Tank anzeige für den PC
Discussion in 'Off Topic - All other stuff here' started by Mckey1988, May 10, 2013.
  1. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Anlagenmechaniker Für Sanitär , Heizung ,Klimatech
    Hof Saale
    287Coins
    hey leute wer von euch kennt das?
    Hat eine wasser kühlung im pc und will nich immer schauen wieviel wasser darin ist?
    Also mir ging es so...Da ich noch ne tankazeige hatte dachte ich mir ich bastel mir mal was auf die schnelle :D
    und ja das kam dabei raus^^
    habe mir einen schimmer gebaut der dann einen poti regelt :D
    nun werde ich das erst mal schon in mein pc gehäuse bauen und schön beleuchten :D
    Habe dann noch eine kleine schaltung vor mit 2 LED's 1 rot und 1 Grünes.Rot für niedrigen wasser stand und Grün für ausrechenden muss nur noch über legen wie ich es umsetzten kann :D
    Wer noch ein paar vorschläge hatt kann sie mir gerne sagen^^
  2. TheXRacer
    TheXRacer Cougarsimulations SimAxe Beta Tester
    349Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, Arduino, SimforceGT
    Servus
    Die Idee gefallt mir sehr, darauf zu kommen ist echt schon ne art Meisterleistung !
    Was ich mich nur frag ist wie gut das ganze funktioniert ;) , lassen wir uns also überraschen .
    Könntest noch ne Digitalanzeige verbauen die Dir den Stand von 1-100 Prozent anzeigt würde mit deiner Konfiguration bestimmt top aussehen und vorallem funktionieren .
    Also gutes gelingen wenn was unklar wäre einfach schreiben ich/wir helfen Dir soweit es geht weiter .
    Gruß
    Chris
  3. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    also digidal wäre sicher möglich aber da ich mich gerade in die avr geschichte rein arbeite warte ich nochn bissl xD
    habe neben bei noch vor mein 16x2 display über com anzusteuern die anzeige war etz nur ma auf die schnelle weil ich zu faul bin immer nachn wasser zu schauen wenn ich eine vorzeigbare version habe zeig ich diese auch :D
  4. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    so bin gerade am basteln :D
    mit der tank anzeige allein is es nich geblieben :D
    ich muss zwar 2 cd laufwerk schächte opfern aber was solls ;)
    so etz zeig ich halt mal ein paar bilder (is nur profesorisch nich wundern^^)
    :D
    So fast fertig nun mit beleuchtung :D
    So würde mal sagen fast geschafft :) aber für heute reicht es erst mal^^
  5. RaceRay
    23,884Coins
    Na die Idee ist ja mal super!!! Verate mir doch mal was Du für eine Wasserkühlung hast die soviel Wasser verliert. Sind die Teile heutzutage nicht geschlossene Kühlkreisläufe die kein Wasser mehr verlieren? Was für einen Füllstandssensor verbaust Du?
  6. TheXRacer
    349Coins
    Genau das würde ich auch gerne mal wissen :D
    Aber die Idee sowie die umsetzung ist echt klasse !
    weiter so ;)
    grüße
  7. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    Also ich habe eine thermaltake T1 verbaut naja ich kann alle 2-3 monate wasser nach füllen :)
    Zu den sensor ist ein schwimmer der marke eigenbau :) aber muss sagen es klappt auch nur justieren muss ich sie noch das sie ein bisschen genauer geht.
    So nun mal paar bilder vom schwimmer xD
    Ist aber nur der profesorische nicht Wundern war nur der test ob es so geht wie ich mir das vorgestellt habe ^^
  8. value1
    14,240Coins
    Hallo Mckey1988
    Das schaut fantastisch aus. Sehr originelle Idee, schön umgesetzt! :clap:
    Da komme ich fast in Versuchung, meinen µP auch mit WaKü zu bestücken :lol:
  9. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    Danke aber noch lange nicht fertig ^^
    Jetzt dann erst mal alles ordentlich zusammen bauen und noch ein paar sensoren rein (temp, Durchfluss) und dann ein bord zusammen bauen bit einen AVR und ein display rann^^
  10. RaceRay
    23,884Coins
  11. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    Habe ja selbst des zeug dazu da war aber bis jetzt zu faul...xD und wie gesagt is ja nur profesorisch da muss dann noch ein 16x2 display rein :D
    muss ma schauen wie ich des am bessten lösen kann :D
    Naja morgen kommt erst mal ein richtiger schwimmer drann :D muss ich meine mittagspause mal opfern und die drehbank missbrauchen :D
    plan habe ich schon
    werde in der mitte evtl bimetall einsetzten bin mir aber nich sicher ob das so klappt wie ich es denke aber ich werde es sehen^^
