News Mon simulateur 2dof home made
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by Fabgen, Feb 26, 2015.
  1. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    Ok, it was just a question that I had when I saw the picture, I hope it will not be a problem ;)
  2. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    My son try it and say that it's a little bit sad but he didn't set the seat correctly. But for me it's till good. I will modify it if it's not good when playing
  3. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    I do not think his might disturb
    je ne pense pas que sa puisse deranger
  4. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Bon courage pour ton projet, je réalise le même et tes photo vont bien m'aider ! Surtout pour l'axe du moteur avec la roue dentée
    Good luck for your project, I realized the same and your picture will help me ! Especially for the motor shaft with the toothed wheel
  5. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci, content de pouvoir aider aussi.
    Bon courage
    thank you. Happy to help too
    Good luck
  6. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
  7. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Le montage de la structure a bien avancé
  8. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci a Eric et Marc pour m'avoir fait les soudure IMG_20150528_194126.jpg IMG_20150528_182709.jpg
  9. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Et avec le siège et les roulettes
  10. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    C'est du costaud ça ! Tu as une idée du poids de ta partie mobile ?
    It 's tough that! You have an idea of the weight of your moving part ?
  11. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Non pas vraiment mais je le porte sans problème
    No not realy but I carry et without trouble
  12. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Cool alors, faudrait pas trop contraindre les moteurs
    Cool then , should not be too constraining engines
  13. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    il me reste à poncer, mettre en peinture, fixer les moteurs mais surtout faire fonctionner correctement les moteurs avec l'arduino et la sabertooth
    I still have to sand, to paint, fix the engines but mainly to properly operate the motors with the Arduino and sabertooth
  14. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Ce sont des carrés de 45 *45 en 2mm d'épaisseur donc pas forcément lourd
    That are squares of 45*45 in 2mm thick, ont necessarily havy
  15. Ultimate
    Ultimate Member
    - 653Coins
    Je vois ça avance bien, en effet il faudra te méfier que le centre de gravité soit bien placé une 1x tous monté. Bon courage pour la suite et si souci avec config arduino etc hésite pas à me send.
    Bon week-end .
    PS: Dirt rally ça secoue sérieux :)
  16. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    pour le centre de gravité c'est ok j'y ai pensé. sympa de proposer ton aide je vais encore chercher un peu. En tout cas je crois que j'aurai du prendre la sabertooth 2x25 plutot que la 2×32
  17. vthinsel
    vthinsel Well-Known Member
    FRANCE
    6,046Coins
    Arduino, 4DOF
    La 2*32 est beaucoup plus polyvalente, et supporte 115200 bps en mode série. En plus elle est au même prix. Pourquoi la 2*25 dans ces conditions ?
    The 2*32 is much better than the 2*25, for exactly the same price : you get 115200 bps for the serial link between the arduino and the sabertooth, more amps, and better configuration option. Why would you use the 2*25 in such case ?
  18. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    En fait j'ai du des difficultés pour paramétrer l'ensemble bien qu'ayant essayer plusieurs script (racingmat, wanagain, xpid-simtool).hier j'ai réussi hier avec la version xpid_simtool1.22.ino
    In fact I have difficulties to set all although try several scripting (racingmat, wanagain, xpid-simtool) .Yesterday I managed yesterday with the release xpid_simtool1.22.ino
  19. zigzag49
    zigzag49 Active Member
    724Coins
    :thumbs
    Juste une petite remarque pour le support volant , il aurait peut être été préférable du mdf que de l'agglomération , à moin que tu compte le renforcer .
    Just one comment to the wheel carrier, it might have been preferable that the MDF of the agglomeration, to moin account you strengthen it.
  20. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    non le mdf sa part en miette moi j'aurai fait un support en acier
