TCB (transitor-circuit for I/O-cards)
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by egoexpress, Jun 28, 2007.
  1. egoexpress
    @Brainstormer
    Hast Du evtl noch ein paar 1kOhm Widerstände rumfliegen? Ich würde gerne mal was ausprobieren.
  2. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Ähm habs grad erst jetzt gelesen, ne hab ich leider nicht warum??
  3. egoexpress
    Wenn man eine Schaltung mit Pull-ups aufbauen würde, könntest du den IC4 und die LED Widerstände wieder einstecken. Also es wäre dann keine Mod mehr nötig.
  4. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
  5. egoexpress
    Ich hab mal das Schema einer solchen Schaltung im ersten Post eingestellt.
    @Brain
    In deinem Fall würde ich Dir aber eher zu dem VCI-R interface raten, da dieses, genau wie das originale Interface, auf die Potis des RnR passt.
    Gruss
    ego
  6. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    ja des will ich ja dann eh bauen....(löten macht spaß:))
    Sag mal wann hast du denn die pots losgeschickt??? sind immernoch nicht da:-(
  7. egoexpress
    Hab das TCB nun für das Velleman optimiert.
    D.H nun ist die Pull-up Schaltung integriert.
    Akualisiertes Layout im Eröffnungspost downloadbar.
  8. egoexpress
    Hab mal ein Anschlussdiagramm des TCB ans Velleman für Albatros im Eröffnungspost eingefügt.
    Müsste so klappen. Hoffe ich ;)
    Gruss
  9. albatros
    albatros New Member
    Systemadministrator
    Rösrath
    1Coins
    Mein TCB scheint invertiert zu schalten
    Hallo, mein TCB schaltet nach Anlegen der 24V für meine Ventilspannung alle Ausgänge auf 24V. Eigendlich sollten doch erst nach Anlegen der Schaltspannung von 5V (von meiner Velleman Platine) die Ausgänge schalten, doch es ist genau invertiert. Hat jemand das mal ausprobiert.
  10. egoexpress
    hmm, versuche mal die 5V von der clamp am Velleman abzuklemmen. Aber nur seitens des Velleman
  11. albatros
    albatros New Member
    Systemadministrator
    Rösrath
    1Coins
    Hab ich schon probiert. Macht keinen Unterschied. Sobald ich die 5V (control voltage) an das TCB anlege schalteten alle Ausgänge 24V.
  12. albatros
    albatros New Member
    Systemadministrator
    Rösrath
    1Coins
    Eureka jetzt funktioniert's
    Nachdem ich verstanden habe wie das Velleman Interface die Ausgänge schaltet (open collector invertiert;-) habe ich einfach den bösen Inverter (IC 4= ULN 2803) durch eine Brücke ersetzt und damit klappt auch der Anschluss an das Verstärkerboard TBC.
    Siehe Bild
  13. egoexpress
    Du hast also schon die Variante ausprobiert, die 5V am TCB angeschlossen zu lassen und die 5V vom Velleman zu trennen?
    Schau, das Velleman schaltet auf Masse. Dh die 5V müssen zum Tcb, und laufen dann über die Leitungen 1-8 zum Velleman. Ich meine in deinen Bildern sehe ich es gerade andersherum.
    Ich glaube mich nun erinnern zu können, dass da 5V K88055 steht, weil man daran 5V anschließen muss, wenn das Velleman verwendet wird.
    Und nicht weil die 5V auch ans Velleman sollen.
    Uups, da hab ich mich wohl vermalt. hmm, aber probiere es bitte mal aus.
    Was sind das für Brücken? Gelötet oder gesteckt?
  14. albatros
    albatros New Member
    Systemadministrator
    Rösrath
    1Coins
    Die Variante hatte ich jetzt nicht ausprobiert. Es lag wie gesagt am Velleman Interface, da die Ausgänge negiert sind.
    Die Brücken sind ein spezielles Bauteil; sieht aus wie ein IC-Sockel, wo man oben Bauteile auflöten kann...
    Die Schaltung funktioniert definitv so wie auf dem Bild gemalt!
    Morgen probier ich mal aus, wie das ist wenn ich die 5V am Velleman abmache;-)
  15. albatros
    albatros New Member
    Systemadministrator
    Rösrath
    1Coins
    Ich habe die 5V komplett abgemacht, weil sie gar nicht mehr gebraucht werden. Auch die Masse (5V) braucht das TCB nicht.
    Die fertige Skizze:
  16. egoexpress
    Da fehlt noch ne GND zum Velleman, denke ich ;)
  17. pointer4
    pointer4 Member
    Hungary
    276Coins
    I can't download TCB-V_V1.2_update_03.01.2008.rar file.
    Some one pls help me ?
  18. egoexpress
    I've fixed it. Please note, that you dont need such an amplifier, if you want to use valves connected to the velleman. The opamp on the velleman should do the job.
    Regards
  19. pointer4
    pointer4 Member
    Hungary
    276Coins
    Thnx :)
    Okay, i think i dont't need it.
    50mA in 24V is the maximum requirements per each solenoid valve.
  20. cybermarduk
    cybermarduk New Member
    Fernsehtechniker
    Wien
    320Coins
    2DOF, Motion platform
    Hi Ego ich bin auf der suche nach deiner TCP Platine aber leider finde ich keine Vorlage um die platine ätzen zu lassen :eek:(
    Hast du evtl. noch eine kopie und die rar dazu ?
    Wäre super !
    Danke
