Bilder Profilgestell
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Mike78, Jan 18, 2007.
  1. Mike78
    Mike78 New Member
    Die Perle des Rhein Sieg Kreises
    So ich hab nochmal ein paar Fotos von dem Gestell...
    MK-Profilsystem mk2040.31
    Der Bausatz:
    [​IMG],[​IMG]
    [​IMG],
    Der Zusammenbau:
    [​IMG],[​IMG],
    [​IMG],[​IMG]
    erste Version (ohne Gummipuffer und Aufhängung)
    [​IMG],[​IMG],
    weitere folgen...
  2. egoexpress
    422Coins
  3. egoexpress
    422Coins
    Hey Mike,
    bist Du mit deinem Cockpit schon vorangekommen?
    Und kannst Du uns schon etwas bezüglich der Kosten für die Alu-Profile mitteilen?
    Lass mal was von Dir hören ;)
    Gruss
    Christian
  4. Mike78
    Mike78 New Member
    Hallo
    So ich hab die Rechnung bekommen....oha etwas mehr als ich gedacht habe aber nun ja anbei die liste:
    Es wären somit round 176 Euro die wir dann mit Prozenten berappen müssten....zusätzlich jedoch noch Versandkosten!!
    Ich erkundige mich nochmal was ich vielleicht noch machen kann ;-)
  5. RaceRay
    23,892Coins
    Hallo Mike,
    die 19% Märchensteuer schlagen halt zu Buche;)
    Hast Du die Sitzeinheit erstmal fest montiert, oder gibt es schon die Dämpferaufhängung und neue Bilder?
    Gruß
    RaceRay
  6. egoexpress
    422Coins
    Hey Mike
    176 Euro ist ein echt klasse Preis!
    Wenn das jetzt auch mit den Elektrozylindern so super klappen würde ;)
    Könntest Du eventuell einen produktkatalog von mk im pdf-format besorgen?
    Gruss
    Christian
  7. Mike78
    Mike78 New Member
    Hallo Leuts
    Nun ich hab den Sitz erstmal fest montiert, da ich noch nicht genau den Dämpfer rausgefunden habe (shore??(Härtegrad) den die Härte ist wichtig,denn desto härter ,desto mehr Arbeit für die Zylinder...zu weich =Fahrgefühl,bzw. Stabiliti wie Koni Hawai..) ) ich hab zwar im Forum mal geschaut bei Tom Theisons Gestell, aber leider konnte ich damit nichts anfangen hier in Germany :oops: :wink: aber mal schauen vielleicht antwortet auch Tom mal zu seinen Maßen, dann kann man nochmal ne Evolutionsstufe entwickeln :lol:
  8. Mike78
    Mike78 New Member
    Achso Thema Preis:
    Nun der Preis ist unter Vorbehalt, ich weiß nicht wie die sich anstellen wenn ich jetzt 3 bis 4 Sets bestelle (wegen meiner Prozente),obwohl das müsste ja denen egal sein ,Hauptsache ich kaufe Profile..aber ich checke das noch bei Bedarf .. :wink: ....das was ich auch noch nicht sagen kann ist der preis für den Versand :wink: ich schätze das das Komplettset bestimmt so ca.20kg wiegen wird,kann mich aber total irren.
    Katalog gibt es als PDF datei auf der Seite: http://www.maschinenbau-kitz.de
    dann unter Infos /Download... Produktkataloge oder wenn der link unten nicht klappt:
    http://www.maschinenbau-kitz.de/PDF-Dat ... 1.2006.pdf
  9. egoexpress
    422Coins
    Mike,
    Da das Projekt jetzt voranschreitet, müssen wir uns mal wieder Gedanken über das Gestell machen.
    Es fehlen an deinem Setup noch:
    -Der Dämfer unterm Sitz (pivot)
    -Führungsstangen
    -Die Profile, die zu den Aktuatoren führen + Gelenke
    -die Querstrebe hinter dem Sitz
    Schaue bitte mal , ob Du das vervollständigen kannst. Setz Dich vielleicht mal mit Tom und Duke zusammen. Arbeitsteilung ist jetzt angesagt.
    Kannst Du die MK2000 Profile, die viereckigen Lagerbuchsen und die Hubstangen besorgen?
    Was würden denn bei euch die vierkant Hubstangen mit 2 Innengewinden kosten?
    Maße:
    LxB: 125mmx16mm;
    Innengewinde (Motorseitig): T5x5 für Spindel
    Innengewinde (Austrittseite): M8 für Gelenkkopf
    Gruss
    Christian
  10. egoexpress
    422Coins
    Am sinnvollsten wäre vielleicht das Frame in zwei Teile zu teilen. Einmal die Motion Einheit alleine, und als Zusatz den vorderen Teil mit Pedal- und Lenkradhalter.
    Sodass wir erst einmal schnellstens ein einheitliches Gestell für Sitz und Aktuatoren zusammenbekommen könnten.
    Gruss
  11. egoexpress
    422Coins
    An der Sitzhalterung, aktuatorseitig, müssten noch Stifte angebracht werden, die die Gelenkköpfe der Aktuatoren aufnehmen können.
    unterhalb der Aktuatoren müssten noch Gelenke für die Aktuatorenarme angebracht werden.
    Eventuell mit Dämpfern.
    Am besten schon Teile mit Artikelnummer raussuchen.
    Gruss
  12. Mike78
    Mike78 New Member
    schau am besten mal bei tom am gestell nach der hat das gut gelöst, am normalen winkel eine etwas längere schraube durch den gabelkopf und dann auf der anderen seite mit einer mutter befestigt...
    gruß aus der mittagspause :)
  13. Mike78
    Mike78 New Member
    anbei mal ein foto von der verbindungsmöglichkeit wie ich mir das gedacht habe....winkel an den rahmen und dann über den gabelkopf in die stirnseite des profils reingeschraubt
    und dann noch die gummipuffer, ich weiß jedoch noch nicht ob die die richtigen sind, da ich noch nicht weiß welche stärke die haben.desto fester desto schwerer für die zylinder desto weicher desto wackliger und dann ein schlechtes fahrgefühl.... also mal testen...
  14. egoexpress
    422Coins
    Fotos sind immer Gut! ;)
    Ja, so könnte es funktionieren.
    Da deine Firma anscheinend auch Gelenkköpfe vertreibt, sparen wir uns die Bestellung wo anders. Ist bequemer ;)
    Diese GELENK-Köpfe ;) müssten dann auch in die Hubstangen eingedreht werden können.
    MIt den Puffern bin ich mir nicht sicher ob das klappt. Afaik gab es schon mal einen Test mit den Teilen und die Puffer wurden dabei komplett zerrissen. Die Puffer halten zwar Druckkräfte ganz gut aus, aber Zug- und Scherkräfte eher nicht.
    Da muss uns schon was ausgeklügelteres einfallen.
    Gruss
  15. egoexpress
    422Coins
    Diese Info wird dringend benötigt, Danke
    Gruss
  16. Mike78
    Mike78 New Member
    So der lfd. Meter vom MK 2000 kostet 24,20€ pro meter exklusive MwSt.
    Lager 35.00.0008 kostet Stk. 13 €
    die Achse kostet 150mm 8,15€ beideseitig M8 was aber ja noch geändert werden kann wenn man die auf 125mm absaägt muss man ja ein gewinde neu schneiden ;-)...so ich flitze mal nachhause und bastle mal die dämpfer und stangen drann...mal sehen wie das klappt
  17. egoexpress
    422Coins
    :shock: Das ist ja ein super Preis! aber das extra T5x5 Gewinde wird da auch nicht umsonst reinkommen lol
    Super, sich engagierende Leute können wir gebrauchen! ;)
    Gruss
  18. Mike78
    Mike78 New Member
    so da bin ich wieder...
    nun ich hab mal meine teile die ich jetzt auf die schnelle hinbekommen hab eingebaut...sieht ganz gut aus jedoch habe ich wie du schon sagst ein problem gefunden, die gummipuffer, sie sind zu schwach und nicht geeignet (sogar bei zwei stk. nebeneinander) also müssen wir da nochmal nachschauen ...ich glaub tom hat da ne lösung,vielleicht schickt er die uns ja ;-) ansonsten gabelköpfe haben wir leider nicht standartmäßig bei uns ,ich habe die leider von einem kollegen bekommen der die noch in einer kiste liegen hatte...also da muss ich noch nachschauen wo man die bestellen kann...dann glaub ich müssen die puffer auch etwas höher damit der schwingwinkel größer ist (bei schwingbewegungen nach rechts links vorne hinten kommt das obergestell sehr leicht an das untergestell...)das ist aber das kleinste übel ;-)
    so anbei die fotos:
  19. egoexpress
    422Coins
  20. egoexpress
    422Coins
