Connection problem Forum X-Sim3
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by TFOU57, Jul 7, 2012.
  1. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    2DOF, AC motor, Arduino
    Text translated by Google
    Hello, all X-Simmers
    I ask the community listed on the site http://www.x-sim.de/ whether they have also unable to identify it on this forum.
    The connection problem has lasted for 2 days Since the evening of 5 July
    I have problems with my login to connect to the forum X-Sim3
    My login is accepted by the site for about 5 seconds and then reject me
    At the bottom of the page I am identified as connected while editing post is impossible, homepage inaccessible, the docs and also aid
    Do you have the same problem?
    Thank you for informing me Greetings to all!
    Original text in French
    Bonjour, à tous les X-Simmers
    Je sollicite la communauté inscrite sur le site http://www.x-sim.de/ pour savoir s’ils ont également une impossibilité de l’identifier sur ce forum X-Sim3.
    Le problème de connexion dure depuis 2 jours
    Depuis le soir du 5juillet, je n’ai des problèmes avec mon login pour me connecter au forum
    Mon login est accepté par le site pendant environ 5 secondes puis me rejette
    En bas de la page je suis identifié comme connecté alors que l'édition post est impossible, page d'accueil inaccessible, les docs et aides également
    Avez-vous le même problème ?
    Merci de m’en informer
    Salutations à tous !
  2. floriske.nl
    floriske.nl Member
    Graphic Designer
    Netherlands
    27Coins
  3. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    Text translated by Google :hi: :yippiee:
    thank you very much :yippiee:
    Quality troubleshooting 20/20, perfect remedy!
    Before, I had no contact to the main page to see X-Sim3 posted message.
    Now of such a message can it not be published on the X-Sim2 Remedy is now available on X-Simmers for 2 sites
    Greetings thank you again for reactivity :cheers:
    Guy
    Merci beaucoup
    Qualité du dépannage 20/20 , remède parfait !
    Avant, je n’avais pas contact à la page principale de X-Sim3 pour voir message publié.
    Dorénavant de tel message ne peuvent-il pas être publié sur le site X-Sim2
    Maintenant remède est accessible aux X-Simmers de 2 sites
    Salutations encore merci pour la réactivité
    Guy
  4. -kevin-
    -kevin- Fast e Furious
    Termo Tecnico industriale
    128Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, SimforceGT, 4DOF
    Thanks problem solved :cheers:
