Probleme mit SCN6
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by FSX-Player, Apr 16, 2010.
  1. FSX-Player
    FSX-Player New Member
    Königswinter, Germany
    Hallo Zusammen,
    baue gerade an einem Simulator-Stuhl mit zwei SCN6-Actuatoren! Habe den einen Actuator auch über USB in X-Sim erkannt bekommen. Der Stuhl macht auch seine Testbewegung! :D
    Der 2. Actuator wird aber von X-Sim ignoriert! Der ist aber richtig an dem Computer angeschlossen, und ein Test-Programm vom Hersteller zeigt auch das er korrekt in Windows installiert ist! Nur unter X-Sim wird er nicht erkannt! :nofinger:
    Noch kurz eine Info:
    Es sind 2 Computer:
    1. PC: Gamer-PC mit Windows XP SP3 und dem Sender und den Simulatoren bestückt.
    2. PC: Notebook mit Windows XP SP3 und dem Profiler bestückt.
    Diese PC arbeiten untereinander!
    Hat jemand eine Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende! :cry:
  2. egoexpress
    Dann würde es aber funktionieren ;P
    Probiere mal die SCN6 an den USB-seriell Adaptern zu tauschen, um herauszufinden, ob beide Adapter korrekt funktionieren.
    Eventuell verwendest Du zu hohe COM-Ports. Die COM-Port Belegung kann man ändern, indem man im Gerätemanager den USB Adaptern manuell COM-Ports zuweist. Teste mal niedrige Nummern (3...6).
  3. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hi,
    es kann auch sein das bei der auslieferung beide auf dem gleichen ausgang liegen kannst du im hersteller programm umbenennen.
  4. RaceRay
    23,875Coins
    Kannst Du beide Aktuatoren mit dem von dir erwähnten Testprogramm separat ansteuern und tatsächlich bewegen?
    Check nochmal sorgfältig die Pinbelegung, ob Du nicht vielleicht doch die Kabel beim Anschliessen vertauscht hast, und verlass Dich nicht auf die Farbkodierung. Aktuator-Gehäuse auf und reinschauen!
  5. FSX-Player
    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!
    Hallo egoexpress,
    ich habe alle Teile miteinander schon getestet! Alle Teile funktionieren, bis auf das zweite Steuerelement! Dann habe ich Kontakt mit dem Hersteller aus Kanada aufgenommen! Der meinte leuchten bei beiden Steuerelementen die Funktionslampen grün? Ja! Dann ist mit der Hardware alles in Ordnung! Die Verkabelung wurde von einem Elektriker durchgeführt und von mir noch mal geprüft! Alles OK! Die Software macht keinen Bewegungstest sondern nur einen Leitungstest und protokolliert das bei beiden Actuatoren gleich! Der der geht und der der nicht geht! Also meine Idee der X-Sim nimmt die beiden Actuatoren auf einen Kanal!
    Hallo Nima,
    danke für die Idee! Das klingt interessant! werde ich prüfen!
    Hallo Raceray
    die Verkabelung ist mit Fertigstecker vom Hersteller versehen! Da kann man nichts vertauschen!
    Und die Stromversorgungsarbeiten wurden von einem Elektriker durchgeführt!
    Vielen Dank!
  6. RaceRay
    23,875Coins
    Hast Du es hinbekommen?
    Grüße
    René
  7. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hi,
    ja haben wir zum laufen gebracht.
  8. egoexpress
    Beweisvideo? ;D
    Ich denke hier gibt es noch einige, die im Keller nen verstaubten RnR rumliegen haben, die sich echt freuen würden, wenn es ne funktionierende Alternative zu dem Pneumatikkrempel gäbe.
    Wäre spitze, wenn FSX-Player nen Beitrag mit Pics und nem Video posten würde.
    Gruss
  9. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hi,
    video muß ich mal nach fragen.ich habe den aber über skype und teamviewer abgestimmt.konnte ihn sehen und hören.und der war bei geschwindigkeit bei 4000
    und aculation auf 50 schon verdammt schnell.
