MJprojects51 - SIM 2dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by MJproject, Feb 18, 2016.
  1. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    Bonjour à tous,
    Nous avons réalisé un simulateur 2dof qui est opérationnel sur le plan mécanique.
    Il nous reste la partie logiciel à faire, mais là problème.
    Nous avons commencé par installer X-sim et suivi les étapes pour faire bouger le sim.
    Nous sommes arrivé à un stade ou nous n'avançons plus.
    Du coup nous avons trouvé un forum qui parlait de SIMTOOLS qui parait beaucoup plus simple à l'utilisation.
    Nous somme tout deux novices dans le domaine et aimerions avoir un peu plus de précision sur la démarche à suivre et surtout comment lancer les logiciels manager et comparse.
    Ou trouvons nous le plugin pour PCAR?
    Vous remerciant par avance de votre précieuse aide.
    Ah oui je rajoute également que nous ne sommes pas de grands pro sur l'utilisation des forum.
    Nous nous excusons d'avance pour les fausses manipulations ou mauvaises utilisations.
    M. et J.
  2. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    1,998Coins
    Bonjour,
    Tu devrais écrire en anglais sur ce forum, tu auras beaucoup plus d'impact... Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais alors poste en français et copie la traduction google (ce que je fais pour ce message). Tu verras que la traduction n'est pas parfaite mais au moins les anglophones comprendront ;)
    Si tu as besoin d'aide concernant Simtools, il y la FAQ. Si ça t'intéresse, j'ai écris un tutoriel en français sur les forums pcshm et racingfr.
    You should write in English on this forum, you will have much more impact ... If you're not comfortable with English and then in French post copy the google translation. You will see that the translation is not perfect but at least understand English
    If you need help with Simtools ago FAQ. If you're interested, I wrote a tutorial on French pcshm racingfr and forums.
    After reading, the translation from Google is very bad :confused:
  3. Pit
    30,480Coins
    ... bad but on comprendere ;)
  4. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    OK I understand how it works now.
    Sim Tools for the tutorial is great but the only problem that I can not plugin. I want to download but there is no way.
    How to do?
    thank you again for your answer.
    M & J
    OK j'a bien compris comment cela fonctionne maintenant.
    Pour Sim Tools le tuto est génial mais le seul hic et que je n'est pas de plugin. je voudrais le télécharger mais y a pas moyen.
    Comment faire?
    Merci encore pour ta réponse.
    M&J
    150,962Coins
    +11,025 / 56 / -2
    You can use member virtual coins to get a week access to all plugins: http://www.xsimulator.net/community/faq/how-to-download-plugins.2/
    You earn virtual coins for participation and if you add things like details and photos of your sim to this thread you will soon earn them.
    Members can also donate coins. If yours is a DIY motion simulator then please post some details and I will happily donate the coins you need so you can access all SimTools plugin for one week.
  6. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    Ok I finally understand how it works.
    I really struggle with the concept of forums.
    The barrier of language does not help.
    again thank you for the answer.
    M & J
    150,962Coins
    +11,025 / 56 / -2
    Don't worry, you can dual post in French and English via Google Translate. We have many active French members and they can help clarify if Google Translate gets it wrong.
  8. Wanegain
    Bruxelles
    1,998Coins
    He's right. Please use Google translate and if needed we can help for translation and troubleshooting.
    Il a raison. Utilise Google translate et si besoin on peut aider pour la traduction et le dépannage.
