francais GTR EVOLUTION
Discussion in 'New users start here - FAQ' started by david, Feb 23, 2011.
  1. david
    david New Member
    Salut à tous j'ai besoin d'aide est je ne parle pas anglais , j'ai un simulateur 2 verins 100 mm
    j'ai réussi a utiliser mon simulateur avec rfactor , mes mon problème c'est gtr évolution j'ai modifier
    mon fichier avec l'éditeur xml , mes je ne c'est pas si il faut un plugin comme pour rfactor si oui ou le mettre est ou le prendre , est je n'arrive pas a lancer steam avec force sender j'ai un message d'erreure . :sos:
  2. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
  3. mereni
    mereni New Member
    47Coins
    SCN6
    Bonsoir
    Es-tu toujours confronté à ton problème ? Si oui, je peux peut-être t'aider : chez moi, X-SIM et GTR-E fonctionnent ensemble sans problèmes majeurs.
    (question to moderators : is it acceptable that I suggest to David that we interact directly on a phone : I am not sure the rest of the community would be interested in a series of laborious beginner level exchanges in french...)
  4. david
    david New Member
    Merci pour votre aide je m'explique j'utilise x-sim avec rfactor sens problème .
    mes avec gtr evolution version steam c'est pas pareille j'ai modifier le fichier PLR
    mes le (.exe ) de race07 version steam ne fonctionne pas quand je veut le mettre dans force sender j'ai un message d’erreur .
  5. mereni
    mereni New Member
    47Coins
    SCN6
    Quelle version de Force Sender, quel message d'erreur précisément (si tu peux, fais un copier /coller) ?
  6. bleco
    bleco Member Gold Contributor
    IT Problem Coordinator
    Montréal, Canada
    258Coins
    Salut,
    Dans le Force Sender, tu dois premièrement t'assurer de selectionner le plugin Race07. Clic sur send data et charge un profil dans le Profiler.
    Il n'y a pas de plugin à ajouter dans un répertoire du jeu comme pour rFactor.
    Pour essayer de cibler le problème, essaie ensuite de démarrer le jeu dans Steam directement sans le lancer à partir du Force Sender. N'inscrit rien dans le path du exe dans le Force Sender.
    Bleco
  7. lyspatriote
    lyspatriote Member
    photographer
    saint-Liguori Quebec Canada
    - 76Coins
    Salut David
    J'ai le même set up que toi, en fait c'est plus facile raceon/gtrevo que rfactor.
    il y a 3 affaires a t'assurer
    1- dans le force sender le plug in race07 est sélectionné
    2-dans le force sender tu a bien pointé la localisaton de ton jeux exemple: c/program/steem/steemapp/TON NOM/race07/Race_steam.exe (comme tu a déja pointé pour rfactor.exe)
    3-assure toi d'avoir un profile qui a de l'allure de selectionné je te met celui que j'utilise pour gtrevo /race07/raceOn/stcc the game (toute la même affaire c'est le même jeux) si tu a pas race07 et le reste va l,acheter sur steam.com c'est vaiment pas chèere ses ad on genre 10$, il y a des muscle car american actuel entre autre vraiment cool
    ca devrait marché, bonne chance , de ou tu nous écrit?
    le profil tu le met dans c/x-sim/MyProfiles
  8. david
    david New Member
    Merci pour vos réponse je vous écrit de vaison la romaine dans la région du vaucluse qui se trouve dans le sud est de la france .
    quand je selectione cette exe dans force sender (Race_steam.exe)
    je n'est rien qui fonctionne j'ai un message d'erreure steam a arreter de fonctionner.
    J'ai pourtant bien modifier le fichier (PLR ) , j'ai toutes les extensions du jeux race07 , gtr evo ,stcc et race on , je me demander si sa vient pas de sa .
  9. david
    david New Member
    c'est bon j'ai reussi a faire fonctionner x-sim avec gtr evol en sélectionant le racourci bureaux
    si je sélectione le executable depuit force sender sa ne fonctionne pas .
  10. bleco
    Montréal, Canada
    258Coins
    ... et voilà ... ;D
    Bleco
