2DOF Motion Platform
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ilbiga, May 12, 2015.
  1. Pastrana
    Pastrana Member
    Argentina
    165Coins
    Excuse me, what bridge H, have you used?
  2. ilbiga
    ilbiga Active Member
    Network Engineer
    103Coins
    Ciao! I approached to the realization step by step and at the end the choice fell on a Sabertooth 2x25A! :thumbs
    Ciao! Mi sono avvicinato passo dopo passo alla realizzazione ed alla fine la scelta è ricaduta su un Sabertooth 2x25A! :thumbs
  3. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    This is an image of the H bridge.
    Ciao
    Questa è un'immagine del ponte ad H.
    Ciao
  4. Pastrana
    Pastrana Member
    Argentina
    165Coins
    What difference does it have with IBT2?
  5. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    I do not know in detail the ITB2 H bridge, but the sabertooth has the advantage that it can be driven with only 2 wires (serial).
    Non conosco nel dettaglio Il Ponte ITB2, ma il sabertooth ha il vantaggio di poter essere pilotato con soli 2 fili (via seriale).
  6. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    The Sabertooth H bridge has 2 channels (can drive 2 motors) and there are several models from 12A to 32A per channel (if I remember correctly) and is already installed with the heat sink.
    Il ponte ha 2 canali (può pilotare 2 motori) e ce ne sono diversi modelli a partire da 12A fiano a 32A per canale (se non ricordo male) è già con dissipatore installato.
  7. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Other small steps...
  8. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    bracket for potentiometers...
  9. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    A bit 'rough, but it seems to work ...
  10. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Levers (a bit 'ugly :think...) and engine brackets.
  11. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Ho fatto altre cosucce, ma non ho ancora avuto tempo di pubblicare... :(
    Spero di aggiornare a breve ;)
    I did other little things, but I have not had time to publish ... :(
    I hope to update shortly ;)
  12. mirkobastianini
    mirkobastianini Active Member
    informatic
    italy
    1,300Coins
    Per il giunto cardanico, dove lo hai preso? Devo comprarlo anche io e voglio fare l'acquisto migliore...vorrei prenderlo già filettato, cosi da non dover saldare.
    Where do you buy universal joint? I want to buy one in Italy that could be with flange
  13. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    E' una lunga storia... Il giunto è piuttosto robusto; è stato preso dal piantone di sterzo di un grosso trattore (preso da uno sfasciacarrozze...) ed ha un diametro di circa 5/6 cm.
    Ovviamente ho dovuto saldarlo (è l'ho saldato su una piastra da 6mm di spessore).
    It 'a long history ... The coupling is quite robust; It was taken from the steering column of a large tractor (taken from a scrap yard ...) and has a diameter of about 5/6 cm.
    Obviously I had to weld it (you have welded on a plate 6mm thick).
  14. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Purtroppo sono fermo a causa di un problema meccanico ad un motoriduttore (difettoso di fabbrica :( ).
    Unfortunately I am stopped because of a mechanical problem to a geared motor (defective :( factory).
  15. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Montaggio motori su telaio...
    Engine assembly on the frame ...
    Purtroppo non posso caricare il video, ma i motori sembrano funzionare mossi da simtools! :)
    Unfortunately I can not upload the video, but the engines seem to work fine by simtools! :)
    Nel frattempo la struttura ha subito alcune modifiche...
    Meanwhile, the structure has undergone some changes ...
  16. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Sezione audio/Vibe quasi ultimata.... :)
    Audio/Vibe section almost finished .... :)
  17. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    After so long time, I can finally post some progress.
    There are still a few things to put in place, but they start to work.
    It's just a short video.... I will post more details as soon as possible. ;)
  18. noorbeast
    153,938Coins
    +11,158 / 57 / -2
    Great to see your rig in action, well done :thumbs
    Now comes the motion profile refinement, and it will help others give advice if you post all your settings plus a video clearly showing the movement and game screen at the same time.
    Just a suggestion, once lever movement exceeds about 40 degrees up or down it is pretty inefficient in terms of torque. You may want to reduce yours a bit before you get into motion profile refinement.
  19. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Thanks for the advice.
    At this time the maximum excursion is calibrated for 160° (max Up to min Down).
    I've tuned it to get the maximum pitch when I drive uphill and downhill (with the oculus rift the feeling of uphill and downhill is great!).
    Do you think it's better to drop it to max 80°/90 °?
    The motors torque should be sufficient (always if I get them to 24v...;)).
    As soon as possible I will upload all the data you have suggested and a better video. :grin
    153,938Coins
    +11,158 / 57 / -2
    It is up to you to decide how you want to tune your rig but over 40 degrees up and down the motors are under additional strain as they are not able to effectively use torque, that is just physics, and the less effective they are the more they will possibly struggle in delivering precise movement.
    Personally I prefer and recommend fast but precise movement for VR over larger axis but less controlled movement.
