Hilfe bei Elektronik
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Menix, Jun 13, 2010.
  1. Menix
    Menix Member Gold Contributor
    113Coins
    Hi
    Bräuchte jetzt mal echte Hilfe zur Ansteuerung eines Sim.
    Vorhanden 2 Motoren mit 24V und 8 A je 150 W
    Da ich keine Ahnung von Elekronik habe wollte ich fertige Sachen kaufen.
    1. Interface Vellemann K8055
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1911 ... D-BAUSTEIN
    2. Motortreiber 2x
    http://www.shop.robotikhardware.de/shop ... cts_id=220
    3. Netzteil
    http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/sa ... pd489.html
    Wäre echt froh wenn mir jemand sagen kann ob diese Komponenten mit X-Sim funktionieren ohne dass man gross selber programmieren muss.
    Danke im Vorraus
  2. Menix
    113Coins
    Gibts ne Alternative dazu?
    Hab schonmal die 2.1.0.13b runtergeladen
    gehts mit dieser Version?
    Generell welche ist die beste X-Sim Software version?
  3. Menix
    113Coins
    Problem ist das das ein Flusi wird mit 360 Grad Drehungen und 2 Achsen
    Ist alles soweit fertig bis auf die Elektronik halt.
    Gibts irgendein anderes Board das funktioniert und fertig ist? (Selbstbau is nix wegen fehlender Kenntnisse, kann zwar löten aber alles andere ist mir unverständlich)
    Oder kann man eine alte X-Sim Software nehmen?
    Und würden die anderen Teile die ich aufgelistet habe funktionieren? Motortreiber und Netzteil?
  4. Menix
    113Coins
    Ok Danke für deine Hilfe
    Melde mich wieder wenns soweit ist.
  5. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    what is the bug with velleman card?
    can you describe the bug and the problem?
    thank you
  6. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    ah ok, there will be a correction in the future version?
    yet I do not use the PID, because I have not managed to find a good operation, it is probably the reason!
    thank you for the information
  7. Menix
    113Coins
    Habe mir jetzt doch das Velllemann K8055 gekauft zum probieren.
    Allerdings habe ich keinen blassen Schimmer wie ich das anschliessen soll.
    USB rein und Board wird auch erkannt.
    Aber wie schliesse ich diesen Motortreiber an??
    http://www.watterott.com/de/Motor-Steue ... 2PBF-24v20
    Wäre nett wenn jemand so ne kleine Skizze zeichnen kann.
    Muss ich noch extra Strom an das K8055 anschliessen?
  8. Menix
    113Coins
    Kann mir keiner helfen wie ich den Motortreiber an das K8055 anschliesse??
    Ich blick das irgendwie nicht
    Hier nochmal der Motortreiber
    Welche Kabel gehen vom Velleman auf welchen Anschluss der Motortreibers.
    Den Motor habe ich schon angeschlossen an den Motortreiber, nur die Verbindung vom K8055 zum Motortreiber klappt nicht.
    Welche Alternative zum Fertig Kaufen gibts sonst?
    Tronics AVR Board geht nicht mangels Kenntnisse und Bekannten die es mir bauen könnten.
