Umzug von Frex nach X-Sim
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Volker Herre, Feb 25, 2011.
  1. Volker Herre
    Volker Herre New Member
    383Coins
    SCN5
    Hallo, vielleicht kann mir ja jemand hier im Forum weiterhelfen, da ich von der momentanen Sintflut an Informationen im Forum überfordert bin
    Ich habe vor, meinen FREX Arbeitsplatz aus diversen Gründen auf X-Sims umzustellen.
    Folgende Teile sind von meinem alten Arbeitsplatz vorhanden :yes:
    Die SCN5 mit der originalen Verkabelung von Frex , das Netzteil, Switch off Kill Schalter, Simconbase und 2 x RS485 Konverter die ich bereits gekauft habe.
    Wie ich bereits mehrfach hier gelesen habe, ist es sinnvoll einen 2 Computer mit der Software zu installieren die dann über LAN mit dem Spielerechner zu verbinden ( kommt noch )
    2 ter Rechner steht bereits im Keller und es muss nur eine neues Betriebssystem bekommen.
    Wie soll ich denn vorgehen wenn ich meine SCN 5 an die RS485 anschließe, auf manchen Bildern sehe ich das nur 3 Kabel angeschlossen sind, auf anderen aber 4.
    Wenn ich alle 4 Kabel anschließe, habe ich folgendes Problem.
    Die Dämpfer die mit ihren Stromkabel an das 24 V Netzteil ebenfalls angeschlossen sind stehen trotz Killschalter immer unter Strom, d.h. ich kann die Dämpfer nur stromlos machen wenn ich die USB Kabel herausziehe was ich schon ein wenig merkwürdig finde.
    Ich habe gestern Abend mit Henning hier aus dem Forum lange lange telefoniert, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für Deine Hilfe, aber leider sind wir auch nicht richtig weitergekommen da er ein anderes System nutzt.
    Wie soll ich denn jetzt am besten vorgehen wenn ich in naher Zukunft auch mal wieder im Auto sitzen möchte und ein wenig durchgeschüttelt werden möchte
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Volker
  2. egoexpress
    Servus,
    erst mal zu den Konvertern: Welche Marke/Modell? Am besten mit link und Bildern Deiner Verkabelung.
    Eventuell hat hier im Forum jemand die gleichen, und kann Dir die passenden Timings mitteilen, damit Du nicht rumprobieren musst.
    Das 4. Kabel ist +5V. Dieses Kabel wird nur angeschlossen, wenn der Konverter nicht über eine eigene Stromversorgung verfügt. Aber bei den USB Konvertern kommt m.W. die Versorgungspannung schon über den USB port.
    - Die Datenleitungen Rx und Tx können untereinander beliebig vertauscht werden (ausprobieren bis es klappt)
    - GND und (und ggf 5V) dürfen nicht vertauscht werden. 5V darf nur an den 5V Eingang am Konverter angeschlossen werden, falls nötig.
    Gruss
  3. egoexpress
    Zu der Kill-Switch Schaltung:
    Bei den Frex SCN5 wird die ILK Leitung (also das lose Ende vom Killswitch) am Netzteil an GND bzw 0V angeschlossen, und nicht wie bei den Mirai SCN5 an 24V.
    post23416.html#p23416
    Konntest Du X-Sim mitlerweile erfolgreich installieren?
    Gruss
