T-slot Help
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by kolksim, Mar 24, 2010.
  1. kolksim
    kolksim New Member
    Many of you use aluminium t-slot profiles, so i hope someone here can help me out.
    For my simframe I need brackets that can brace a 135 and 45 degree angle. Like the ones in these pictures.
    http://www.adkolkman.nl/brackets.html
    I just can't find them. At least not in Europe. (i'm dutch)
    Can anybody point me in the right direction?
    Thanks,
    Ad
  2. Shkvarka
    Shkvarka New Member
    You need to find nearest welding service!
    They will make for you brackets with any angle for couple dollars!
  3. adgun
    adgun Active Member
    mechanic
    Netherlands
    5,769Coins
    Hoi naamgenoot
    Het makelijkste is om een aluminium strip bij de bouwmarkt te kopen.
    Even op lengte zagen en 3 gaten boren(in een lijn ,om te centeren een hamer en spijker gebruiken)
    Deze strip kun je dan op de zijkant zetten(2 boutjes in de staander zetten zo voorkom je dat de strip kan draaien)als je dit aan de binnenkant en buitenkant doet is het minstens even stevig.
    groeten Ad
  4. kolksim
    kolksim New Member
  5. kolksim
    kolksim New Member
    Hoi Ad,
    (dat voelt ineens wel heel vertrouwd).
    Dank.
    Ja, dat gaat zeker werken.
    Past alleen niet lekker in het design. Wil die hoek een beetje open houden.
    Tenminste, in die fase zit ik nu nog.
    Groet, Ad2
  6. adgun
    adgun Active Member
    mechanic
    Netherlands
    5,769Coins
    Hoi Ad2
    je kunt ook een ijzeren strip kopen en zelf zetten in een bankschroef.
    Indien je geen bankschroef hebt,kun je ook een stoelhoek(bij bouwmarkt kopen)verder open buigen.
    gr.Ad1
  7. kolksim
    kolksim New Member
    Hoi Ad1
    Dank je. (zie trouwens nu pas hoe je een automatische dank kan toevoegen).
    Denk dat ik inderdaad zoiets ga proberen als ik niets standaards tegenkom.
    Een bankschroef staat overigens nog op m'n wensenlijstje. En een fatsoenlijke werkbank om 'm aan te schroeven.
  8. adgun
    adgun Active Member
    mechanic
    Netherlands
    5,769Coins
    Als je in de buurt van Den Bosch woont kom maar langs.
    gr.Ad1
  9. kolksim
    kolksim New Member
    Niet ontzettend in de buurt (Rotterdam), maar vind het wel een heel sympathiek aanbod. Dus wie weet.
    Groet, Ad2
  10. Metaalwinkel
    Metaalwinkel New Member
    Metaalbewerking
    Amsterdam
    314Coins
    Je kan ook langskomen bij één van de Metaalwinkels. We zitten in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Onze metaalbewerking specialisten helpen graag.
  11. RaceRay
    23,875Coins
