Velleman und Analog out
Discussion in 'DIY peripherals' started by mboRacing, Oct 4, 2007.
  1. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Halllöchen
    Wäre es möglich im Profiler eine Definition (wie zB die des Collisions Effekts) für Analog Ausgänge über Velleman P8055 einzufügen? Man hätte dann die möglichkeit zwei Analogwerte einzubinden (zB über Wandeler km/h und rpm auf'm orig Display)...
  2. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Des geht bereits schon?
    Wenn ich nun den Simulator mit 4 Ventilen über die digitalen outs betreibe, und über die analogen ein dash ansteuern will, dann kann ich das mit nem g-force effekt machen? wo definiere ich dann ob der auf digital oder analog ausgänge verwenden soll?
  3. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    aber genau da wäre es doch eben einfacher mit sonem analog out. oder wird das ganze dann zu langsahm?
  4. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Da:
    Wozu 2 rechner lauffen lassen wenn ich über die digi ports den sim stuern kann und mit den analogen aufm armaturenbrett den tacho und drehzahl anzeige...
  5. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Oukay so is's auch mir klar warum.
    Aber :) könnte man dann nicht ein kleines tool schreiben in welchem man dieselben Werte liest wie der profiler und sie dann auf nen Velleman, der auf der 2ten adresse steht ausgeben. So könnte man zB die Digi out's für reale schaltlampen und ganganzeige etc und wie gesagt, die analog outs verwenden...
  6. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Habe noch etwas weiter geforscht (mir ist bewusst das es ein ähndliches projekt auf x-sim gibt, da es dort aber doch schon ziemlich quer zugeht und nicht mehr ums k8055, möchte ich mich hier weiter outen...)
    Also:
    Wenn ich einen Tacho oder rpm des Renault 5 DIREKT (ohne elektronik des dash) an ein Labornetzgerät anhänge, habe ich bei 5V vollausschlag (wie praktisch :) )
    Hänge ich den tacho nun an den analog out vom velleman, so ergibt das einen müden ausschlag. Ergänze ich aber den ausgang um einen Spannungsregler IC so sieht das ganze schon ganz passabel aus.
    Und so stellt sich doch nochmals dringender die frage ob es in der x-sim welt jemanden gibt der ein tool schreiben kann welches, neben dem force profiler, daten vom cheeta oder profiler einliest und dann rpm und kmh per individuell adressiertem k8055 (einer ist ja ev in verwendung für die motion). So wäre dann auch eine ausgabe der Störungen (zb Motorwarnlampe) oder schaltlampe/digital Gang Anz über die digitalen out's möglich...
    Oder wie schon am anfang des treads erwähnt im profiler direkt ein neues Insert a visualisation zu programmieren welches u.a. die velleman adr enthält
    @ego: bitte verschiebe doch diesen tread nach Simulator and cockpit peripherals, dort gehört er wohl besser hin als hier. Danke
