How do I integrate a new interface in to x-sim?
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Handycap82, Oct 16, 2011.
  1. Handycap82
    Handycap82 New Member
    Erst auf deutsch....
    Servus an alle...
    Ich habe mir eine Relaiskarte bei Conrad bestellt mit der ich meine Hydraulikventile ansteuern möchte...funzt auch alles wunderbar mit der Testsoftware.
    Jetzt kommt allerdings die große Frage.
    Wie bekomme ich x-sim dazu mit der Karte zu sprechen.?
    Kurzer Überblick, es handelt sich um eine 8fach Relaiskarte mit RS 232 Anschluss.....da ich jedoch keinen am Rechner besitze,
    benutze ich einen RS 232 --> USB converter.
    Der Sourcecode der Karte liegt bei....
    Habe mich im Forum auch schon umgeschaut, und bin auch auf die Seite gestoßen in der das Schreiben einer dll beschrieben wird
    http://www.x-simulator.de/beta/interface.html
    bin jedoch des programmierens nicht wirklich mächtig....
    Kann mir vielleicht jemand nen Tipp geben?
    Danke soweit....hoffe mir kann geholfen werden :sos:
    Handycap
    Hello to all ...
    I ordered a relay card at Conrad with which I want to drive my hydraulic valves ... everything works fine with the test software.
    But now comes the big question.
    How do I get x-sim to talk to the card.?
    Brief overview, it is an 8-way relay card with RS-232 connection ..... but as there is no RS 232 available at my computer,
    I use an RS-232 -> USB converter.
    The source code of the card is enclosed.
    I've also been looking around the forum, and I also came across the page in which it describes how to create a plugin
    [url=http://www.x-simulator.de/beta/interface.html]http://www.x-simulator.de/beta/interface.html [/ url]
    but am i not really powerful in programming ....
    Can someone give me maybe a Tip?
    Thank you so far .... I hope I can be helped. :sos:
  2. Handycap82
    Servus...
    ich weiterhin das Forum durchgeschaut. Dabei ist mir diese Seite hier aufgefallen.
    Demnach wird wohl das Conrad RS 232 8 Port Relais interface von x-sim unterstützt.
    Allerdings benutze ich es mit einem RS 232 --> USB converter.
    Die karte taucht also bei mir also nicht bei found interface plugins auf.....
    Was kann ich da tun?
    Bräuchte da dringend Hilfe...alles andere ist schon da ( Ventile etc. )
    Danke euch!
    handycap
    Hello ...
    I still looked through the forum. I have noticed this page.
    Apparently the Conrad RS 232 8 port relay interface is supported by x-sim.
    I use it with an RS-232 --> USB converter.
    The interfacecard does not appear in found interface plugins
    What can I do?
    There would need urgent help ... everything else is already there (valves, etc.)
    Thank you!
    handycap
  3. Handycap82
