2 DOF Seatmover Plattform Sabertooth 2x32A SimuKIT
Discussion in 'Marketspace - Marktplatz' started by p4co86, Apr 5, 2020.
  1. p4co86
    p4co86 New Member
    - 61Coins
    Hallo zusammen,
    ich möchte euch hier meinen 2DOF Setmover anbieten. Angeboten wird alles was auf den Bildern zu sehen ist.
    Es fehlt lediglich ein 12V Netztteil um die Lüfter zu betreiben.
    Der Seatmover ist so konstruiert das eine Sitzverstellungsschiene direkt unter die Plattform gebaut werden kann um sicher zu gehen das sich beim verstellen der Schwerpunkt nicht ändert. Der Schwerpunkt kann über die Langlöcher der oberen Platte verstellt werden.
    Durch das neigen des Sitzes nach vorne ist hier indirekt ein Gurtstraffen möglich.
    Die Plattform kann mittels der Aluprofilplatten in ein SimLab P1 Rig verbaut werden. Sitzhöhe ist dann bis auf 5mm höher identisch zu der Sitzposition im P1.
    Alle 3D Druckdateien werden mitgeliefert. Der Mover kann bei Bedarf bei mir angeschlossen werden und auf Funktion geprüft werden. Außerdem liegen noch Ersatzfedern bei um den Backlash der Schneckengetriebemotoren zu verringern.
    Der Grund des verkaufes ist der Umstieg auf SFX100 mit Surge-Verfahrschlitten und TL (gerade im Bau)!
    Bei fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
    Aufgrund des Gewichtes von ca. 35-40KG verkaufe ich den Mover nur an selbstabholer (Dortmunt NRW).
    Es sind fundierte Kenntnisse im Bereich Elektro sowie Steuerungs- und Regelungstechnik (PID-Tuning) erforderlich. Ein skizzierter Plan zum Anschließen der Komponenten liegt bei. Die Lizens zum betreiben der Software "SimTools" liegt ebenfalls bei.
    850€VB
    Google Translation:
    Hello everybody,
    I would like to offer you my 2DOF setmover here. Everything is shown on the pictures.
    Only a 12V power supply is missing to operate the fans.
    The Seatmover is designed in such a way that a seat adjustment rail can be built directly under the platform to ensure that the center of gravity does not change when it is adjusted. The center of gravity can be adjusted via the elongated holes in the top plate.
    By tilting the seat forward, seat belt tightening is possible indirectly.
    The platform can be built into a SimLab P1 rig using the aluminum profile plates. Seat height is then up to 5mm higher identical to the seat position in P1.
    All 3D print files are included. If necessary, the mover can be connected to me and checked for function. Replacement springs are also included to reduce the backlash of the worm geared motors.
    The reason for the sale is the switch to SFX100 with surge traversing carriage and TL (currently under construction)!
    I am available at any time if you have any questions.
    Due to the weight of approx. 35-40KG, I only sell the mover to self-collectors (Dortmunt NRW).
    Sound knowledge in the field of electrical engineering as well as control and regulation technology (PID tuning) is required. A sketched plan for connecting the components is included. The license to operate the 'SimTools' software is also included.
    € 850 retail price
    IMG_20200329_123705.jpg IMG_20200329_123817 1.jpg IMG_20200329_123808.jpg IMG_20200329_123842.jpg
    151,311Coins
    +11,034 / 56 / -2
  3. p4co86
    p4co86 New Member
    - 61Coins
    Hi and thank you for the hint. Could you also be so kind and delte the part with the licence do to the SimTools EULA!?
    151,311Coins
    +11,034 / 56 / -2
    According to the EULA normal licenses are non-transferable.
