3 dof heave, seat mover, motor 24v 120w FR/EN
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by willaupuis, Oct 31, 2016.
  1. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    3DOF, DC motor, Arduino, 4DOF
    Bonjour, je viens montrer la fabrication de mon dernier simulateur fabriqué avec un kit 3 dof 120 w 24v
    google translate:
    Hello, I just show making my last simulator manufactured with a 3 dof kit 120 w 24v
    made to
    kit 3 dof 120w 24v : https://simukit.com/3-dof/36-kit-3-dof-120w.html
    - 1 arduino micor
    - 2 sabertooth 2x32
    - 4 potentiomètres
    - pignons
    - 2 supply power 24v 20A
    -4 motors 24v 120w
    - 1 usb cable + 20 arduino cable
    - 14 female threaded rod end bearing
    - 4 nut connection
    mon idée est faire un simulateur en forme de rectangle, fermé sur les cotés:
    My idea is to do a simulator rectangle-shaped, closed on the sides:
    j'ai commencé par couper dans une plaque de mdf (médium) :
    -un carré de 690mm de coté
    -un carré de 530 mm de coté
    ensuite j'ai coupé 4 latte à panne (utilisé en toiture) de 530mm de longueur.
    acheté 4 plaque de fixation de taille 200*90mm et j'ai foré 3 trou de 6,5 mm au point de vissage en forme de triangle et un central de 13mm de diamètre afin de pouvoir venir fixer les moteurs
    I started by cutting in MDF board (medium):
    -a 690mm square aside
    -a square of 530 mm side
    Then I cut down to 4 latte (used in roofing) length of 530mm.
    purchased 4 size mounting plate 200 * 90mm and I drilled hole 3 of 6.5 mm at point shaped screwing triangle and a central diameter of 13 mm in order to come fit the motors
    j'ai perçé les 4 plaques
    I drilled 4 plates
    sur la plaque carrée de 690mm j'ai tracé en centrant la plaque de 530mm de coté,
    sur un coin j'ai mesuré et dessiné:
    -la position de l'équerre qui sera sur le plateau mobile,
    -la rotule,
    -la manivelle,
    -l'axe moteur,
    -la plaque de fixation moteur
    ainsi j'ai pu trouver la position:
    -ou viendra se visser deux des quatre latte à panne de longueur 530mm
    -la plaque moteur
    -l'axe moteur
    on the square plate 690mm I 530mm drawn in centering the plate side,
    on a corner I measured and drawn:
    -The position of the bracket that is on the moving platen,
    -the kneecap,
    -the crank,
    -the axis motor,
    -The motor mounting plate
    so I could find the position:
    -or will be screwed two of the four batten down 530mm length
    -The motor plate
    -the axis motor
    j'ai reporté les mesures au quatre coins
    I postponed the measures allover
    j'installe les différends composant et les moteurs
    I install the different components and engines
    to be continued
  2. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    2,008Coins
    Nice rig very compact for a 3dof !
  3. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    démontage de la plaque arrière du moteur, mesure
    disassembly of the rear plate of the engine, measured
  4. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    pose de l'écrou de liaison avec le pignon 50 dents
    laying the connecting nut 50 with the pinion teeth
  5. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    préparation support potentiomètre
    potentiometer bracket
  6. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    pose de l'alimentation,
  7. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
  8. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    récupération d'un interrupteur (d'alim de pc)
    recovering a switch
  9. Raymann
    Raymann New Member
    278Coins
    Looks good.Cant wait to see it in Action
  10. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,767Coins
    DC motor, Arduino
    Difficile de concevoir plus simple et plus compact !
    Difficult to design simpler and more compact!
  11. Nick Moxley
    17,057Coins
    Frame work looks a little weak to be honest. How are you planning to hold this "Box" together ?
  12. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    préparation du plateau mobile
    Preparation of the mobile plate
    test sous différent angles
    test under different angles
  13. momoclic
    Retraité
    Nantes - France
    2,767Coins
    DC motor, Arduino
    Bien, j'aime bien voir la mécanique ;)
    Well, I like to see the mechanic ;)
  14. Nick Moxley
    17,057Coins
    Oh my, Thin Wood timbers with Few screws.....Thin metal brackets....No Re enforcement.....this isn't going to end well i hate to say it @willaupuis :(
  15. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    salut, non ce ne sera pas un problème, ce n'est pas le premier simulateur que je construit.
    hi, no it will not be a problem, this is not the first simulator that I built.
  16. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    je renforce la structure.
    I reinforce the structure
  17. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    pose des plaque extérieures.
    poses outer plate.
    avec le siège
    with seat
    pose du tissus "lycra" pour cacher le mécanisme
    laying the "Lycra" fabric to hide the mechanism
    premier test sur assetto corsa et dirt rally, sans problème, il faut continuer a faire les réglages
    first test on Assetto Corsa rally and dirt, no problem, we must continue to make adjustments
    hauteur 31cm
    largeur 71cm
    height 31 cm
    width 71 cm
    to come soon, video
    A suivre,
    to be continued
  18. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    inside view
    3 dof PITCH ROLL HEAVE
  19. cyril69850
    cyril69850 New Member
    293Coins
    Really nice build, pretty impressed you manage to kepp it in a soo small enclosure!
    Belle construction, je suis impressionné que tu ai reussi à tout faire rentrer dans une si petite boite.
  20. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    merci, c'est grâce au kit 120w que j'ai utilisé, qui est simple avec peu de composant pour un très bon résultat.
    j'ai ajouté 2 ventilateur en push pull et les plaques latérale sont sur charnières pour avoir accès à la mécanique.
    Thank you, it is thanks to the 120w kit I used, which is simple with little component for a very good result.
    I added 2 fans in push pull and the side plates are on hinges to have access to the mechanics.
