Alternative Bauteile fürs Interface 1.3
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by egoexpress, May 26, 2007.
  1. egoexpress
    Hallo,
    ich bin auf der Suche nach Bauteilen, die für diejenigen verwendet werden können, die das Interface nicht für den RnR, sondern für ein eigenes Simulatorendesign verwenden wollen.
    Dazu brauche ich Vorschläge für:
    1. Buchse + Stecker (Con2/3) - Das müssen gewinkelte Stiftleisten bzw Printleisten mit einem Loch-/Stiftabstand von 3,96mm sein.
    2. Buchse + Stecker für Netzanschluss (2-polig) - Lochastand ist hier egal, da man die Löcher frei bohren kann. Hier auch Printversion
    3. Schraubklemme Printversion (1-polig) - Für die Postitionierung and den Poti Aufnahmen.
    Wäre nett, wenn ihr euch mal umschauen könntet ;)
    PS: Zu 3 habe ich von Snaipa schon den durchaus guten Tip bekommen, einfach die Einsätze von Lüsterklemmen direkt auf die Platine zu löten.
    Gruss
  2. egoexpress
    Das denke ich auch. Nicht dass sich jemand umsonst die Mühe macht, die Boards zu löten.
    Gruss
  3. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Ich hatte meinen RnR erst mal auf das 8055 umgebaut und bin nun am überlegen ob ich mir auch ein Interface nach eurem Layout bastel. Nun bin ich aber über diesen thread gestolpert. Irgendwo hattet Ihr mal geschrieben, dass das 8055 langsamer ist weil es immer ungefragt Daten schickt. Habt Ihr das Problem irgendwie umgehen/lösen können?
    Ich habe manchmal das Gefühl, dass der RnR nicht immer reagiert.
    Ist es eventuell möglich einen PIC mit eurer Firmware in das 8055 einzubauen?
    Gruss, Chris
  4. egoexpress
    Eventuell den alten K8055 Treiber löschen
  5. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Wow ... das nenn ich mal ne prompte Antwort :D
    Die orginal Vellemann Soft ist nicht installiert.
    Nein :oops: , habe mir die Transistorstufe noch nicht gebaut. Hatte gelesen, dass es bei einigen auch so funktioniert und wenn das Endstufen IC kaputt geht ist es immer noch früh genug. Noch geht's ...
    Gruss, Chris
  6. egoexpress
    Also eine Relaiskarte zwischen Velleman und Ventile, für diejenigen, die keine Transistorschaltung aufbauen können...
    @sirnoname
    Nunja, das wäre dann schon ein Unterschied zum Interface 1.3, dass schon eine Transitorschaltung integriert hat ;)
  7. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Haha ... auch ne schöne Idee :)
    Nene, genau deswegen hatte ich mir die Enstufe noch nicht gebaut, weil ich keine zweite Platiene huckepack montieren wollte.
    Ist doch viel hübscher so wie Ihr das Problem gelöst habt.
    Ich werde jetzt erst mal meine Druckluftanlage optimieren (warte noch auf die bestellten Drosseln) und dann widme ich mich noch mal dem Interface.
    Vielen Dank für eure Antworten.
