2-Achsen Flugsimulator -Anschließen Steuer-Pc -> zylinder
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Snaipa, Feb 9, 2007.
  1. Snaipa
    Snaipa New Member
    Hallo,
    Ich bin Neu hier im Forum und bäuchte mal eine kleine Hilfe...
    Ich versuche mit meinem Vater einen 2-Achsen Flugsimulator zu bauen.
    Die Grundidee war es keinen Stuhl zu bauen sondern eine kardanisch aufgehängte Plattform, auf der möglichst zwei Sitze nebeneinander stehen können + ein ständer für Joystick, bzw. ein Flight Sim Joke Steuerhorn und eine Pedalerie am Boden. Soweit alles kein Problem, die ansteuerung wird auch ähnlich des rock'n'Ride funktionieren, aber ich bin mir sehr unsicher mit den elektronischen bauteilen...
    Ich hätte mir den Anschluss in etwa so vorgestellt:
    Spiel Pc
    Signl über die programme an
    Steuer Pc
    Signal an das
    USB interface von Conrad
    signal an
    Ventile
    So, bitte nicht lachen, ich habe mich damit zum ersten mal ausseinandergesetzt, könnt ihr mir vllt sagen was da fehlt, bzw. was man vllt nicht besser machen könnte.
    Ventile wollte ich die originalen vom Rock'n'Ride nehmen oder gibt es da bessere alternativen?
    Was mich interessiert ist wie das Signal aus dem Pc auf die pneumatischen Zylinder übertragen wird.
    Wäre nett wenn ihr mir ein parr tips geben könntet
    werde demnächst richtige fotos von den bisherigen Prototypen der Plattformen und des Aufsatzes machen...
    MfG Hannes
    PS:so, habe mal 2 (sehr grobe) skizzen mit Paint ;) gemalt um euch eine Vorstellung zu geben wie das in etwa geplant ist, Fotos folgen bald
  2. egoexpress
    Re: Anschließen Steuer-Pc -> zylinder
    Mit der X-Sim Software ist dieses Design möglich.
    Kann sein das die Zylinder zu klein für so eine große Platform sind. Aber das kannst Du ja ausprobieren. Und Zylinder bekommt man ja z.b bei ebay schon günstig
    Die Ansteuerung wird sogar genau so wie im RnR sein
    Du hast es doch schon sehr ausfürhlich und korrekt dargestellt
    In deiner Aufstellung fehlen die Zylinder ;) sonst isses vollständig
    Kannst Du tun. Alternativen gibts z.b von FESTO und SMC
    So wie Du es schon aufgeführt hast.
    game>x-sim>interface>ventile>zylinder
    Das VM110 ist schnell gekauft und einsatzbereit. Aber das Selbstbau Interface bietet Vorteile bzgl Reaktionszeiten. Lies dich bitte mal in die x-sim Dokumentation auf x-simulator.de ein.
    Klasse, wir freuen uns schon darauf
    Gruss
    Christian
  3. Snaipa
    Snaipa New Member
    Für das Selbstbaumodul bräuchte man ja vielleicht eine passende Platine, wie in der Anleitung.
    Das ganze auf ein lochraster zu löten wäre ja vielleicht suboptimal...
    Kann man sich so eine platine bedrucken lassen?
  4. egoexpress
    da kann ich Dir wieder nur ebay empfehlen. Da kann man eine professionell geätzte Platine für, ich glaub, um die 10 Euro ersteigern.
    Musst denen dann nur das Platinen Layout zuschicken.
    Das Layout und die Bestückungsliste gibt es hier:
    http://www.x-simulator.de/de/remository/9.html
    Gruss
    EDIT: gib mal 'ätzen' bei ebay ein
  5. egoexpress
    ja, Kabel wären nicht schlecht :mrgreen:
  6. Snaipa
    Snaipa New Member
  7. egoexpress
    Richtig, das ist eine Relaiskarte. Hat folgenden Hintergrund:
    Die Ströme, die zu den Ventilen fließen, sind eigentlich zu hoch für die Conrad Platine.
    Aber, im schlimmsten Fall haut es Dir den ULN IC auf der Platine durch. Dieser ist aber leicht auszutauschen, da gesockelt, und kostet nur um die 2 Euro afaik. So kannst Du erst mal sehen, ob Du mit der Konfiguration der Software klarkommst.
    Am besten/schnellsten funktioniert eben das selbstbau interface. Versuche es aber erst mal mit dem Conrad, und wenn Du damit unzufrieden bist, kannst Du ja immer noch ein USB interface bauen.
    Gruss
  8. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also, danke für die schnellen antworten, werde mir ersteinmal die Conrad Platine holen und das mal damit ausprobieren dann schaue ich mal nach der selbstbauplatine und mal sehen ob ich vllt die zeit finde das mit dem parallelport-ding zu bauen
  9. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also, Platine ist in Arbeit, habe jetz das Gestell aus Aus Stahlrahmen fertig, Bewegung funktioniert, durch glückliche beziehungen heut auch sehr schöne dicke Pneumatikzylinder mit passenden Ventilen bekommen.
    Kompressor habe ich noch irgendwo einen passenden und viele wunderbare Ideen für ein ganzes Nachbau-Cockpit mit schöner Konsole wo ich alle funktionen des Flusis drüber steuern kann.
    Meine Idee war es eine normale Usb- Tastatur auseinander zu nehmen und die Knöpfe an passende Positionen zu legen und schöne Knöpfe drauf zu machen. Die kann man dann einfach mit den normalen Befehlen belegen wie die noramle Tastur und die funktioniert weiterhin, schreibe diesen Thread gerade mit zweien.
    Außerdem werde ich meinen MS Sidewinder Force Feedback 2 zerlegen, ihn auf den Boden schrauben und eine verlängerung bauen, auf die ich entweder den normalen Sidewinder Steuerknauf ODER ABER den umgebauten Flightsimjoke darufstecken kann, der dann nur für Seitwertsbewegung sorgt und sich das Signal für die Forwärts/Rückwarts-Bewegung aus dem Joystick holt...
    Wenn das alles so klappt, wird das genial :)
    Hoffe nur die 2 Zylinder reichen, das ding wird bestimmt einiges Wiegen + 1 oder 2 Piloten...
    Wie findet ihr die Ideen?
  10. Snaipa
    Snaipa New Member
  11. Snaipa
    Snaipa New Member
    Wenn ich die Platine fertig gebaut habe, kannst du mir den PIC programmieren?
  12. Snaipa
    Snaipa New Member
    hmm, hier ist etwas komisch in der stückliste:
    C5 Reichelt: SM 10/16 RAD 10µF Elko Kondensator mind. 30V
    die kennung gibt einen 16V kondensator an, aber gebraucht werden min. 30V ??
  13. Snaipa
    Snaipa New Member
    du brauchst doch zum Programmieren nur den PIC oder?
  14. egoexpress
    Ja, er benötigt nur den PIC ;)
    hast Du die Elko-Sache schon in Erfahrung bringen können?
    BTW, Du könntest zum Beispiel mal versuchen hall sensors anstatt den potis zu verwenden.
    Hat von uns zwar noch keiner gemacht, aber laut spezifikation müssten sich diese einfach gegen Potis austauschen lassen.
    Falls nicht weißt was das sein soll, kannst Du dich hier informieren:
    http://forum.rscnet.org/showthread.php?t=248618
    Der Thread Starter ist ein Deutscher ;)
    Gruss
  15. egoexpress
  16. Snaipa
    Snaipa New Member
    gut, hab jetz glaube zwei 16V und zwei 35V gekauft...
  17. Snaipa
    Snaipa New Member
    achja, und der quarz, ich hab nirgendwo einen mit genau der bezeichnung gefunden 6mhz sollen soch sein oder? ich hab jetz einen mit 5,58 gekauft, geht der?
  18. Snaipa
    Snaipa New Member
    die dinger gibts bei reichelt irgendwie nicht (mehr)...
    kann mir vielleicht jemand einen Link schicken wo man die noch bekommt?
  19. egoexpress
    http://www.google.de ;)
  20. RaceRay
    23,875Coins
