my encoder dosn't work with arduino leonardo...
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by serhatsoylu, Jan 27, 2023.
  1. serhatsoylu
    serhatsoylu New Member
    37Coins
    DC motor, Arduino
    hi,
    i have a ffb wheel project working with an arduino leonardo and an encoder.
    it was working perfect but now it is not. (i disassembled leonardo and encoder and didn't use for 1 year and i assembled again).
    the problem is;
    leonardo can't read my encoder.
    image1561×903 145 KB
    i was using this encoder1.
    i thought that it is broken down and bought a new one (encoder2)...
    and they are not working...
    then i tried an other one (encoder3)...
    and it is working.
    it means, my arduino leonarda and my circuit works. (i think)
    i tried my old encoder with an other circuit and an other arduino code.
    volatile unsigned int temp, counter = 0; //Bu değişkenleri encoder hareket ederken ve daha önceki konumu ile karşılaştırmak için kullanacağız
    void setup() {
    Serial.begin (9600);
    pinMode(18, INPUT_PULLUP); // Encoderden çıkan yeşil yada sarı kabloyu Arduinonun 2. pinine
    pinMode(19, INPUT_PULLUP); // Encoderden çıkan yeşil yada sarıdan hangisikaldıysa kabloyu Arduinonun 3. pinine
    /* Aşağıda "interrupt" dediğimiz bölme,araya girme anlamları olan fonksiyonları tanımlıyoruz burada temel mantık şu;
    • Bu pinlerdeki sinyalde değişiklik olduğu anda işlemci yaptığı işi yarım bırakıp bu pine bağlı fonksiyonu yapıp normal işlemlerine geri dönecek.
    • Bu işlemi yaptırtabilemek için bu pinlere interrupt koyduğumuzu belirten kodu yazıyoruz.
    //Burada 2 numaralı pinde sinyal seviyesi yükselidinde "Interrupt_fonksiyonu1" i çalıştır diyoruz
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(18), Interrupt_fonksiyonu1, RISING);
    //Burada 3 numaralı pinde sinyal seviyesi yükselidinde "Interrupt_fonksiyonu2" i çalıştır diyoruz
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(19), Interrupt_fonksiyonu2, RISING);
    //Yukarıdaki kodda "Interrupt_fonksiyonu1" ve "Interrupt_fonksiyonu2" içerisinde ne olacağını en aşağıda belirledik
    void loop() {
    // Aşağıdaki if kodunda elimizdeki "counter" değeri ile kayıtlı olan "temp" değeri aynı mı onu kontrol ediyoruz aynı ise işlem yapmıyoruz fakat farklı
    // ise "counter" değerimizi serial porta yazdırıyoruz ve yeni counter değerimizi "temp" değerine kayıt ediyoruz
    if( counter != temp ){
    Serial.println (counter);
    temp = counter;
    void Interrupt_fonksiyonu1() {
    // bu fonksiyon 2 numaralı pinde sinyal değerimiz yükseldiğinde çalışıyor diğer pinin sinyaline bakıp saat yönünde yada tersine döndüğünü tayin ediyoruz
    // dönüş yönüne göre değeri arttırıp azaltıyoruz
    if(digitalRead(19)==LOW) {
    counter++;
    }else{
    counter--;
    void Interrupt_fonksiyonu2() {
    // bu fonksiyonda aynı üsteki fonksiyon gibi 3 numaralı pinde sinyal değerimiz yükseldiğinde çalışıyor diğer pinin sinyaline bakıp saat yönünde yada tersine döndüğünü tayin ediyoruz
    if(digitalRead(18)==LOW) {
    counter--;
    }else{
    counter++;
    all encoders (3 of them) are working with this code so i think that, my all encoders are working.
    if i am true, why my old encoder and the one which i bought new dosn't work?
    why the big encoder work?
    what is the problem i can't see???
    my circuit has an switch between pin6 and GND (as you can see in the picture).
    thanks [​IMG]
  2. serhatsoylu
    37Coins
    DC motor, Arduino
    I found the mistake. I had pull-down resistors for pin0 and pin1 (encoder phase a and phase b)... They should be pull-up...
    I corrected them and working now...
  3. Gadget999
    11,953Coins
    Do you need a pullup / pulldown resistor ??
  4. serhatsoylu
    37Coins
    DC motor, Arduino
    Yes, encoder needs pull-up resistors for phase a and phase b pins...
