Mein erstes Projekt - my first Projekt
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ATSP, Nov 29, 2010.
  1. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Hallo zusammen !
    Bin seit längere zeit schon hier am mitlesen.
    Hab mir auch schonmal ein Cockpit geschweisst ,natürlich nicht zu vergleichen mit dem was man hier so sieht.
    Mein altes Cockpit :sos:
    Seit längeren bin ich am überlegen auf welche Basis mein Projekt sein soll!
    Jetzt habe ich mich aber entschieden was und wie ich baue,Thanos Projekt soll es sein .
    So und hier die ersten Bilder
    Platinen und Zubehör von reichelt,wird noch fertig gemacht ca.100€
    Für die Konstruktion habe ich verwendet PN16 Druckrohre Preis mit zuschnitt 230€ +Winkel T-stücke nochmal 270€
    Desweiteren habe ich noch Wischermotoren vom Nissan Micra(20€)
    Golf3
    to be continue
  2. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Re: Mein erstes Projekt my first Projekt
    Teileliste und Preise:
    PVC PN16 Rohre+Eckstücke 500€
    Platinen(AMC,H-Bridge,LCD) 30€
    Platinen bestückung etc. 70€
    2x Wippermotor 20€
    Schalensitz 70€
    Liste wird noch erweitert und eine Detalierte Bauanleitung kommt auch noch!
  3. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    kann mir mal bitte jemannd erklären was es mit den Quarzen aufsich hatt!?
    welches Quarz wofür genau?
    3- Capacitors 22pF/100volts (use two 22pF with crystals of 18Mhz or lower)
    2- Capacitors 18pF/100volts (use two 18pF with crystals of 22Mhz or higher)
    Das steht bei Thannos seinem Amc Projekt.
    Bei Interwiev im Trehd steht(when you use 22,18,14 Mhz you need 3 KERKO 18P!!!)
    was stimmt denn jetzt ,?
    sind da die 2 kerkos neben dem Quarz gemeint?
  4. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    the cooling on the Hbrighe.............its ok ,if they have contact?
    Wenn ich irgend etwas falsch mache, wer es nett wenn man mich drauf hinweisen würde.
    Bisher habe ich noch keine Frage beantwortet bekommen.
    Da ich hier schon länger mit lese und eigentlich das gefühl hatte,das man hier sehr hilsbereit ist,dachte ich eigentlich das man einem Anfänger wie mir ein bischen unter die Arme greift!?
    Ich habe es in English probiert ,was nicht meine Stärke ist,selbst da hatt es nicht funktioniert.
    Was mach ich falsch?
  5. egoexpress
    Du erwartest zu viel Beteiligung zur Weihnachtszeit/Jahreswechsel.
    Die Kühlstrippen müssen elektrisch voneinander isoliert bleiben, da es sonst Kurzschlüsse gibt.
    Die Quarze geben die Microprozessortaktung an. Je nach Fertigungsqualität des Prozessors kann man die Atmegas manchmal nicht auf 24kHz overclocken, und ein langsamerer Quarz mit entsprechenden Kondensatoren muss verwendet werden.
    Unter 16kHz würde ich aber nicht gehen, weil man sonst die Motoren fiepen hört (Hörgrenze).
    Frohes Neues
  6. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Ja endlich;-) Frohes neues
    Ja vieleicht erwarte ich zuviel um den Monat DEzember!
    Danke erstmal für Deine Antwort ,wirklich schlauer bin ich aber auch nicht.
    Hier nochmal der Text von tronic
    Und der text von Interview
    Bei jedem sind andere Kerkos angegeben!
    Wer hatt nun das richtige geschrieben?
    Und wenn ich einmal die chance habe eine Antwort zu bekommen
    Zum Flashen des AMC,ist das ein NULL MOdem Kabel ?
  7. egoexpress
    Um Platz auf den kleinen Bauteilen bei der Beschriftung zu sparen, wird die Einheit pico Farad (pF) meistens mit p abgekürzt, da sich das F schon daraus ergibt, dass es ja Kondensatoren sind.
    18p is also das selbe wie 18pF.
    Die für die Quarze relevanten Kondensatoren sind die beiden, die direkt an dem Quarz sitzen.
    Ich vermute mal das steht in der pdf zum AMC, die Thanos in dem AMC thread gepostet hat.
    Gruss
  8. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Ich glaube wir reden an einander vorbei ;-)
    Interview meint mit seinem Text das bei 22,18,14mhz Quarz, 18p Kerkos verwendet werden
    Tronic meint bei 22mhz Quarz oder höher sollen 18p kerkos verwendet werden
    verstehst du jetzt was ich meine,die wiedersprüche in beiden aussagen?!
    ich denke mal Tronic wird recht haben ,aber ich frag halt besser noch mal nach ,eventuell ist es ja ein schreib fehler.
    In tronic seinem Video hatt er z.b einen 22mhz mit 22 kerko genutzt
  9. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Ich habe jetzt einfach ma wie im Video Part1 22mhzQuartz und22pfkerko verwendet!
    Jetzt habe ich ein anderes problem wollte grade das AMC flashen,wenn ich das seriele Kabel und strom einstecke tut sich nichts,ohne seriele verbindung leuchtet die grosse grüne LED+LCD,die kleine bleibt aus!
    Wenn ihr bei euch strom drauf macht wenn die seriele verbindung nicht dran ist.
    Leuchten dann beide LEDs?
    Weiss einer wo mein Problem liegt? Habe alles so wie im Video gemacht:-(
    Habe schon alle Lötaugen kontrolliert,steh auf dem Schlauch!
    Now ihave another problem,i want to flash the AMC.If i connect the seriel and power,nothing happened,whitout seriel connection, the big green LED+LCD is on,and the small LED is out.
    Is it maybe the power unit?
    Can anybody help me whit this problem? :sos:
    Picture with seriel connect,no Led works
    Pitcure without seriel connect,only the big Led work
    Mitlerweile leuchtet die kleine LED auch,nur bei Serieller verbindung tut sich nichts!
    40 Klicks und keiner weiss was?
    @egoexpress
    seit gestern 200 klicks ,für die Weihnachtszeit aber doch rege beteiligung;-)
  10. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Milerweile habe ich es halbwegs zum laufen gebracht,ich weiss nur nicht ob das normal ist!?
    Wenn ich alles angeschlossen habe am AMC ,leuchten die LEDs nicht,starte ich Ponyprog und lese den Flash aus ,gehen die LEDs an wie im Video.
    Nur die Datei die im Video geflasht wirdBet002finde ich nicht.
    Habe dann mal alles so gemacht wie im Video ,habe aber anstelle der HEX im Video ,die PWM_AMC15_2DOF_v1 firmware hier genommen natürlich für das passende Quarz ,im LCD bleiben aber leider die Schwartzen kästchen , da müsste doch nach dem Flashen was zu sehen sein ,oder?
    edithabe jetzt nochmal ausgelesen und auf einmal erscheint auf dem Display AMC 1.5 setup KP TIP: Use Terminal
    after the flash ,in the disply you can see AMC 1.5 setup KP TIP: Use Terminal
    DIP 1 to on , in the display you can see( look at the Pitcure)
    Bei mir läuft nichts genau wie in der Anleitung,ist das normal oder läuft bei mir irgendwas falsch?
    Edithabe jetzt mit Hyperterminal probiert, Auf dem PC Monitor kommt aber nichts nach dem Reset?
    Normal müsste doch in etwa sowas wie AMC 24khz etc etc....................................zu sehen sein?
    which connect is + - ground ,on the Poti (123)?
  11. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Meine Hbrighe und mein AMC läuft!
    Im Hyperterminal kommt nach Thannos Anleitung mal 5 ,7 und in anderen Posts von ihm sind die Y und x Achsen vertaucht
    welche Achse bekommt die 5 und welche die7 ?
    oder ist das egal?
    Müssen di Motoren eigentlich Pitch und Roll also x und y zugewissen bekommen oder läuft das über die Software?
    Das ist sicherlich meine letzt frage Fragen bis zur fertig stellung,also würde ich mich freuen wenn mal einer antwortet.
    Ich werde euch sicherlich nicht mehr danach belästigen!;-)
    Axis on hyperterminal y5 x7 or y7 x5?
    please help :sos:
    Leut lasst mich doch bitte nicht im Regen stehen,mein English ist zu schlecht und auf Deutsch habe ich keine Antwort gefunden.
  12. egoexpress
    Probiers einfach aus, kannst nix kaputt machen. Wenn der Sim beim Beschleunigen dann nach links/rechts auslenkt, dann einfach die pitch/roll tauschen.
    Pitch ist Beschleunigen/Bremsen, und Roll sind die Seitenfliehkräfte in den Kurven (beim Auto jedenfalls).
    Pitch/Roll kann man dem AMC auch über den Profiler zuweisen.
    Gruss
  13. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    super danke dir !
    Ünd mit den einstellungen im terminal ist das auch egal welche Achse 5 und 7 bekommt?
  14. egoexpress
    Ja^^ ;D
  15. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Danke!
    War sichelich ne blöde Frage,aber als anfänger weiss man halt nicht ob es sich auf irgendwas auswirkt;-)
    Hier mein Hbrighe Temp test ,mit 5v Motor
    http://www.youtube.com/watch?v=vg0mgY2Ld7A
  16. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    funktioniert XSIMProfiler2 mit win7 64bit ?Hab zwar schon einieges gelesen aber wirklich weiter hatt mich das nicht gebracht.Beim einen läufts beim anderen nicht,vieleicht habe ich es auch falsch verstanden.
    works XSIMProfiler2 with Win7 64 bit? I don't know if I understand it.
  17. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Ok danke !
    muss ich noch die wichtigen start Dateien XP compatible machen,sprich im XP Modus starten ,habe doch richtig verstanden?
  18. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    hab ein problem bekomme mein DFP Wheel nicht im Profiler zu sehen!
    Ist es ok wenn ich auf beiden PC s alles installiert habe,aber nur jeweils Profiler oder Sender starte?
    Meine config
    PC1
    Gamer PC
    WIN7 64bit
    Force sender
    PC2
    Win XP
    Force Profiler
    ist das richtig?
    verbunden sind sie ich sehe die IP und es zeigt im Profiler verbunden!
  19. Deleted member 4666
    Deleted member 4666
    So weit richtig.
    Dein Wheel/Joystick/... siehst du wenn im Sender², solltest du mehrere Controller/Joysticks verwenden dann musst du die einzelnen Achsen im Sender passend konfigurieren, dafür gibts einen Multi Irgendswas eintrag im Drop-Down-Menu des Sender².
    Hast du das getan Try send data anklicken und den Joystick bewegen. Die Daten sollten Richtung Profiler übertragen werden und dort sollten sich die entsprechenden Achsen bewegen.
    Bei mir läuft derzeit Sender und Profiler auf einem Win7/64 problemlos.
    Ich habe nur festgestellt, dass der Sender es nicht mag, wenn ihn nicht nach draußen lässt. Das Ding pingt und öffnet die Jabber-Verbindung für den Chat. Lässt man das nicht zu hängt er zwischendrin.
    Gibt es da nen Workaround?
    Viel Spaß, buk
  20. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    danke die Achsen vom Wheel und Pedalen sehe ich jetzt im Profiler,irgendwas stimmt aber immer noch nicht bekomme immer eine Error meldung!
    Hatt nicht jemannd ein fertiges Profil für mich? Damit ich falsche einstellung schonmal ausschliessen kann.
