Guide of Transducers (Bass Shakers and Buttkickers)
Discussion in 'DIY peripherals' started by carloscasas, Sep 7, 2014.
  1. carloscasas
    carloscasas Member
    322Coins
    Coming soon in english
    Carlos Casas
    Link PDF : http://www.totalspanishsimulator.com/manuales/varios/Guia_Bodyshakers.pdf
  2. carloscasas
    carloscasas Member
    322Coins
    Annex
    Una vez dicho esto, y tras las pruebas con 4 o 5 amplificadores, he visto lo siguiente.
    -Los amplificadores de 2 canales económicos que puse, para 2 bodyshakers, sin poner el volumen al máximo, pueden ir bien. Pero al ser muy económicos, no es muy fiable que la duración de su vida sea excesiva. Vamos, que no se lo que pueden durar.
    -Los económicos de 4 canales que puse, más de lo mismo. Para 4 bodyshakers, sin poner el volumen al máximo, pueden hacer su labor, pero la vibración es más saturada y se sobrecalientan en exceso, con lo que es más fácil que acaben fallando.
    -El modelo Dynavox CS-PA1 de 2 canales, va bien para 2 bodyshakers. Pero para 4 bodyshakers en serie, no tiene apenas potencia. No vale para 4 bodyshakers.
    -Lo suyo es ir a por un amplificador algo más caro. En mi caso, después de muchas pruebas, he podido probar este de 2 canales que en amazon está sobre 84 eur y en ebay/aliexpress sobre 70 eur. (Fuente Alimentación incluida)
    Para 2 bodyshakers, es incluso demasiado potente. El volumen no lo subiría más del 60% por si los bodyshakers no aguantan.
    Para 4 bodyshakers en serie (como tengo en mi cockpit) va perfecto. El volumen a un 75/80% aprox. y vibra muchísimo, más que con los económicos. Y lo bueno que es una vibración fina y detallada, sin saturación. Percibes bien cada tipo de cambio del sonido del simulador (o película, música...). Y eso que lo he probado con AUDIO. Con Simvibe o XSIM debe de vibrar aún más.
    Eso sí, he probado un bass tester de youtube y es A CO JO NAN TE.
    De tamaño, es más pequeño que el Kinter Ma200 o Kinter Ma500. Pero lo curioso es que la fuente de alimentación que trae es muy grande, 3 veces más que las típicas fuentes de portatil.
    Y claro está, aquí viene la explicación de por qué va tan bien este amplificador. A parte, claro está, de los componentes internos de calidad y el chip que lleva, es que la fuente es de 36 V y 5,7 A
    Con lo que, multiplicando 36*5,7 = 205 W máximos que puede proporcionar (Si los comparamos con los 60 W de las fuentes de 12 V y 5 A, hablamos de más del triple de potencia)
    pd= No he probado este amplificador con 2 altavoces normales (tipo caja, como los de las mini cadenas) pero deben de sonar como los ángeles.
    pd2= Por supuesto, este amplificador es solo una sugerencia. En el mercado hay decenas que son iguales o mejor que este. Ya depende de cada uno cuál usar. Pero lo importante es que, para 2 bodyshakers, la fuente de alimentación que use el amplificador sea mínimo de 12 V y 5 A, y para 4 bodyshakers, la fuente que use sea mínimo de 24 V y 5 A.
  3. carloscasas
    carloscasas Member
    322Coins
    Hi again. I will translate it as soon as possible
    But my opinion is this = BODYSHAKERS in your racing SEAT is AWESOME!!!! By Audio or by other software. And i have purchased Simvibe, and it's great. I feel everything, rpms, gear, bumps, ground, ....
  4. Bodax
    Bodax Member
    Belgique
    583Coins
    pity that it is not in English.
  5. carloscasas
    carloscasas Member
    322Coins
    Yes, i need to translate it.
    150,674Coins
    +11,018 / 55 / -2
    That would be awesome @carloscasas, it would be an invaluable resource for members here.
  7. Bodax
    Bodax Member
    Belgique
    583Coins
    I also find that Simvibe is awesome.
    Except for engine vibration is medium.
