MS FF Wheel mit 2 Motoren
Discussion in 'DIY peripherals' started by mboRacing, Sep 30, 2007.
  1. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Gibt es jemanden der ein MS Force feedback wheel mit 2 motoren betreibt? (Rein Mechanisch kein problem, habe aber etwas angst um die Elektronik wenn ich die motoren einfach Parallel schalte...)
  2. egoexpress
    Mit einer Parallelschaltung wirst Du die imho die Elektronik verschmoren, da sich die Stromstärke verdoppelt.
    Schau mal was für Motortreiber ICs auf der Platine verbaut sind, und dann recherchierst Du die Spezifikationen dafür.
  3. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    habe in der zwischenzeit - nicht viel rausgefunden, aber;
    - im gameport msffwheel sind treiber des typs f3h3c verbaut, diese schalten ströme bis 2.5A
    - die neuen typen (usb) haben bloss noch eine serien nr aufgedruckt.
    - die schaltung hat einen mosfet pro anschluss-pol des motors.
    - steht der motor still so liegt an beiden 13V an, soll sich der motor drehen schaltet je nach richtung der eine oder andere auf 0V durch.
    - habe trotzdem mal 2 motoren parallel angehängt -> mosfets werden zwar langsahm warm aber erleben nicht den direkten exitus.
    - werde als nächstes mal versuchen je ein mosfet per huckepack zuzufügen...
  4. egoexpress
    Oder Du versuchst es vielleicht zunächst erst einmal mit einem Kühler? Wenn das bautechnisch funktioniert.
  5. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    dieser gedanke ist mir auch schon gekommen, wäre bautechnisch kein problem, aber sie werden schon warm nach ca 15min spiel und ich glaube nicht das sie einen 2 stunden marathon mit kühler mitmachen :)
  6. egoexpress
    Wenn sie erst nach 15min warm werden, dann ist das sicher keine heftige Hitzeentwicklung. Also versuche es ruhig zunächst mit Kühlung.
