Question Anfänger braucht Hilfe für 6DOF Modell - noob need help for 6DOF model
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by Wattepausch, Nov 16, 2017.
  1. Wattepausch
    Wattepausch New Member
    Austria
    142Coins
    Hallo Leute,
    zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin, bin 27 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Ich fliege leidenschaftlich gern mit der EC135 in FSX. Es ist mir in meiner Wohnung derzeit leider nicht möglich eine Bewegungsplattform in Originalgröße zu bauen. Daher habe ich beschlossen mir ein kleines Modell zu bauen, um die Abläufe in den Bewegungen, sowie im Elektronik- sowie den Programmierbereich zu verstehen.
    Mein Ziel:
    Eine vollständig funktionsfähige Modell-6DOF-Plattfrom auf Basis eines Arduino UNO und sechs RC-Servos zu bauen und mit dem FSX zu synchronisieren.
    Mein Fortschritt:
    Bitte nicht lachen, denn ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe FSX Steam inkl. einiger Addons installiert. Ich habe Simtools 2.1 installiert und das Spiel gepatcht. Im tuning centre von Simtools bekomme ich an jeder Stelle Werte aus dem Spiel zurück – diese Verbindung besteht und funktioniert also schon einmal *stolzbin*
    Mein Problem:
    Kurz und knapp – die Servos rühren sich keinen Millimeter. Ich bin eigentlich ein technisch sehr versierter Mensch, kenne mich jedoch in Sachen Programmierung noch nicht so gut aus – und das ist noch maßlos untertrieben.
    Meine Fragen (dürfte wohl der längste Abschnitt werden):
    Belegung Arduino:
    Kann ich für die RC-Servos die digitalen Pins 2-7 verwenden?
    Reicht der 5V Ausgang am Arduino um alle sechs Servos zu steuern und auch zu bewegen oder soll ich besser die Stromversorgung über eine 9V-Blockbatterie am Breadboard nehmen?
    SimTools-Game Engine:
    Interface Settings:
    Ich habe echt keine Ahnung was ich da ausfüllen muss… Ich weiß, dass mein Arduino über COM4 läuft, mehr aber auch nicht. Kann mir jemand die nötigen Einstellungen nennen?
    Axis Assignments:
    Was ist der Unterschied zwischen 1DOF, 2DOF,… und Axis1, Axis2,…? Muss ich bei einer 6DOF-Plattform nun insgesamt 36 Werte eingeben? Wenn ja, welche und vor allem warum?
    Sonstiges:
    Wenn ich das im englischen Forum richtig verstanden habe, dann braucht der Arduino keine eigene Firmware wenn nur Servos angesteuert werden. Stimmt das? Muss ich sonst noch etwas tun an das ich bis jetzt noch gar nicht gedacht habe?
    Kann sich bitte einer, oder besser alle deutsch sprechenden Mitglieder dieses Forums (Mein Englisch ist zwar nicht unter aller Sau, aber anscheinend nicht ausreichend für meine Probleme) mir und meinen Problemen annehmen?
    Vielen Dank im Voraus
    Martin
    Google-translate (without guarantee that the translation is correct):
    Hi Guys,
    first I want to introduce myself. My name is Martin, I'm 27 years old and I'm from Austria. I love to fly with the EC135 in FSX. Unfortunately, it is currently not possible for me to build a motion platform in original size in my apartment. Therefore, I decided to build a small model to understand the processes in the movements, as well as in the electronics and the programming area.
    My goal:
    Build a fully functional model 6DOF platform based on an Arduino UNO and six RC servos and synchronize with the FSX.
    My progress:
    Please do not laugh, because I'm not very far yet. I have installed FSX Steam incl. Some addons. I installed Simtools 2.1 and patched the game. In the tuning center of Simtools I get back values from the game at every point - this connection exists and works already once * proudly *
    My problem:
    In a nutshell - the servos do not touch a millimeter. I am actually a technically well-versed person, but I do not know all that well about programming - and that is still grossly understated.
    My questions (probably the longest section will be):
    Occupancy Arduino:
    Can I use digital pins 2-7 for the RC servos? Is the 5V output on the Arduino enough to control and sync all six servos or should I better power it with a 9V block battery on the breadboard?
    SimTools
    Game Engine: Interface Settings: I really have no idea what I have to fill in there ... I know that my Arduino runs on COM4, but nothing more. Can someone give me the necessary settings? Axis Assignments: What is the difference between 1DOF, 2DOF, ... and Axis1, Axis2, ...? Do I have to enter a total of 36 values for a 6DOF platform? If so, which and why why?
    Others:
    If I have understood correctly in the English forum, then the Arduino needs no own firmware if only servos are controlled. Is that correct? Do I have to do anything else that I have not thought of yet? Can one, or better all German-speaking members of this forum (My English is not under all sow, but apparently not enough for my problems) accept me and my problems?
    Thanks in advance
    Martin
    153,866Coins
    +11,153 / 57 / -2
  3. Wattepausch
    Austria
    142Coins
    @noorbeast i think this was the mistake in my program. I will try it out if i am at home.
    I´ve read the links what you´ve sent, but when the text is in english i don´t understand it. that is the reason why i´ve opened this thread. I hope one of the members can help me to understand what i have to do.
    Thank you
  4. Wattepausch
    Austria
    142Coins
    @Nima kannst du mir eventuell mit meinem Problem helfen. Can you help me with my problem?
    Danke/Thank you
    Martin
    153,866Coins
    +11,153 / 57 / -2
  6. Wattepausch
    Austria
    142Coins
    153,866Coins
    +11,153 / 57 / -2
  8. Wattepausch
    Austria
    142Coins
    @noorbeast danke für deine Hilfe. Nun hat es endlich geklappt und alles läuft perfekt. Bauplan, Schaltplan, Arduino-Code und SimTools-Einstellungen werde ich noch online stellen.
    @noorbeast thanks for your help. Now it finally works and everything works perfectly. I will put the blueprint, schematic, Arduino code and SimTools settings online in a new thread.
  9. Wattepausch
    Austria
    142Coins
    Nun habe ich das nächste Problem:
    Wenn ich SimTools öffne, und in ein Spiel einsteige, oder nur die Achsen teste kommt die Meldung und es funktioniert nicht mehr. Sobald die Meldung kommt, funktioniert auch die Steuerung nicht mehr. ich habe Simtools als Admin ausgeführt. Was kann das sein?
    English:
    The program will not run properly due to a problem. The program will be closed and you will be contacted if a solution is available.
    Now I have the next problem:
    When I open SimTools and enter a game, or just test the axes, the message comes and it does not work anymore. As soon as the message comes, the controller does not work anymore. I have run simtools as admin. What could that be?
    Martin
  10. insanegr
    insanegr !N$@n€
    Athens
    16,726Coins
