simulator" frex " home made in France ...
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by riton, Jul 16, 2007.
  1. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    bonjour,
    je suis français, et je suis en train de construire un simulateur genre Frex avec vérin.
    je suis inscrit sur un forum français ou j'ai ouvert un post sur la construction de mon simulateur.
    beaucoup de gens sur ce forum sont intéressé et suivent la construction dans le but de faire un simulateur pneumatique.
    je suis désolé d'écrire en français, mais je ne parle pas Allemand, et mon anglais est mauvais :cry:
    je suis intéressé pour utiliser le kit velleman ainsi que la carte relais et le logiciel X-sim
    j'ai déja parcouru et essayer de comprendre les grandes ligne avec le traducteur google ( pas facile!)
    j'aurais besoin de votre aide lorsque je serais au stade de la commande pneumatique
    je vous invite sur ntre forum , le votre est déja une étape importante dans mes recherches
    le forum:
    http://racingfr.com/forum/index.php?act=idx
    mon post:
    http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=22814
  2. egoexpress
    422Coins
    Salut riton
    Bienvenue a notre forum!
    En première, mon francais est peut-etre plus mal que ton anglais. Mais je le va essayer de communiquer avec toi. J'ai le sentiment que j'ai parlais un fois avec toi autrefois ;)
    Je peu pas lire ton post dans le forum francais, parce-que je ne suis pas enregistrer.
    Tu as un petit savoir de la electro-technique en generale?
    Les systemes pneumatices ne sont aproprié bon pour construire un simulateur a la maniere de le Frex.
    Je prenait à lieu de les vérins pneumatiques plutot des cylindres electriques. Nous sommes en train de constuire un carte pour le controller.
    Mais il prend quelque temps encore.
    Mais si tu veux essayer un système pneumatique pourtant, tu devais de achetéter un carte de velleman. Le VM110.
    Si tu peux achetér des vérins 5/3 centre fermé (par exemple FESTO MEH 5/3 G1/8 ), tu peut-etre n'as pas besoin de la carte relais.
    Tu vais avoir besoin de vérins avec 10 centimétres de levée, et un diamétre de plus ou moins 2-4 cm. Aussi un piège d'air.
    Nous avons un membre qui est francais. Peut-etre il te peut aider mieux que moi. Il s'apelle viewtifuljob.
    ego
  3. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    merci de ta réponce
    mon simulaeur aura le design de frex, mais avec des vérin pneumatique
    j'avais donc bien compris !
    2 vérins pneumatique, diamètre 25/40mm course 100/200mm
    2 électrovanes pneumatique par exemple FESTO MEH 5/3 G1/8
    1 compresseur 8 bars
    1 kit velleman VM 110
    je vais trés prochainement acheter tout ça!
    merci de l'aide
  4. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    il faut s'enregistrer sur le forum ! vous êtes les bienvenus!!
    nous avons quelque projet et réalisation sympatique
  5. egoexpress
    422Coins
    Il faut utiliser 2 compresseurs d'airbrush en lieu d'un compresseur avec 8bar meilleur. Parce-que les compresseurs avec 8 bar faire baucoup trop de bruit ;)
    Ils ne faut etre de FESTO. C'est seulement un exemple. Parce-que ils sont trop chérs.
    Mais les vannes devoit etre 5/3 et CENTRE FERMEE. C'est important. Le connection d'air devient etre G1/8.
    Me paraitre que 200mm levée est trop beaucoup pour un sim à la Frex. Je prenderais 100-150mm plutot.
    ego
  6. egoexpress
    422Coins
    Oh, j'avais un compte dans ton forum déja ;)
    A ton lieu je séparait le siège de le volant. C'est le truc de le frex. Si tu joindre les deux, il n'a pas le effect de accéllération et désaccélésation.
    ego
  7. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    bonjour,
    pour le choix des distributeurs il faut donc des 5 orifices 3 positions
    j'ai trouvé ce lien pour expliquer le fonctionnement
    http://perso.orange.fr/geea.org/PNEUM/distrib_5_3.swf
    peut tu me donner le fonctionnement , l'état des positions
    comment est piloter le distributeur par la carte velleman?
  8. egoexpress
    422Coins
    Salut
    D'où ou de qui est cette animation?
    Il me plait très beacoup. Merci pour celle-ci.
    Comment connecter les vanes à la carte VM110 est expliquè ici -> click
    La mode d'opération depends de la nombre de vanes. Je préférait de utiliser quatre vanes 5/3 centre fermé.
    Avec 2 vanes le mode de pulsation est disponible seulement.
    ego
  9. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    combien coute une vanne 5/3, centre fermé 24Vcc, G1/8 ?
    avec 2 vannes c'est seulement des impulsions
    comment bouge le simulateur avec 4 vannes? je ne comprend pas bien
    pour un simulateur comme Frex, quel configuration prendre ? 2 ou 4 vannes?
  10. egoexpress
    422Coins
    -Avec 2 vanes tu peux avoir trois vélocités differentes (pulsation)
    -Avec 4 vanes tu peux avoir trois vélocités differentes (pressions differentes)
    Tu peux prendre les deux configurations. Mais il est meilleur de utiliser 4 vanes. Ils (5/3) coute de 50 à 150 euro. Dependant de quel producteur.
    Tu pourrais commencér avec 2 vanes en première, et upgrader autrefois.
  11. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    merci de tes réponse
    certain utilisent des vérin électrique? le logiciel x-sim est il capable de piloter ces vérins électrique?
    le budjet semble plus important en pneumatique
  12. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    ou peut on voir les réalisations des personnes du forum? as tu réalisé ton simulateur?
  13. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
  14. egoexpress
    422Coins
    Salut
    L'utilisation est pour le software peut savoir, ou les pistons sont. S'ils sont a le centre ou à les extrémitées de les cylindres.
    Par example les potentiomètre peut etre connectent de cette manière.
    Ils devoirent etre entre 20-50kOhm, et linéaire (pas logarithmique) et plus ou moins 6-10cm de longitude.
    S'il te plait, tu peux publier tes images ici? Je croix que ne pas tout les gens ici veulent enregistrer dans un autre forum seulement pour voir tes dessins.
    ego
  15. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
  16. egoexpress
    422Coins
    Je vois que tu n'a pas suivi mon conceil de séparer le siège de le volant.
    Regarde cette video!
    http://www.youtube.com/watch?v=XoOxKxUa-Ao
    Et accorde avec cette!
    http://homepage2.nifty.com/seventy4/Sim ... TR_SPA.wmv
    En le première video, on peux remarquer seulement rarement les ondes de sol.
    Je croix, choique les premiére video paraitre meilleur, le deuxième video simule les poignes plus realistique.
    Mais, suremant, c'est ta décision ;)
  17. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    tu pense que le mouvement ne sera pas suffisament ample pour un bon effet?
    je vais tester, je me ferai ma propre idée, sur ce point, j'ai hésité longuement...
    sur la vidéo, cela manque de punch, mais peut être que les vérin ne sont pas assez puissant
  18. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    je trouve que l'inclinaison entre le bas et le haut des vérins est insuffisente, l'effet serai plus important idem sur les coté
  19. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    quelque photo de l'évolution de mon simu:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  20. egoexpress
    422Coins
    Quand est-ce que tu vas mettre les pistons?
