Halbfertiges Modul
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by PhoeniX, Nov 13, 2006.
  1. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    ich habe seit einigen Jahren meinen Rock'n Ride, der auch schon seit einigen Jahren vor sich hin verstaubt :-(
    Leider kann ich weder eine Platine ätzen, noch einen PIC programmieren...
    Hat nicht jemand Lust, mir die Platine zu ätzen und den PIC zu programmieren?
    Die Lötarbeiten etc. kann ich wenigstens selber machen.
    Im Gegenzug kann ich vieles aus Edelstahl fertigen ;-)
  2. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hallo
    bin auch gerade beim modul bei.ätzen wird bei ebay angeboten für 9 euro.einfach ätzen eingeben.mit dem pic klappt bei mir auch noch nicht.
  3. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    mittlerweile habe ich die Platine halb fertig! :)
    Danke für den Tipp mit eBay.
    Heute müsste mein Eprommer kommen, dann werde ich mich an dem PIC versuchen.
    In der Stückliste vom Download (Interface.zip) fehlt übrigends der Quarz.
    Den mußte ich auch noch gerade nachbestellen.
    Mal schauen, bis Ende der Woche sollte das Teil dann laufen.
  4. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    Interface läuft!
    Mein einziges Problem war eigentlich, daß ich den Joystick-Anschluß von der alten Platine genommen habe und auch die Befestigungen links und rechts angelötet habe.
    Dadurch war ein Kurzschluß auf der Platine, der zum Glück nichts beschädigt hat.
    Dazu sollte vielleicht ein Hinweis irgendwo in der Anleitung rein?
    Außerdem fehlt, wie schon gesagt, der Quarz in der Stückliste und in der Bestückungsansicht.
    Vielen Dank für diese tolle Hardware/Software!!!!!
    Ohne die würde mein Rock'n Ride weiter vor sich hingammeln.
    Gruß,
    PhoeniX
  5. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    Ist das normal, das er nach vorne nur tickert?
    Naach links, rechts, hinten läuft er durch, nach vorne tickert er und bewegt sich recht langsam...
  6. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    Muß ich mir nachher mal anschauen.
    Bei mir geht der nämlich nur sehr langsam runter.
    Ich hab' auch nur einen kleinen 15 Monitor auf dem Stuhl.
  7. PhoeniX
    PhoeniX New Member
    Ja, da hängt der original-Kompressor drann...
    In welcher Datei finde ich das denn?
    Ich hab' so leider nichts gefunden.
    Ich veranstalte morgen eine Lan, und will den mitnehmen :)
  8. Renoboss
    Renoboss Member SimAxe Beta Tester Gold Contributor
    Work, Motion Simulator and High Tech Fishing
    Netherlands (Frisian)
    297Coins
    2DOF, SCN5
    Sirnoname,
    Doesn't your setup make the chair brakemovement slow?
    As in the pictures i posted you can see I used air-speed valves on the cilinders.
    This gives me with the original RNR-controlboard a kind of fast brake until the pressure
    builds up and then a kind of slower brake control.
    I have the original controlboard and not the softmotion version.
    I have tried to become an softmotion controller through http://www.jasys.de but the chip he sent me
    didn't work. They kept me waiting for appr. 3 years for a USB-contoller but when I called again
    they said the development was stopped.
    For now i enjoy following your development!
