Windows XP system sounds too loud
Discussion in 'Off Topic - All other stuff here' started by egoexpress, Apr 23, 2009.
  1. egoexpress
    422Coins
    Does anyone know if there is a possibility to adjust the system sounds volume independently from the master volume?
    I could lower the master volume, but the general video and audio sounds would be too low then, as well.
    Any thoughts?
  2. RaceRay
    23,892Coins
    Windows XP bietet keinen eigenen Regler für die Lautstärke der Systemklänge. Bei hoher Gesamtlautstärke sind halt auch die Systemsounds laut. Es gibt jedoch einen anderen Weg: Du kannst die Wav-Dateien, in denen die Klänge gespeichert sind, dauerhaft leiser machen. Die Audiodateien der Systemklänge liegen im Ordner c:\Windows\Media. Anstatt jede Datei einzeln mit einem grafischen Audio-Editor zu bearbeiten, lassen sich alle mit dem Kommandozeilenprogramm normalize.exe in einem Rutsch leiser machen: Herunterladen und in den Suchpfad von XP entpacken, etwa nach c:\windows damit es unter der Eingabeaufforderung nutzbar ist. (Sicherheitskopie des Ordners c:\windows\media machen). Öffne die Kommandozeile CMD und gehe in den Ordner c:\windows\media mit cd c:\windows\media
    Der Befehl
    for %i in (*.wav) do normalize -l 0.1 „%i“
    bearbeitet sämtliche Wav-Dateien im aktuellen Verzeichnis und multipliziert jedes Sample mit dem Faktor 0.1. Normalize gibt an, die Dateien damit um etwa 20 dB leiser zu machen. Danach bleiben die Systemklänge angenehm leise, auch wenn die Motorengeräusche kraftvoll und laut in den Ohren rummsen :)
    Hier findest Du normalize.exe
    https://neon1.net/prog/normalizer.html
  3. egoexpress
    422Coins
    Ansich schon ne gute Lösung, funzt aber leider nicht.
    Das Programm gibt mir die Fehlermeldung aus, dass es die wav Dateien nicht finden kann. Komischerweise führt es aber jede wav Datei, im Media Ordner namentlich auf :?
    Gruss
  4. RaceRay
    23,892Coins
    Das ist verrrückt :)
    Zunächst geht es auch bei mir nicht, dann mach ich zuerst das:
    for %i in (*.wav) do normalize.exe -l 0.1 %i
    Ausführen, findet windows nicht
    Dann mach ich das :
    for %i in (*.wav) do normalize.exe -l 0.1 „%i“
    Beachte die Anführungszeichen.
    Dann findet er die Dateien und bearbeitet alle im Rutsch
    Wichtig, dass Du dich unter der CMD im Ordner c:\windows\media befindest
  5. egoexpress
    422Coins
    Bei mir funzt es nun komischerweise aber nur ohne Gänsefüsse.
    Egal, Hauptsache es klappt.
    Hab allerdings einen Unterordner in Media erstellt, und dort nur eine einzelne wav Datei isoliert konvertiert. Es ist nämlich kein Windows wav gewesen. Die orig. Window Töne sind nämlich i.O.
    Gruss
  6. egoexpress
    422Coins
    Faktor 0,1 = -20dB ist schon recht heftig (-10dB entsprechen subjektiv einer Halbierung der Lautstärke). -20dB sind also nur ein viertel der empfundenen Lautstärke.
    Hab mal den Faktor 0,3 verwendet, was ca. -10dB (also halbe Lautstärke) entspricht.
    Gruss
    Christian
  7. RaceRay
    23,892Coins
    Na hauptsache, es klingelt nun nicht mehr in den Ohren :)
