Probleme mit Conrad Seriell Relaiskarte
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by kermit71, Apr 2, 2010.
  1. kermit71
    kermit71 New Member
    Bis jetzt habe ich immer mit der Profilerversion 1.8 ohne Probleme gearbeitet. Jetzt wollte ich auf die neue Version 2.08 umstellen, habe aber folgendes Problem. Solange ich nur eine Achse eingebe funktioniert es einwandfrei. Sobald ich aber die 2. Achse eingebe hängt sich die Kommunikation zwischen dem Steuer-PC und der Seriell-Relaiskarte früher oder später auf (Ausgänge bleiben hängen und können nicht mehr angesprochen werden). Ich vermute, dass die beiden Achsen gleichzeitg auf die Serielle-Relaiskarte zugreifen, was die Kommunikation blockiert.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
  2. kermit71
    kermit71 New Member
    Hallo SirNoName,
    danke für die prompte Antwort. Ich habe mit den verschiedenen Zeiten herumgespielt ohne Erfolg. Wenn ich die Zeiten länger mache tritt der Fehler zwar weniger häufig auf, aber eben leider immer noch.
    Grüsse kermit71
  3. kermit71
    kermit71 New Member
    Super, :clap: jetzt funktioniert es einwandfrei. Danke für die tolle Unterstützung.
    Gruss kermit71
  4. kermit71
    kermit71 New Member
    Auch mit diesen Interface DLL Dateien funktioniert es. :thbup: Ich habe alle Zeiten aufs Minimum gestellt und die Kommunikation zur Relaiskarte bricht nicht ab. Nur meine Hardware nach der Relaiskarte (DC-Motoren) kommt mit den schnellen Schaltspielen nicht zurecht.
    Gruss kermit71
