Christian`s 2DOF Simulator powered by wipermotors
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by christian, Apr 6, 2008.
  1. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Re: Christian`s 2DOF Simulator
    Hallo,
    erst einmal ein dickes Dankeschön namentlich an sirnoname egoexpress und Thanos
    und natürlich an alle die hier soviel Bilder und Filme eingestellt haben ohne die ich nie so weit gekommen wäre
    http://de.youtube.com/watch?v=JwbLCEWlmQ8
    :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee: :yippiee:
    werde jetzt noch die provisorischen Holzteile tauschen und dann habe ich fertig 8) 8) 8)
    Gruss
    Christian
  2. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Das ist ja mal geil! thumbs2
    Gratulation! :cheers:
    Gruss
    Christian
  3. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Super Christian :clap: , sieht ja Klasse aus. :)
    Benutzt Du eigentlich Deinen Ringkerntrafo als Spannungsquelle?.
    Edit: Hab es gelesen, Du benutzt den Trafo. Wieso geht das bei mir nicht :blush:. Ich habe einen 400VA Trafo und einen 12V Gleichrichter aus einem ehemaligen Ladegerät. Bei mir ist irgendwo in allem der Wurm drin :(.
  4. egoexpress
    421Coins
    After watching the video several times, I think there is some profile tweaking needed still.
    But you are on the right path :thbup:
    Regards
    Chrsitian
  5. tronicgr
    tronicgr
    Its great!
    But still I agree with Egoexpress. You should tweak both hardware and software a little more.
    For example you can increase the KP value of the servo drive a little more, from KP3 (standard) to KP4 or KP5 that will increase the reaction response in fast changes.
    Thanks for the great vid! I use TrackIR too on most of my games!! :thbup:
    Regards, Thanos
  6. egoexpress
    421Coins
    Yes, the AMC1.5 KP-value (Proportionalitätskonstante) and as well the smoothness slider in Profiler1 setted to 0 for each effect!
    As well for demonstration videos it is recommended not to use TrackIR, to be able to rate the sim>game syncro better.
    I hope we'll see a new video with enhanced profile settings soon.
    Keep up your great work! :thbup:
    Gruss
    Christian
  7. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Thank you guys, I will test this next week :yes:
    and my next video will be better
    regards
    Christian
  8. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    Christian, SEHR geschmeidig, sieht toll aus - biggest RESCHBEGGD (wie wir Schwaben sagen :D !)
    Da freue ich mich ja gleich noch viel mehr auf den Besuch :clap: !
    Viele Grüsse,
    Chris
  9. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hi Christian, :)
    ich betrachte gerade die Lösung mit den Zahnräder am Motor.
    Dafür mußtest Du doch die Motor- bzw. Getriebewelle verlängern oder?. Wie hast Du die verlängert?. Hast Du eventuell ein paar Bilder vom Motor, wie das genau aussieht.
    Welche Potis hast Du verbaut ( 1K 10gang? )
  10. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hi Michael,
    ja die Welle hab ich mir verlängert, eine M10 Gewindwstange anschweißen lassen.
    Muss man aber vorsichtig sein damit das Zahnrad nicht schmilzt also gleich wieder abkühlen.
    Poti ist ein Drahtpoti von Conrad 1K/10gang
  11. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Danke für das Bild Christian :thbup: aber ich hätte noch eine Frage :blush: :D .
    Wie hast Du denn den Hebel auf der Welle befestigt?. Hast Du den nur mit 2 Muttern auf der Gewindestange gekontert?, die Verzahnung von der Welle ist ja nicht mehr vorhanden. Falls ja, hast Du keine Angst das der sich verstellt oder ist er noch z.B. mit einem Spannstift oder ähnlichem gesichert?
  12. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    ich habe auf der einen Seite eine Gewindestange und auf der anderen eine Mutter anschweißen lassen
    Gruss
    Christian
  13. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Ich würde mal sagen, dass man die herkömmliche Steigung eines Gestänges an einer radialen Antriebsscheibe erst mal mit einer Sinusfunktion errechnet und dann sicherlich auch damit kompensiert :?
    Mathekram ist nicht meine Stärke ...
  14. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    ich denke das es bei einer fahrbaren Einstellung ca. 150° sind,
    kann es aber im Moment nicht genau sagen da ich gerade die provisorischen Holzplatten gegen Metall tausche
  15. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    ich glaube nicht das so ein Plugin eine spürbare Veränderung bewirkt,
    mir ist aufgefallen das die Motoren unter Nullstellung ca.30-35° Spielraum haben was zur Folge hat das der Sim bei optimaler Gewichtsverteilung in Kurven und Bremsen nicht mehr in Nullstellung zurück geht, erst wenn das nächste entgegengesetzte Signal kommt geht er wieder zurück. Momentan gleiche ich dies durch auf/ab Bewegungen im Profiler aus.(Bodenwellen)
    ich werde mal testen wie es ist wnn der Schwerpunkt weiter hinten liegt und ich durch Gewicht wieder in Nullstellung komme,
    vorausgesetzt die Motoren werden nicht zu heiß
    vielleicht liegt es aber auch an der Stromversorgung (300VA zu wenig?)
    wenn ich den Spielraum der Motoren wegbekommen könnte würde so ein Plugin funktionieren
  16. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Habe jetzt den hohen Spielraum der Motoren wegbekommen :yes:
    die Effekte sind jetzt sehr schnell und direkt
    http://de.youtube.com/watch?v=wx3LAyFDwCw
    fühlt sich richtig gut an :yippiee: :yippiee: :yippiee:
    Gruss
    Christian
  17. egoexpress
    421Coins
    Great! :clap:
    An significant improvement comparing to the previous video. The proportional algorithm, which Thanos implemented in the AMC 1.5 is noticable very well, comparing to the current SCN5 controlling method.
    It smoothes the movementes, but ensures fast movements if the effect magnitudes are high.
    But please keep on trying to improve the profile I think there is room for profile improvement still.
    Perhaps you could fine-tune it even a bit more to play back better road surface (vertical) effects (as far as they are provided by the game).
    Good job!
    Btw, I really would like to see its behaviour with X-Sim² and faster polling. I think the result would be even better with 10ms or faster, comparing to the 33ms X-Sim1 speed. Dont know how fast the AMC1.5 accepts output data yet, you'd have to try in little steps.
    Regards
    Christian
    EDIT: I like how it behaves when the car loses contact to the road while jumping at playtime 1:10 and 3:00.
  18. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hallo Christian,
    ich habe bei meinen Motoren auch festgestellt das ein großes Längsspiel im Motor vorhanden war. Also die Ankerwelle bewegte sich in Längsrichtung. Ich habe das bei mir minimiert indem ich ein kleines Radiallager unter dem kleinen gelben 10er Ritzel (Foto in meinem Thread) angebracht habe. Wie hast Du es weg bekommen?.
  19. tronicgr
    tronicgr
    Yes, the AMC can poll data every 10ms without problem. I've tested it myself! But you have to turn off the LCD data display jumper first as it slows down a little the cycle rate of the AMC to about 15ms...
    IMHO, he could play a little more with the values of the vertical forces, inserting perhaps a 20% of them into the Y motion axis and filter them a little so only some more noticeable vibration forces come into action (I inserted a filter of the forces for example from 400 to 1000, skipping all the smaller forces of 0-400)
    Best Regards, Thanos
  20. egoexpress
    421Coins
    @christian
    Please post your profile. I would like to have a look on it.
    regards
