SCN5 Geräusche und Anlenkung Sitz
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Henning Piez, Aug 7, 2010.
  1. Henning Piez
    Henning Piez Member
    Stuttgart
    17Coins
    mein Rig ist jetzt ziemlich neu, macht Spaß, aber ich bin noch kräftig am optimieren. Zum einen Ist es sehr laut, und neben dem SCN5 Gekreische, hab ich auch noch ein ständiges klackern. Nachdem ich mein selbst gebautes Kardan Gelenk ausgeschlossen hab indem ich Stabistangen zusätzlich verbaut habe, bin ich auf die SCN5 gekommen. wenn ich am Kolben ziehe und drücke und Bewegungsrichtung, dann ist leicht Spiel im Antrieb, und das erzeugt ein klackern. Habt ihr das auch?
    Zudem habe ich die Anlenstange hoch zum Sitz wo die SCN5 oben angelenkt werden aus 40*40 Item Profilen gebaut, und diese Profile haben eine recht hohe Torsion, dann viel Kraft nicht im Sitz ankommt, sondern im Profil verpufft. Habt ihr da Tipps?
  2. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    369Coins
    Hi Henning,
    Glückwunsch zum Umbau auf Motion :thbup: !
    Ich habe meinen Sim ebenfalls aus 40x40mm item Profilen gebaut, kann Deine Beobachtung mit der Torsion an dem T-Stück jedoch nicht bestätigen.
    Als ich noch ein Schwingmetall als Hauptlager hatte, habe ich auch seitliche Stabilisatoren verbaut. Nachdem ich aber auf ein Kardangelenk umgerüstet habe, habe ich die Stabis weggelassen, weil sie keine Verbesserung mehr brachten.
    Wie lang ist denn Deine T-Stück-Profilstrebe ?
  3. Henning Piez
    Henning Piez Member
    Stuttgart
    17Coins
    Hi Chris,
    ich verwende ein 70cm langes Profil, und das T Stück ist oben bei der Hähe von 66cm montiert. Wenn ich dort eine eine unterschiedliche Laufrichtung der beiden SNC5 simuliere, kann ich das Profil verwinden / eine große Torsion tritt auf. Ich kann halt den Sitz nicht richtig mit dem Profil dort oben verschrauben, da das Polster mit der Sitzwanne verklebt ist. Ichhabe oben lediglich einen Klettverbinder im Einsatz. Ich werd wohl morgen ein Profil 80*40 in schwerer Ausführung bestellen und das dann einsetzen.
    Das leichte klackern im Linearantrieb ist bei dir auch?
  4. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hi,
    die scn dürfen nicht klackern.aber vielleicht ist es im gelenk die kugelköpfe können so ein klackern machen je nach modell.
  5. Papifix
    Papifix Member SimAxe Beta Tester
    im Ruhestand
    Friedberg
    562Coins
    Vieleicht hast du in dem T-Stück etwas Spiel. Ich konnte mit dem Teil bei meiner eigenen Planung nichts anfangen und hab den Sitz in ein Gestell gesteckt.
    Da gibt es kein Spiel.
  6. egoexpress
    Bist Du sicher, dass das der Aktuator ist? Ich meine Spiel hätten wenn dann eher die Gelenkköpfe.
    Ich hatte am Anfang auch viel Spiel in den Gelenkköpfen, da die Bolzen, auf denen die Gelenkköpfe sitzen, vom Durchmesser um Haaresbreite zu schmal waren. Hab die Gelenkköpfe dann nochmal richtig festgezogen, damit sie fest auf dem Bolzen sitzen, und dann war Ruhe.
    Also ich meine damit nicht, die Gelenkköpfe auf den Kolbenstangen mit Gewalt festzuziehen, sondern das Auge des Gelenks auf dem Bolzen fixieren!
    Da Du kein Bild lieferst, kann ich es nicht besser beschreiben...
    Gruss
  7. Henning Piez
    Henning Piez Member
    Stuttgart
    17Coins
    Bilder folgen die Tage. Spiel ist wirklich im Kolben. Ist da ein Schneckenantrieb drin? Als wenn in dem Spiel ist.
  8. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    mess mal dein netzteil ob da auch wirklich 24 volt rauskommen.vieviel amper hat das netzteil?
  9. Henning Piez
    Henning Piez Member
    Stuttgart
    17Coins
    Hm, ist die Simxperience Box von Bernard. Hätte noch Jede Menge Industrie Netzteile da mit 24V und 34 Ampere oder auch 22 Ampere
