Conrad seriell spricht nicht an ( not reacting )
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Handycap82, Oct 19, 2011.
  1. Handycap82
    Handycap82 New Member
    Servus Gemeinde...
    immer nur Ärger.....
    Nachdem ich es endlich geschafft habe meine Conrad 8 Kanal Relaiskarte in den Profiler zu bekommen,
    ( sehe sie jetzt bei outputs ) versuche ich nun mit ih zu kommunizieren.
    Habe versucht über Test one interface output pin mal nen Relais zum schalten zu bringen......nichts.
    Habe mal nen Effekt über die Karte ( über output setup ) geschaltet....nix.
    Mein VM 110 kann ich ansprechen.
    Woran kann das liegen?
    Hat jem and ne Idee??
    Würde mich über Vorschläge freuen.
    Lese mal solange weiter....
    Hello community ...
    Only trouble .....
    After I finally got my Conrad 8 channel relay card get in the profiler
    (They shown up now at outputs) I will attempt to communicate with it.
    Tried with Test one output pin interface to switch a relais...nothing happens
    Tried to run an effect output setup with it.....nothing happens
    With my VM 110 the output test is possible .
    Why is that?
    Someone got an idea?
    Would appreciate suggestions.
    best regards.
  2. Handycap82
    Erstmal danke für die Antwort.....
    Also folgender maßen habe ich das Problem gelöst.
    Es ist eine RS 232 Karte, jedoch arbeitet sie mit einem USB Adapter. Treiber und alles habe ich installiert, Die *.ini Datei habe ich geändert....Karte wird angezeigt. Allerdings hatte sich die Karte immer auf COM 3 angemeldet.
    Da ich sie aber im Profiler sehen konnte, bin ich nicht drauf gekommen das sie nicht auf COM1 bzw COM2 sein könnte.
    Habe in der *.ini jetzt aus COM1 --> Com3 gemacht......und jetzt läufts.
    Gehe ich richtig davon aus das du mit unidirectional meinst das die Karte nur Ausgänge hat?
    Habe noch eine K8061 am Rechner hängen....darüber hole ich mir die Daten von meinem Linearpoti
    Habe auch schonmal nen Versuchsaufbau aufgebaut, und das klappt soweit ganz gut.
  3. Handycap82
    Aha....naja soweit funktioniert das jetzt bei mir.
    Bekomme auch die Effekte auf die Karte.
    Jetzt kommt allerdings ein neues Problem dazu. Wenn ich den Simulator während des Spiels ansteuere, bleibt meine Steuerung ( im Spiel ) hängen,
    also ich kann den Waagen für kurze Zeit nicht mehr steuern.
    Werde morgen mal versuchen den Prpfiler über nen anderen Rechner laufen zu lassen....
    Das sollte aber doch auch mit nur einem Rechner gehen ( 4 Core ).
