Umbau – Logitech Pedalset G25
Discussion in 'DIY peripherals' started by DonDogon, Nov 3, 2008.
  1. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Hallo,
    das Pedalset G25 Racing Wheel von Logitech ist eigentlich sehr brauchbar. Einzig der gering Abstand zwischen Gas, Bremse und Kupplung macht bei einigen Schuhgrößen Probleme.
    Ich versuche daher das Pedalset umzubauen und dies in diesem Thread mit Bildern zu dokumentieren.
    Ich beginne mit der Demontage:
    Um an das Innenleben zu gelangen, habe ich auf der Unterseite die gekennzeichneten Schrauben entfernt.
    Danach sind je zwei Schrauben an den Pedalplatten zu entfernen und die Platten abzunehmen.
    Jetzt kann das Gehäuseoberteil abgenommen werden.
    Man erkennt nun, dass das Pedalset aus drei getrennten Einheiten besteht.
    Um diese Einheiten auszulösen, entfernte ich die restlichen Schrauben (s. Markierung).
    Nun liegen alle Einheiten vor mir. Da ich soweit gekommen bin, möchte ich gerne wissen, was in den Kolbeneinheiten für Federn stecken. Vielleicht könnte ich da noch etwas ändern.
    Ich löste und entfernte daher die vordere Schraube der Bremseinheit, um an die Innereien zu gelangen.
    Zum Vorschein kam eine Druckfeder:
    Länge 60,8mm, Durchmesser 23,75mm, Drahtstärke 2,25mm.
    Morgen möchte ich versuchen, ob ich eine etwas stärkere Druckfeder im Internet finde. Vielleicht finde ich ja eine Feder mit einem progressiven Wicklungsaufbau.
    Gruß DonDogon
  2. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Hallo,
    ich habe versucht, für die in der Bremseinheit verwendete Druckfeder, eine alternative Lösung mit höherem Gegendruck zu finden. Eine Feder mit ca. 265 N überschreitet den möglichen Außendurchmesser um 0,8 mm. :thbd: Eine andere Möglichkeit fand ich in einer Gasdruckfeder. Bei der Firma ACE habe ich kurzentschlossen eine Gasdruckfeder mit der Bezeichnung „ GS-12-30-AA-0225N bestellt. :thbup: Sie bietet einen maximalen Gegendruck von 225 N. Die Einbaumaße stimmen mit denen der roten Kolbeneinheit größtenteils überein. Nur die Augenbefestigungen der Gasfeder müssen noch auf 8 mm aufgebohrt werden. Diese Lösung ist jedoch mit 53,-- € pro Stück nicht ganz billig. :?
    Ob sich die Investition lohnt, werden wir sehen, wenn ich sie eingebaut und getestet habe.
    Gruß DonDogon
  3. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    was hälst Du von einem Einbau einer Loadcell anstatt einer Feder oder Dämpfer?. Die fühlt sich aufjedenfall real an. Ich habe eine Loadcell in meinen VPP-Pedalen verbaut. Vom Preis ist da nicht so ein großer Unterschied zum Dämpfer.
    Kannst ja mal HIER und HIER schauen .
  4. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Hi Michael,
    danke für Deine Anregung. Ich werde darüber nachdenken, ob Dein gelungenes Pedalupdate auch für meine Anwendung 2009 machbar wäre. :thbup: Zunächst stehe ich jedoch unter Zeitdruck. Bis Mitte November muss mein aktueller Umbau abgeschlossen sein.
    Gruß, DonDogon
  5. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    da die Gasdruckfeder noch auf dem Weg zu mir ist, habe ich soweit wie möglich vorgearbeitet.
    Die obere Kolbenführung wird ebenfalls ausgebaut.
    Da ich die 3 Pedaleinheiten auf zwei querliegenden Aluprofilen montieren möchte ist es sehr einfach, die richtige Position für die einzelnen Pedale einzustellen. Ich habe mich für einen Pedalmittenabstand von 160 mm entschieden.
    Gruß DonDogon
  6. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    der Gasdruckdämpfer für das Bremspedal ist eingetroffen. Ich habe ihn sogleich eingebaut.
    Zusammen mit dem Gaspedal und dem Kupplungspedal werden sie auf der Schiebeeinheit des Simulators angebracht.
    Als Abdeckung habe ich mir ein Alublech zurechtgeschnitten und gekantet.
    Den fertigen Aufbau im nächsten Bild.
    Die übrige Bremsen-Feder habe ich in das Gaspedal eingesetzt, da es mir nun zu weich erschien. Bild der original Gaspedalfeder.
  7. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    ...und?. Wie fühlt sich das Bremspedal jetzt an. Einen progressiven Verlauf hat die Bremse jetzt aber nicht oder?.
  8. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Hallo,
    nach den ersten Testfahrten bin ich über das Ergebnis des Bremspedalumbaues recht unzufrieden. :blush: Die Überwindung des Anfangswiederstandes ist viel zu hoch (Dichtungen). Ebenso besitzt diese Gasdruckfeder einen linearen Kräfteweg, der sich nicht sehr realistisch anfühlt. :thbd:
    In den nächsten Wochen werde ich einen weiteren Versuch unternehmen. Ich möchte eine schwächere Gasdruckfeder mit der Originalfeder kombinieren. Zuvor möchte ich jedoch noch Versuche mit unterschiedlich weichen Gummischeiben fahren. Dabei möchte ich die Gummischeibe unter die Originalfeder legen. Die Feder soll dadurch 1. eine höhere Vorspannung bekommen und 2. bei durchgetretenem Pedal einen harten aber nicht starren Maximalbremspunkt ermöglichen. Wenn dies funktionieren sollte, dann kann man mit einem Zeitaufwand von 2 Stunden und 5,-€ für die Gummischeibe sein Bremspedal toll tunen. :D
    Gruß
    DonDogon
  9. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Ich denke du wirst mit Federn, und Kofferraumklappenhebern nichts gescheites hinbekommen. Imho vergeudete Zeit.
    Wenn es sich echt anfühlen soll, bleibt dir nichts anderes übrig, als eine Art hydraulisches Bremssystem nachzubilden.
    Eventuell findet man auf dem Schrottplatz entsprechende Teile (Bremskraftzylinder, Bremssattel und Schläuche). Oder du bildest etwas in vereinfachter Art nach. Die Herausfoderung ist hierbei, einen Druckmesser an eine Elektronik anzuschließen, die brauchbare Werte (0-5V z.b), abhänig vom Druck, ausspukt.
    Gruss
    Christian
  10. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Darum habe ich ja auf die Möglichkeit der Loadcell hingewiesen. Die kommt da einer realen Bremse ziemlich nahe heran und ist auch finanziell gut überschaubar ;).
    Einen Link für eine hydraulische Bremse habe ich aber auch noch :D , da hat einer im GTR30 Forum die VPP Pedale mit einem hydraulischen Bremssystem nachgerüstet, Wahnsinn :eek: :thbup: . Könnte ich mir an meinen auch irgendwann vorstellen, nur wird das preislich doch um einiges höher sein als die Loadcell.
    Achso hier noch der: LINK
  11. egoexpress
    421Coins
  12. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Hallo Christian und Michael,
    Ihr habt natürlich recht. Die Änderungen, die ich an den Pedalen vornehme, sind nur simple Verbesserungsversuche, die nicht den Anspruch erheben, sich mit den VPP oder VPP plus Hydrauliksystem zu messen.
    Ich möchte lediglich den eher soften Gegendruck der G25-Pedale etwas aufwerten.
    Gruß
    DonDogon
  13. DonDogon
    DonDogon New Member
    Betriebswirt
    Weisingen
    430Coins
    Mein Versuch mit Gummischeiben brachte nicht viel, da mit der Gummieinlage ein Teil des Weges verloren geht. Daswegen habe ich es mit 3 Scheiben aus einer 12 mm dicken PU-Schaumplatte versucht, die ich in den Federkern eingelegt habe.
    Die beiden Kontaktflächen zwischen den PU-Schaumscheiben und der unteren und oberen Federhülse habe ich mit je einer Beilegscheibe geschützt.
    Dazu werden die Unterlegscheiben mit Sekundenkleber an zwei Schaumplattenscheiben befestigt.
    Nun wird die Feder mit den Innereien in die Führungen gesteckt.
    Alle Pedaleinheiten werden nun ins Gehäuse eingebaut.
    Erster Test:
    Beim betätigen des Bremspedal wirkt zuerst nur die Originalfeder. Ab ca. 50% des Bremspedalhub beginnt der progressive Komprimiervorgang der PU-Einlage. Das Pedal lässt sich also zu Beginn sehr leicht betätigen und dann steigt der Gegendruck immer stärker an.
    Gruß
    DonDogon
  14. Fahim
    Fahim Member
    307Coins
  15. bvillersjr
    bvillersjr Active Member
    Ohio, USA
    438Coins
    What is the dampener. It makes clear that it is not a spring, but doesn't say what it actually is? Rubber? Oil filled fluid dampening? The price is definitely right!
  16. egoexpress
    421Coins
    It's a piece of PU(polyutherane)-foam.
    According to Dondogon it adds some more resistance and a progressive braking feeling.
    The device on page one is a gas pressure spring (like used for car hoods). But it failed: initial resistance too high, and linear behaviour...
    regards
