What for a Actuator musst have for this?
Discussion in 'Motor actuators and drivers' started by michael haertsch, Jan 29, 2010.
  1. michael haertsch
    michael haertsch Member Gold Contributor
    - 206Coins
    Hi All
    See my Picture.
    I think for this i musst have two SCN6 150mm.
    Or broken this Actuators with so many lever.
  2. michael haertsch
    - 206Coins
  3. egoexpress
    422Coins
    Hatte bei Parkem mal vor Ewigkeiten angefragt. Die Preisspanne beginnt bei den Teilen im 4-stelligen Bereich.
  4. michael haertsch
    - 206Coins
    Denkst Du den kann man an einen RS232/UART TTL/RS485 converter anschliessen?
    Ich werde jedenfalls einmal anfragen.
    Klar ist der teuer aber dafür untödlich.
    Aber ob der dann erkannt wird.
    Viel steht ja unter Gerätemanager jetzt auch nicht drin.
    Ich glaube die X-Sim Software braucht nur USB seriell Com3+4.
  5. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hallo michael
    die scn haben ein steuerinterface auf dem motor.alle anderen motoren brauchen dazu ein extra interface kostet pro motor je nach hersteller zwischen ca 600 und 1500 euro.für dieses interface muß dann ein plugin für x-sim geschrieben werden.für die scn5 würde das gemacht.wenn der mittelpunkt unterm sitz gut ausgewogen ist und die motoren etwas anders angesetzt werden schaft das meine ich sogar die scn5.wenn nicht würde ich doppelte scn5 nehmen ist immer noch viel billiger.
  6. michael haertsch
    - 206Coins
    Wenn man sie doppelt nimmt, wie geht das, dass sie sich gemeinam bewegen?
    Müssen sie demselben Com3+4 Anschluss zugewiesen werden.
