Big airbag simulation platform !
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by egoexpress, Aug 20, 2007.
  1. egoexpress
    Ich bezweifele, dass man mit dieser Methode gute Ergebnisse erziehlen würde.
    Ich glaube das würde eher so was in Richtung X6 Simulator werden. Eher noch schlechter.
    Es sei denn, Du verschweigst uns noch die Details, die aus der Hüpfburg einen Simulator zaubern, der synchrone und auch zügige Bewegugnen ausführen kann.
    Und die Rohrventilatoren, oder Seitenkanalverdichter sind dazu noch wesentlich teurer, als ein einzelner Kompressor (Und sicher auch nicht leiser, eher lauter).
    Dazu kämen dann noch die Kosten für die nicht näher definierte Mechanik, die nötig wäre, das Gewicht auf der Platform zu verlagern.
    Aber wenn man in die Bags kleine Löcher mit einer Nadel hineinstechen würde, könnte man ein prima Luftkissenboot daraus machen :)
    Nunja, meine Meinung.
    Gruss
    ego
    EDIT: Ich lese/sehe gerade exhaust powered. Man braucht also keine zusätzlichen Geräte, die Luft transportieren. Man kann die Kissen auch direkt an den Autoauspuff anschliessen. Bei 4 Kissen bräuchte man dann nur 4 Autos, die gleichzeitig laufen. Die Neigung der Platform könnte man dann durch Betätigung der jeweiligen Gaspedale verändern ;)
  2. egoexpress
