    Buy Download Package Now!
Home made Steering Wheel
Discussion in 'DIY peripherals' started by mazak515, Apr 11, 2015.
  1. mazak515
    mazak515 Active Member
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    DC motor, Arduino, 4DOF
    Salut a tous !
    Voilà le simu c'est bien mais le problème, a un moment , c'est que le volant Logitech et un peu trop petit ! et manque de commandes optionnelles.
    donc apres avoir bien parcouru le net et un peu de réflexion !
    je vais modifier mon g25 pour passer a un diametre de 330 mm , un bon paquet de petits boutons ! et un dash board intégré
    donc voilà quelques photos
    Hi all!
    This is the sim is good but the problem at a time, is that Logitech and a little too small wheel! and lack of optional commands.
    So after having traveled the net well and a little thought!
    I'll change my g25 to spend a diameter of 330 mm , a bunch of little buttons! and integrated dash board
    So here are some pictures
    j'ai donc prévu, 12 boutons 5 leds et un switch 4 potitions
    pour piloter tout ça c'est simple je vais utiliser un numpad
    j'ai relevé les pistes du circuit pour déterminer les connexions des touches
    avantage il y a le vernum qui donne quelques possibilitées supplementaires !;)
    donc normalement j'aurai pour assetto par exemple, reglage de la vue cockpit , repartition des freins, drs , kerss, etc etc ... le klaxon ! :p
    bref voilà de quoi bien s'amuser a assembler tout ça ! :confused:
    so I expected, 12 buttons 5 LEDs and a switch 4 potitions
    to control all this is simple I will use a numpad
    I took up the tracks of the circuit to determine the key connections
    there is the advantage vernum gives some additional possibilities!;)
    so normally I have to assetto for example, adjustment of the cockpit view, distribution of brakes, drs, kerss, etc etc ... the horn!:p
    brief that's what a good time to assemble it all!:confused:
  2. leaedman
    leaedman Active Member
    Valenciennes, France
    380Coins
    Salut Mazak515 !
    Je vais suivre ton thread avec un grand intérêt car je pense à faire la même chose depuis un bon bout de temps pour obtenir un volant dans le style du BMW de chez Fanatec (sauf le NumPad :D car j'ai un G27 et je pensais récupérer les 6 boutons) Personnellement je pensais partir sur du 320 mm max.
    Tu l'as trouvé où ton volant ? Il est en peau retournée j'ai l'impression (c'est ce que je cherche également) ?
    Bonne continuation et n'hésite pas à poster des photos entre 2 pour faire vivre ton thread en tout cas, j'ai hâte de voir la suite :thumbs
  3. RacingMat
    18,057Coins
    Nice modding!
    Beware to increased inertia! the G25's motors will suffer if the wheel is too heavy
    and with a bigger radius, you will feel less FFB.
    Chouette modding !
    mais attention à l'inertie de ton volant versus celle du G25...
    j'espère qu'il est bien léger sinon les petits moteurs vont être à la peine et tu perdras du FFB.
  4. mazak515
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    salut a tous
    bon voilà ,j'ai assemblé le tout avec du retard car volant d'occasion, et il etait plié donc redressage à la presse, mais un de mes doigts n'a pas aimé
    pour répondre au questions :
    le volant est tres leger tout vas bien c'est un régal le diametre 320 si il existe doit etre tres rare il y a des 300 mm en peau j'ai les liens pour du 330 mm sur ebay ... les moins cher que j'ai trouvé !
    Modifier les boutons du volant ça ne sert a rien, en fait là j'en rajoute et je conserve ceux d'origine
    donc le numpad que j'avais ça n'étais pas simple de venir souder sur le circuit imprimé et biensur ! je l'ai bousillé !
    j'ai donc acheté un autre modèle, dui est facile a trouver sur le net donc je pourrais vous donner le shéma de mon cablage
    une fois finis voilà ce que j'obtiens pour assetto en réglage sur le volant
    vue arr
    vue gauche
    vue droite
    DRS
    KERS
    klaxon
    phares
    repartition des freins av arr
    reglage position du siege
    gestes du pilote
    je peux en ajouter, mais ça reste ensuite aux gouts de chaqu'un
    par exemple, j'utilise encore les entrées du volant pour les palettes
    mais j'ai deux entrées dispo sur le numpad ...
    hello to all
    that's good, I assembled everything with the delay used for driving, and he was so bent on straightening press, but one of my fingers did not like
    to answer the questions:
    the steering wheel is very light all okay it is a treat the diameter 320 if there should be very rare there are 300 mm skin I have the links to the 330 mm on ebay ... less expensive than j 'I found it!
    Change the steering wheel buttons that is useless, in fact there I add and I retain the original ones
    So I had the numpad it was not easy to come solder on printed and of course track! I screwed up!
    so I bought another model, dui is easy to find on the net so I could give you the schematic of my wiring
    Once finished this is what I get for assetto adjustment on the steering wheel
    arr view
    Left view
    Right View
    DRS
    KERS
    horn
    highlight
    brake distribution av arr
    adjustment of seat position
    gestures driver
    I can add, but it then remains to taste from each one the
    for example, I still use the steering wheel inputs for pallets
    but I have two available inputs on the numpad ...
  5. mazak515
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    la suite /the following
    je suis asses content du résultat mais pas assez !
    donc la forme de la platine vas changer
    et peut être le codage des boutons
    plus rajout de palettes en plus de celle du g25.
    Qui ne me servent plus a rien :grin
    a plus pour la suite :cheers
    the following
    I'm pretty happy with the result but not enough!
    thus the shape of the plate going to change
    and may be the coding buttons
    adding more vanes in addition to G25.
    That no longer serve me nothing:grin
    more for the following :cheers
  6. RacingMat
    18,057Coins
    very nice!
    Are the button efficient (sensitivity, cost)? can you share the link please?
    très sympa !
    tu es content de la sensiblité de tes boutons ? ce n'est pas facile de trouver de bonnes références pas trop chères...
    si oui, peux-tu donner les liens et les prix ?
    pour tes photos, pas la peine de passer par un hébergeur : c'est plus long à faire et à visualiser (ouvrir une fenêtre pop-up attendre...).
    Ici un simple glisser déposer du fichier sur le post et voilà !!
    la photo est stockée dans le forum
  7. leaedman
    380Coins
    Beau boulot !
    Idem que RacingMat, si tu as des liens je suis preneur :)
    Good job !
    Same as RacingMat , if you have links I'm interested
  8. mazak515
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    Salut alors je veux bien vous donner les liens, mais c'est pour reférence car je n'ai rien commandé sur le net, c'est toujours bien d'avoir un petit détaillant à coté de chez soit ! même si c'est un peu plus cher
    donc pour les produits, je vais me baser sur ce que je peux trouver sur le net
    Hi so I am willing to give you the links, but it is for reference because I have not ordered on the net, it's always good to have a small retailer near your home either! even if it is slightly more expensive
    So for products, I will base myself on what I can find on the net
    Les boutons poussoirs / push buttons
    http://www.gotronic.fr/cat-boutons-poussoirs-miniatures-standards-526.htm
    le commutateur rotatif /the rotary switch
    http://www.gotronic.fr/cat-commutateurs-rotatifs-517.htm
    les led /leds
    http://www.gotronic.fr/art-led-5mm-rouge-l51hd-2069.htm
    les supports de led / led the supports
    http://www.gotronic.fr/art-clip-5-mm-clip5-2140.htm
    le pavé numerique / the numeric keypad
    http://www.connectland.eu/products/fiche/id/494/name/pave-numerique-usb-avec-touche-backspace
    la platine en alu ... gratuit !
    cable: attention utiliser du cable fin, c'est du 5V a faible ampérage
    platinum aluminum ... free!
    je détaillerai les shémas par la suite I will detail the schematics later
    :cheers
  9. leaedman
    380Coins
    Super, merci mazak515 :cheers
  10. mazak515
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    salut alors je vais commencer par le numpad
    le demontage est facile je ne peux pas mettre de photos il est deja à la poubelle.
    J'ai par contre du dessertir une partie pour acceder a la piste des touches du numpad
    hi so I'll start with the numpad
    dismantling is easy I can not put pictures it is already in the trash.
    I against the decapers by some to enter the track numpad keys
    une fois decortiqué, il suffit de repérer la position des touches sur la piste
    ensuite il faut suivre les pistes pour déterminer quelle piste alimente quelle touche
    c'est un peu comme jouer au labyrinthe !
    pour simplifier j'utilise des lettres pour chaque piste de " A " à " K "
    attention on vois que la première piste ne sert a rien donc pas de lettres !
    puis on obtiens pour chaque touches du numpad une combinaison de 2 lettres
    et donc forcément certaines touches ont des bornes communes, c'est la que ça deviens marrant !
    once husked, simply locate the position of the buttons on the track
    then you have to follow the tracks to determine which key track feeds
    it's a bit like playing maze!
    for simplicity I use letters for each track from "A" to "K"
    attention is see that the first track is useless therefore no letters!
    then get numpad keys for each combination of two letters
    and therefore inevitably some keys have common terminals, it is that it become funny
  11. mazak515
    cnc milling on
    france
    - 9Coins
    voila les combinaisons que j'ai utilisé
    grace au "vernum" je peux utiliser les touches 2/4/6/ et8 en fonction double
    c'est a dire que ces 4 boutons auront deux fonctions chaqu'un
    here are the combinations I've used
    thanks to "vernum" I can use the 2/4/6 / and8 double function
    that is to say that these 4 buttons have two functions Each one
  12. leaedman
    380Coins
    Bonne idée le NumPad. J'en avais utilisé un aussi (mais sans modifications. J'avais juste caché les lettres et les chiffres sur les touches avec de l'adhésif noir etc... C'était pas vilain non plus).
    Good idea the NumPad . I had used a too (but without modifications. I just hid the letters and numbers on the keys with black adhesive).
    Bonne continuation en tout cas :thumbs
