Adobe Illustrator Hilfe
Discussion in 'Off Topic - All other stuff here' started by Brainstormer, Nov 1, 2007.
  1. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Hallo,
    hat jemand von euch zufällig den Illustrator und kann für mich eine Datei von. .ai in .Jpg und PDF umwandeln....hab mit der Demo mal probiert aber geht leider nicht....
    Das wäre die Datei:
    [​IMG]text_panel.rar (297.41 KB)
    Danke euch
    Daniel
  2. RaceRay
    23,875Coins
    Hi Daniel,
    ich hab die Datei eben in meinem inDesign geöffnet, da wird Sie leider nicht richtig importiert und wird sehr pixelig.
    Wenn Du die Datei nicht allzugross benötigst, mach folgendes:
    Öffne die Datei in der Demoversion vom Illustrator und mach nen Screenshot vom Bildschirm, dann benutzt Du Photoshp oder notfalls auch MS Paint, und fügst den Screenshot dort ein, und speicherst das ganze als JPG ;-)
    Oder Du installierst Dir den kostenlosen virtuellen Druckertreiber freepdf und druckst das ganze aus Illustrator herraus als PDF. http://www.shbox.de/fpx732.htm
    Gruß
    René
  3. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Danke für die Antwort, aber des Problem ist, das man mit der Demo von Illu weder Speichern noch drucken kann....leider brauch ich des in guter auflösung weil muss ja 1:1 gedruckt werden:)
  4. RaceRay
    23,875Coins
    Würd sagen dann hast Du ne seltsame Demo.
    Die TryOut Versionen von Adobe lassen sich 100% benutzen. Laufen nur nach 30 Tagen ab. Zumindest kenn ich das so schon seit Jahren.
    Nimm mal die TryOut, müsste funktionieren. M;usst Dich nur kurz registrieren, damit du die Software herunterladen kannst.
    http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index ... llustrator
  5. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Richtig ich hatte die DEMO:) die is auch nur 22MB groß
    die try out is ja normale größe mit Fünhundertnochwas MB
    Ich probiers mal mir der...danke dir
