ElektronikJack aktueller DIY Sim mit XSIM2 und Tacho
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ElektronikJack, Jan 27, 2009.
  1. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hallo,
    wollte nur mal meinen aktuellen Stand berichten:
    http://de.youtube.com/watch?v=mC9KVyT3LVU&feature=channel_page
    benutze jetzt den XSIM2 ( vielen Dank für die freundliche Hilfe SirNoName ! )
    schicke aber noch USO 8bit Daten an meinen Controller. Benutze aber jetzt aber
    die LCDhype schnittstelle und übertrage die Tachodaten per 2.Com an meinen
    Tachocontroller.
    Geplant ist noch:
    -Heck driftet wenn möglich
    -Sourroundlautspecher am Sitz und ggf Schakerlautsprecher
    -neues USB Interface mit 16bit Auflösung für XSIM2
    und Encodern an den Motoren.
    ggf andere Motoren
    Die SNC5 finde ich auch sehr gut (ich habe nur 7cm Weg) aber auch
    nicht unbedingt günstig. Ich habe nur wenige Euronen bezahlt.
    wenn viel Zeit: Flugsim mit meinem RnR Stuhl
    vielen Dank für die Unterstützung
    Gruß
  2. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Super Dirk :clap: :thbup: .
    Die Tachogeschichte gefällt mir Klasse, würde ich auch gerne umsetzen :blush: . Aus welchem Auto ist der Tacho?. Ich meine einen mit max 280km/h ist ja auch nicht einfach zu finden :D .
  3. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Respect :thbup:
    ... Ein weiteres anerkennendes Lob an die ganze XSimer Szene.
    Das Tacho wird sicher furore machen ... Gab es dafür eigentlich eine eigene
    Sektion in diesem Forum?
  4. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Ja das ist ja cool 8) 8) 8)
    Sehe ich da ein Rauchwarngerät :brows:
    Gruss
    Christian
  5. tronicgr
    tronicgr
    Amazing tacho instruments!! :clap:
    What aircore driver did you used??? What chip? From where?
    Regards, thanos
  6. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Danke freut mich das es euch gefällt !
    Also es ist ein Audi A8 Tacho.
    Es ist aber komplett geräumt, d.h ich benutze nur die Messgeräte,
    die Leuchten, meine Ganganzeige, und Drehzahlleuchten.
    Man kann als nehmen was man will !
    Es ist kein Rauchsensor,sondern der Peeper vom Tacho.
    Thank you I am pleased that you like it!
    So it is an Audi A8 tachometer.
    But it is completely cleared, which I use only the measuring devices,
    the lights, my gear display, lights and speed leds.
    you can take as you want!
    There is no smoke sensor, ists a Peeper.
    thanos i generate a frequenz vom 1 to 250Hz for a aircoil Chip
    like the LM 1819 .. I use a Renault Chip ELEX14308.
    But i play with serveral Chips: using a Servo ist to slow. You need a cheap servo
    with 270 deg. I kill 2 servos, so i stop. The servo needs 1..20ms for 0..100%
    If you go below 1ms, the gears crashes !
    Or controlling the VW GOLF III Tacho. It work like a stepper motor.
    But i need 8000 rpm and 280Km/h.
    But the easiest way it to use big instruments with a big pointer.
    e.g. PWM output from the controller to a current 0..1mA.
    I stop playing with a LCD tacho. Its to hard for programming.
    If you use the new SIM2 and lcdhype its simple !
    I can paste all diagrams and source !
    Ich kann die Schaltungen und Programme posten.
    Gruß Dirk
  7. tronicgr
    tronicgr
    Hi Dirk,
    Can you share the diagrams for connections please? I'm interested to see it.
    I found a cheap NISSAN PRIMERA P11 Cluster I could use. Do you think its compatible with the aircoil driver you mention?
    Do you mean you apply this frequency on the existing electronics of the cluster? (in each instrument input...?), I could program my AMC to output that frequency I guess.
    Also, I can't find anywhere the Renault Chip ELEX14308 you mention... Any link?
    Most cluster I encountered here in Greece, cost from 50 to 180 euro!!! :(
    Regards, Thanos
  8. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Re: ElektronikJack aktueller DIY Sim mit XSIM2 und Tacho
    Hi Thanos !
    I know it's not easy to find the right car tacho board.
    i went to many auto graveyards and searching for a board up to 6000rpm and up to 220
    Km/h. So i buy with luck a Audi A8 board with a destroyed information display. i get
    it for 20euro. On this pcb are two coil driver KEZA300 from ITT. each control a smal
    180deg and a big 270deg air coil meter. But i make the mistake and destroy the µP on
    the pcb, so i can't measure and testing the function of this serial bus controlled
    chips. :thbd: So i decide to separate the tachocontroller from the meter controller.
    It's really simple ! : the PC send from the new SIM2 over the lcdhype gauche plugin
    the
    data over a second com like this s280r17200t70g39m2e
    s=speed,r=rpms,t=temperatur;g=gasoline-tank and end marker
    And the Tachocontroller send any changes like this
    Print r ; Drehzahl ; s ; Geschwindigkeit ; t ; Temperatur ; g ; Tank ; e
    but as a byte 0..255 = 0..100%
    So if you only whant the meters ( not the lights, gear
    LED,beeper,switches,ignition,engine starter...) you need only the meter controller.
    I try many meters:
    -rc-servos : the are cheap 5euro, but slow, and you to change it from 180deg to
    270deg
    the controller is simple: 1..20ms = 0..100%, but go below 1ms kill the gearbox!
    -normal mA meter is cheap from 5euro and simple over pwm to control. but the meter
    angle is only 90deg
    -i buy VW golf III tacho by ebay for 20Euro. the uses steppermotors (i see this in
    a new smal BMW). the control chip hat for every meter-motor the direction and step
    inputs. i make a controller for this too. but this tacho goes only up to 6000rpm and
    200Km/h. i whant to finish this project for other people.
    -the air-coil controller uses the ELEX14308 for every big 270deg meter and simple PWM
    and a l298 for the small 90deg meter .
    i try to fix all projects an then paste all at a gauche section.
    if you whant to use the air-coil meters direct on you controller you need 4 pwm
    outputs as frequency outputs and the cpu power.
    lets talk about that
    bye dirk
  9. RaceRay
    23,875Coins
    Hi Dirk,
    stellst Du die Schaltungspläne und Software wie angeboten zur Verfügung? Bin mir sicher, dass der sagenhafte Tacho nachgebaut werden will :)
    Grüße
    René
  10. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    klar mache ich, bin aber oft für die Firma unterwegs.
    Ich hatte auch schonmal die Platinen überarbeitet.
    Ich will wenn schon verschiedene Konzepte anbieten, da der
    verwendete Tacho recht schwer und teuer ist. ausserdem sollte es leicht nachbaubar sein.
    sollte etwas bei <a class=postlink href=http://www.x-sim.de/hardware_tacho.html onclick=window.open(this.href);
    return false;>http://www.x-sim.de/hardware_tacho.html</a> rein ?
    Gruß Dirk
  11. RaceRay
    23,875Coins
    Optimal wäre es wenn Du Dein Projekt im wiki anlegst. Du kannst Dich ab sofort mit Deinen Zugangsdaten unter <a class=postlink href=http://www.x-simulator.de/wiki onclick=window.open(this.href);
    return false;>www.x-simulator.de/wiki</a> anmelden und dort unter <a class=postlink href=http://www.x-simulator.de/wiki/Community_Projects onclick=window.open(this.href);
    return false;>http://www.x-simulator.de/wiki/Community_Projects</a> dein Projekt eintragen. Das Wiki wird zukünftig die zentrale Anlaufstelle für jegliche Dokumentationen sein und hilft der Übersicht ungemein. Wenn Du beim Formatieren der Texte Hilfe benötigst, steh ich Dir gerne per PM zur verfügung. Wenn Du Dich damit nicht arrangieren magst (zeitlich, oder die wirklich einfache wiki syntax nicht lernen magst), poste hier im Thread und ich werde Deine Inhalte ins wiki übernehmen.
    Grüße
    René
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    :cheers: :thbup: :)
  13. dragon1412
    dragon1412 New Member
    75245 Neulingen
    Hey,
    der Tacho kommt wirklich gut. Ich bin noch mit der TFT-Variante unterwegs aber ich glaube ich muss mich mal aufm Autofriedhof umsehen.
    Ist wirklich gelungen. Hut ab.
    Gruß
    Albert
  14. tronicgr
    tronicgr
    Hi Dirk,
    Any progress on this? :sos:
    I'd like to see the schematic of the circuit you used to drive the air-coils. The one that you used the ELEX14308 and the l298 for the 90deg coils...
    I'll start to experimenting on a PWM controller for driving so it would be nice to have something as reference. There really not much information about this around.
    Alternatively I might try controlling my Nissan cluster thru OBD serial protocol... If I figure the correct connections!!
    Regards, Thanos
  15. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi Thanos
    nice to hear from you.
    i starting to show my controller:
    http://www.x-simulator.de/wiki/Tacho_Co ... tronikjack
    you whant to connect the air-core meter direct to a board without
    a air-core driver chip ? is this correct ?
    So i need a little brain-bussy time to go the right way.
    like this : send the sin and cos value to a D/A converter and then over the l298 stages to the meters?
    Do you think 8bit resolution for enouth for each signal ?
    then i can use the cheap shiftregister chips and a R2R array.
    I think using 8(6) PWM PWM Chanels to create the sin cos Signal for the meters ist not good, or? if i use the shift register it's
    a static value and the changes are not so fast !
    I make a circut.
    I'm happy for some ideas
    bye Dirk
  16. Mambo
    Mambo New Member
    Czech Republic
    288Coins
    THX ElektronikJack its look very good. :clap:
  17. egoexpress
    pdf links in your project wiki are dead
  18. dean0
    dean0 New Member
    nice board just what ive been looking for, any chance you have pcb file to open in eagle? thanks bud
    1st post :mug1:
  19. RaceRay
    23,875Coins
    repaired the pdf links...
  20. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    So,
    PDF der Platine hab ich zum Ätzdienst geschickt :clap: . Wird langsam Zeit sich mal um ein Cockpit zu bemühen :clap: .
