Projekt 2DOF Motion Simulator von Chris
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Schnullerbacke, Dec 9, 2008.
  1. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi Chris,
    das SLI kostet so ca 40€ oder?
    Ich bin gerade dabei meinen neuen Tachocontroller zu vollenden und werde die Tage auch einen BMW Tacho bekommen und den anpassen.
    Ist ggf auch für die interessanter als Servos einzubauen.
    Gruß dirk
  2. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    @Dirk: Ja, so was um den Dreh... Bestellung und Versand gehen sehr unkompliziert und schnell (war innerhalb von 4 Tagen da !).
    Das mit Deinem Tachocontroller hört sich super an - dann warte ich noch damit, Pololu und Servos zu kaufen... Wenn ich mit meinem Tacho oder sonstwie helfen kann, sag bescheid. Wie hast Du die Umsetzung genau vor ? Werden alle Tuben angesteuert (Sprit, Tacho, Drehzahlmesser und Temp) ?
    @René: Das mit dem Logitechlogo ist mir danach auch aufgefallen - aber halb so wild, da ja das Momo schon daneben liegt und auf sein Moddingerlebnis wartet. Ein weiss-blaues Emblem habe ich auch noch hier - dann gibt's ohnehin neue Fotos ;) !
    Viele Grüsse,
    Chris
  3. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
  4. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Fein :clap: !
    Sehe ich das richtig, daß ich dann den Elektronikteil vom Original-Kombiinstrument (also die komplette Rückseite, wo auch das LCD-Display draufsitzt und die Lämpchen gesteckt sind) nicht brauche ? Ich habe momentan ja nur das Gehäuse und das Vorderteil (mit den Instrumentenskalen) verbaut - siehe auch mein Foto !
    Bin gestern ne Runde gefahren - mein SLI und das Motec-Display sehen zwar fein aus und funktionieren auch astrein, aber irgendwie habe ich jetzt durch das originale Armaturenbrett und den originalen Tacho ein so dermassen realistisches (Fahr-)Gefühl, daß es sofort auffällt, daß die Instrumente bzw. die Nadeln sich nicht bewegen... es ist doch echt ein Kreuz... :lol:
    Bin schon sehr gespannt. Ab jetzt ist mein Finger permanent über dem Reload-Button, damit ich jede Änderung bzgl. Deinem Projektfortschritt sofort mitbekomme :cheers: !
    Ciao,
    Chris
  5. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Hi Martin,
    ich nehme an, Du meinst den Kabelbinder, der anfangs die Sitzlehne am T-Stück festhielt ?
    Den habe ich durch zwei Klett-Spanngurte ersetzt - hält bombig. Verschrauben wollte ich das nicht mit der Sitzschale, weil ich a) dem Material (GFK) da nicht wirklich traue und ich b) keine Löcher im Sitz haben wollte, da ich den ja irgendwann verkaufe.
    Auf dem Foto hier kannste das im Hintergrund einigermassen erkennen: http://www.chris-weber.de/simbau/cw-040.jpg und hier nochmal von vorne: http://www.chris-weber.de/simbau/cw-046.jpg !
    Das T-Stück ist durch die beiden Winkel (siehe hier: http://www.chris-weber.de/simbau/cw-042.jpg) sehr stabil, da die Winkel an beiden Seiten jeweils zwei Nasen haben, die in die Nuten der Profile greifen - da bewegt sich mal gar nichts ! Klar - je länger das T-Stück (bzw. der Hebel) ist, desto instabiler wird's irgendwann, aber bei meiner verbauten Länge ist es kein Problem.
    Welche Maße benötigst Du denn genau: Abstände oben oder unten, Länge der Aktuatorenarme, ..... ?
    Habe im Vergleich zu den letzten geposteten Fotos noch ein paar Änderungen gemacht und die Abstände der Gelenkkopfaufnahmen oben verringert. Mache heute im Laufe des Tages nochmal ein Foto und stelle es ein.
    Gruß,
    Chris
  6. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Abstand Gelenkkopf zur T-Stück Mitte:
    • oben -> 15cm
    • unten -> 25cm
    Wie gesagt - Angebot steht nach wie vor: Du kannst Dich von der Stabilität der ganzen Geschichte gerne persönlich überzeugen :hi: !
    Ciao,
    Chris
  7. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    So, Update:
    Habe heute die Leinwand gebaut (Greyline mit 0.8er Gain, Format 4:3).
    ...ist gleich ein ganz anderes Fahrgefühl, echt geschmeidig :thbup: !
    Die nächsten Tage werde ich dann noch die Maskierung anbringen.
    Gruß,
    Chris
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Saubere Arbeit! Wieviel cm Diagonale hast Du dem Stoff verpasst? Schwer einzuschätzen auf den Bildern, schätze 80-100cm?
    Bei solch einer grossen Diagonale fällt im Bild natürlich zuallererst Goliath´s Lenkrad auf, im Vergleich zum kleinen G25 dadrunter:)
    Hut ab :thbup:
  9. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Eine weisse glatte Wand hat ein ähnlich gutes Reflexionsverhalten, es sei denn, es ist ist die gemeine Rauhfasertapete die Du belichten willst. Die ist einfach zu rauh für ein schönes Bild.
    Ansonsten fehlt bei einer weissen Wand der schwarze Rahmen. (Könntet Ihr aber auch selber draufmalen) Dadurch wird der Kontrasteindruck subjektiv erheblich gehoben und die Farben wirken gesamt kräftiger.
  10. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    @Martin: Graues Tuch mit 0.8er Gain deshalb, weil man bei den 4:3 Präsentationsbeamern grundsätzlich eine höhere Lichtstärke und weniger Kontrast als bei reinen Video-/Heimkino-/HD-Beamern hat. Und diese hohe Lichtstärke muss man mit einer weissen Leinwand mit 1.0er oder 1.2er Gain nicht auch noch verstärken. Darum kommt hier eben ein graues Tuch mit 0.8er Gain zum Einsatz.
    Bevor ich das Tuch hatte, habe ich mir schnell eine Behelfsleinwand gebaut mit weissen Platten aus dem Baumarkt (keine Ahnung, wie die heissen) - ging natürlich auch, aber im direkten Vergleich muss ich jetzt sagen, daß Kontrast und Farben mit dem grauen Tuch um Längen besser sind.
    Der schwarze Rahmen bzw. die Maskierung ist - wie René schon sagte - als Kontrastverstärker gedacht und bringt einiges ! Ich verwende dafür schwarzes Samt Velours d-c-fix. Das schluckt das Licht und reflektiert nicht. Glänzende Oberflächen sind hier nicht geeignet. Mal sehen, wann ich die Maskierung aufbringe...
    @René: Diagonale ist 140cm ! Okay, das virtuelle Lenkrad hat jetzt ungefähr die gleiche Grösse wie in unseren örtlichen Verkehrsbussen - aber es fällt mir persönlich beim Fahren nicht negativ auf. Das Momo ist etwas grösser als das G25, also wird es dann nicht mehr so auffallen :thbup: !
    Viele Grüsse,
    Chris
  11. dragon1412
    dragon1412 New Member
    75245 Neulingen
    0Coins
    Hey,
    ich habe mir einen 32 Monitor genutzt und beim Rfactor die Cockpitkamera so eingestellt, dass das Monitorbild beim Aramturenbrett anfängt. Und eben kein Lenkrad sichtbar ist. Ich habe ja schließlich mein G25 vor mir mit meinen eigenen Händen. Ich sehe ja im echten Wagen auch nicht doppelt. Außer wenn ich einen zu viel getrunken habe. Aber dann habe ich garken Lenkrad vor mir...
    Das mit der Sicht kann ich halt nur fürs Rfactor sagen. Mit den anderen Spielen habe ich da nicht so die Erfahrung.
    Gruß
    Albert
  12. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Hi Albert,
    die ganzen rFactor-Einstellungen und RealFeel-Settings muss ich ohnehin noch anpassen.
    Danke aber trotzdem nochmal für den Hinweis mit der Cockpit-Cam !
    Ciao,
    Chris
  13. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Ich bin der Meinung, mit den Produktionformationen bez. Leinwänden verhält es sich so wie mit der Waschmittelwerbung...
    Die besten Ergebniss erziele ich mit Wand + Alpinaweiss.
    Helligkeit und Kontrast kann ich am Gerät einstellen.
    Wenn das Bild schlecht ist, liegts am Beamer :mug1:
    Wenn man eine weisse Wand in ausreichender Größe verfügbar hat, ist der Kauf einer Leinwand rausgeschmissenes Geld imho.
    Btw, das mit dem grauen Hintergrund ergibt Sinn. Allerdings würde ich mir eher einen Dippen graue Farbe im Baumarkt holen, als ein paar hundert Euro für ne Leinwand auszugeben.
    Hast du das schon mal ausprobiert? Also ich hab auch auf Rauhfaser super Bild.
    Momentan projeziere ich das Beamerbild auf die frisch gestrichene Garagenwand. Ist zwar weiss, aber von der Oberfläche her wie ne Mondkraterlandschaft.
    Aber sobald der Beamer an ist, und man frontal auf die Wand schaut, sieht man ein astreines Bild.
    Gruss
    Christian
  14. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Klar, hab ich das schon ausprobiert. In dunkleren oder mittelhellen Sequenzen sieht das Bild auch auf einer nackten obi-weiss gestrichenen Wand ok aus. In hellen Scenen kann ich die Rauhfaserstrukturen erkennen. Das empfinde ich als störend. Einen direkten Vergleich zur Leinwand habe ich leider noch nicht gehabt aber denke es ist plausibel, wenn man davon ausgeht, dass der einzelne projezierte Bildpixel bei rauher Oberfläche niemals so scharf umrissen ist, als wenn das Licht auf einer perfekt strukturierten leinwandoberfläche fällt und gleichmässig abgestrahlt wird. Aber es kann auch sein, dass die Unterschiede nur marginal sind, und erst im Vergleich auffallen. Daher anbei ein paar Bilder soeben geschossen. Leider konnt ich im Wohnzimmer nur den Lapi an einem 10m VGA Kabel anschliessen. Auflösung daher nicht nativ, sondern nur 1280x768px und aufgrund der analogen Verbindung etwas schwammig das Bild. Vielleicht kann man in einem direkten Vergleich dennoch Unterschiede sehen. Fotografier doch auch mal Deine Wand.
    Christian, wenn es Dir hier zu sehr OT wird, dann schmeiss nen neues Video oder Foto von Deinem Weber-Sim rein*grins*
    P.S.Die Bilder sind nicht bearbeitet. Nur verkleinert und komprimiert.
    Grüße
    René
  15. egoexpress
    421Coins
    Hey Chris,
    hab mir noch mal deine beiden Videos angeschaut.
    Für mein Empfinden ist die SCN5 Accelleration bei dir viel zu hoch eingestellt.
    Versuche testweise mal auf 100 runterzugehen, und dann in 10er Schritten noch weiter runter gehen.
    Gruss
    Christian
  16. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Zur Leinwanddiskussion:
    • [1.] Können wir gerne hier im Thread weiterdiskutieren, gehört ja zum Thema ;)
      [2.] Der Versuch, hier die Projektionsqualität und Leinwandbeschaffenheiten zu vergleichen, ist imho nicht nur müssig, sondern wird schlichtweg NIE zu einem Ziel führen, da wir mit den ganzen unterschiedlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen einfach keine einheitliche Grundlage haben. Um nicht dauernd Äpfel mit Birnen zu vergleichen, müssten wir bei gleichem Licht, bei gleichem Projektionsabstand, mit dem gleichen Beamer, etc. testen bzw. vergleichen - sprich alle Leinwände mit dem gleichen Equipment in der gleichen Umgebung testen... Das Bild wird hier im Forum ohnehin subjektiv auf der OBI-weissen glatten Wand, auf der 1.2er Gain weissen Leinwand, auf meiner 0.8er Gain grauen Leinwand und auf der Raufasertapete vermutlich gleich (gut) aussehen. Die Unterschiede zeigen sich dann in der jeweiligen Umgebung - bei mir z.B. in Verbindung mit dem geringen Projektionsabstand (Linse zu Leinwand), der dadurch mehr auffallenden Helligkeit und der reflektierenden weissen Wand rechts.
      Ich habe auch in meinem Heimkino eine 2,5m breite 16:9 Leinwand mit 1.0er Gain gehabt und war begeistert. Kann ich aber genauso wenig vergleichen wie Ego in seiner Garage oder mich mit der grauen Leinwand in meinem Arbeitszimmer.
      [3.] @christian: Eine gekaufte Rahmenleinwand mit grauem Tuch kostet in der Tat mehrere Hundert Euronen - deshalb habe ich sie mir ja selbst gebaut. Zugegeben - an den Preis einer gestrichenen Wand kommt sie nicht ganz heran, aber dennoch liege ich weit, weit unter dem originalen Kaufpreis. Mehr möchte ich zum Preis jetzt auch gar nicht mehr sagen, weil ich da einen guten Deal machen konnte...
    Just my 2 cents :yes:
  17. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Hi Christian,
    100 ??? 1000 ??? Ich bin jetzt gerade bei 4000 und bin der Meinung, daß es mit weniger nicht mehr richtig gut rüberkommt...
    Habe mit den Werten auch schon einige Male herumexperimentiert. Muss jetzt noch das richtige Verhältnis zwischen Speed und Acceleration finden.
    Was ich allerdings gerade überlege, sind folgende generelle Hardware-Specs:
    • wie lang sollten die Aktuatorenarme sein und auf welcher Höhe sollten die SCN5 „anliegen“, um am Effektivsten arbeiten zu können ?
    • welchen Abstand zueinander sollten die Aktuatorenarme idealerweise unten resp. oben haben ? Gibt's hier überhaupt ein Idealmaß ? Ist ein „konisches“ Zulaufen (unten breiter, oben schmaler) sinnvoll, oder sollten sie oben und unten die gleichen Abstände zueinander haben ?
    • welchen Winkel sollten die Aktuatoren zur Sitzeinheit (Lehne bzw. senkrechte Stütze) idealerweise[/] haben ? Ich weiss, diese Diskussion gab's hier auch schon öfters.
    Bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Quertraverse (wo die Gelenkköpfe bzw. oberen Enden der SCN5 befestigt sind) weiter nach unten setze... mal sehen, was das bringt bzw. wie es sich auswirkt.
    Gruss,
    Chris
  18. egoexpress
    421Coins
    Sorry, hab mich verschrieben.
    Speed 16000
    Accelleration auf 100, und dann langsam heruntergehen.
    Es sei denn du stehst auf das Schleudertraumaprogramm :D
    Gruss
    Christian
  19. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Werde ich morgen ausprobieren.
    Now for sth completely different: Kann man eigentlich GTR2 Profile 1:1 für GTRE übernehmen ?
    Bin jetzt die ganze Zeit nur rFactor und LFS gefahren und werde mal wieder GTR2 & Co. ausprobieren...
    Gruß,
    Chris
  20. egoexpress
    421Coins
    Ich hab das bei mir nach Augenmaß gemacht, auf ein paar Zentimeterchen hier und da kommt es nicht an.
    M.E solltest du die Position nicht verändern. Ist super so wie es ist.
    Gruss
