DIY Steering Wheel 200Watts DC Engine controlled by X-Sim constructed by Cougarsymulations
Discussion in 'DIY peripherals' started by TheXRacer, Aug 4, 2015.
  1. TheXRacer
    TheXRacer Cougarsimulations SimAxe Beta Tester
    349Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, Arduino, SimforceGT
    Cougarsimulation DIY Simracing Lenkrad von Christian Kölble
    Stand 04.08.2015
    Jetzt will ich auch mal was zum Selberbauen präsentieren..... lang war es her als ich mein fast neu gekauftes T500Rs Lenkrad nach ca 2 Monaten bei ebay verkaufte .....Nein ich war nicht unzufrieden ...aber ich wollte was richtig gutes haben .... sowas wo man nicht kaufen konnte/und noch nicht kann . Deshalb beschloss ich mich ein Lenkrad aufzubauen das gut genug ist um gegen ein Frex Sim wheel oder ein Fanatec V2 sowie ggf. ein Direct Drive Servo anzukommen. Nun um jetzt mal vorerst Klarheit zu schafen das was ich präsentiere ist nicht ausgereift und funktioniert perfekt ...aber es bietet mit einigen optimierungsarbeiten sicherlich viel Platz um richtig gut zu werden ;) ! .
    Zu den Daten:
    Motor: 200Watt Dc / 24V
    Hardwware: Arduino Uno mit geschriebenem Code/ Single H-Bride als Motorcontroller
    Material der Base: Stahl, Aluminium, Messing
    Übersetzungsverhältniss von 2:1 heißt realer (Max) Ist Lenkwinkel von 540 Grad via Potentiometer
    Gewicht: 22Kg
    ----Vorweg: für den Bau wurde eine Fräsmaschine/Drehbank/Ständerbohrmaschine/ Schweißgerät ....und dazu benötigtes Zubehör verwendet ....---- Also rein mit einer Feile kommt man da nicht weit ;) !
    Die Lenksäule ist 3 Fach Kugelgelagert der Motor wurde via Keilriemen an die Lenkachse verbunden um ein gleichmässiges Drehmoment zu erziehlen.
    Die Hardware sprich H-Bridge ist von Tronic abgekupfert und kann ohne zu überhitzen bei Aktiver Kühlung mehr als ausreichend belastet werden sprich 20A- 50A....diese wird über das Arduino mit Signalen versorgt.
    X-Sim mit dem selbsterstelten Profil ( sehr Zeitintensiv) steuert das Arduino an ...ich bin momentan sehr zufrieden damit ......
    Mittels an der Lenkachse befindlichem 270° Potentiometer wird die Mittelstellung ermittelt und das Signal über ein Interfaceboard ( Leo Bodnar 12Bit) geschlifen womit die Lenkbewegung im Spiel übertragen wird .
    Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdFL4sX4KeXKXcPx_MhHmFA
    für mehr Infos
    Kleines Video gibts auch schon :D :
    Hier mal der momentane Aufbau.
    Potentiometer mit gewählter 2.1 übersetzung Drehmomentübertragung über O-Ring
    Cockpit von oben mit verbautem 270mm Lenkrad von Spaco
    Aus der Sicht des Fahrers :D passt
    So jetzt kommt es zu dem Hauptpunkt den ich als absolut Verbesserungswürdig sehe : Und zwar der Potentiometer muss weg !!! Es muss möglich sein das Lenkrad auf reale 900° oder gar 1080° aufzurüsten.
    Die Möglichkeiten wären groß : Optisch über Hall Effect oder Encoder wie es das G27 hat .
    Nun kommt die Frage wer kann mir weiterhelfen den Lenkwinkel zu vergrößern...welche Möglichkeiten gäbe es ...wichtig ist nur das ich im Endefekt ein Analog Signal habe das von 0V-5V geht um mein Interface damit zu füttern ...!
    Wer einen Lösung oder Hilfestellung bieten kann, dem wäre ich sehr dankbar bin jetzt schon lange auf der Richtigen und sinvollsten Lösung für das Lenkrad.
    Wenn alles soweit funktioniert und großes Interesse besteht werde ich auch Pläne / Bauanleitung bereitstellen.
    Beste Grüße
    Christian Kölble
  2. TheXRacer
    349Coins
  3. TheXRacer
    349Coins
    Kleine Beschreibung des Lenkrades in Aktion :
    So und hier mal mit 2DOF Motion und Steering Wheel - Assetto Corsqa -Dual Screen - full X-Sim 3 Setup 3-Axis Controlling / Effects 25...26...37...
  4. RacingMat
    20,895Coins
    Prima!!
    It looks really cool! My german is rusty
    Could you please explain how Xsim drives the FFB wheel?
    in order to know if Simtools could do the same.
  5. TheXRacer
    349Coins
    Hey RacingMat,
    The arduino becomes the ge-forces from the X-sim software
    PID Control .......(X-pid)......... like a Axis from a 2DOF Motion Sim ......works the same ;) .
    Next it brings to the H-Bridge ( tuned Thanos v 1.2)....and motor/drive....
    It´s very hard to configurate a natural feeling in the Wheel .....it´s not a FFB it´s more a
    centrifugal wheel with smooth motions ;) .....i mixes the axes from my profil to a great feeling ,....
    at the moment i found any good interface/config for my wheel to create/bring FFB to the motor ;) now it´s the only way to work for my
    regards Chris
  6. bsft
    @RaceRay , another commercial? or just someone spamming x-sim crap software.
    C'mon guys, support Simtools or FCUK OFF!!!
    • Dislike Dislike x 1
  7. TheXRacer
    349Coins
    Good morning bsft.....any answer for the pot problem ...? At the moment i can handle 540° ....Can you give me a Encoder was handle 1080° or 900° was give me an analog output from 0v-5v ?
    The Software X-Sim works very fine for me ;) ( Jedem das seine ...)
    Grüße
    Christian
  8. TheXRacer
    349Coins
    New infos : Frex GP send my nice pictures from his Sim Wheel.....
    which type of encoder are used ? a link was great !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    lg
    Christian
  9. RacingMat
    20,895Coins
    That's a pity that such a beautiful wheel has no real FFB... Powerful and precise FFB is a must have for driving simulation IMO
    Why don't you use a board seen as USB device with a dedicated firmware?
    You can find information on DIY wheel here http://www.xsimulator.net/community/faq/steering-wheels.65/
    On RFR Mige direct drive, there is a 10000 encoder
  10. TheXRacer
    349Coins
    Thanks RacingMat for your answer..... the 10000 step encoder is out of my pricerange ! I need a other possibility. ;)
    Im very interessted on a RFR Servo Direct Drive system... it is to expencive for me ....at the moment
    Yes you're right.. a great FFB Setup is a must have ..... I find no interface, which offers the possibility ;)
    RacingMat i found any (DIY Wheel) with FFB setup on the web with a step by step instructions .....and a usable result !
    The link was you posted brings my to a DIY Direct drive servo Wheel like the Leo Bodnar SimSterring ..... i need a interface was can handle a DC Brushless Motor with FFB not a great Servo Drive option... ;)
    Best regards
    Chris
  11. TheXRacer
    349Coins
    Update 05.08.2015
    I can create a 720 rotation (12bit) with a leitplastic pot ;) it works fine !... ;)
    Now we needed a FFB Controller for great driving experience please help me with this ...... im a noob with interfaces !
    Please no hacked g27 pcb´s ..... = a simple controller like a arduino or amc board
    regards
    Christian
  12. Nick Moxley
    17,054Coins
  13. RacingMat
    20,895Coins
  14. TheXRacer
    349Coins
    Thanks RacingMat for the link in the last post it gives my a little bit more overview.
    Can ou give me a finished project = like a step by step guide with pictures.
    I don´t understand it complete how it works to 100% ;)
    Thanks you so mutch for your support Mat-...........!!!
    regards
    Chris
  15. TheXRacer
    349Coins
  16. TheXRacer
    349Coins
    It´s a new test with new rotary encoder ...more performance....
    see it in this test:
    regards
    Chris
  17. Nick Moxley
    17,054Coins
    Darn, Should have mentioned the Lotus 125 is no replacement for the Tautus, Both have Severely Wrong suspension and Aero setup's after looking into them. Tautus less so but the 125T is Severely broken as per its specs.
    Again as i said if you want the most realistic Aero/Suspesion F1/GP2, head on over to FCM or one of the other F1 teams on the forums. F1 isn't Kunos thing as proven with the 125T
  18. value1
    14,509Coins
    Hi Christian
    There are 5-200 Turns (More on Request) Multi-Turn Potentiometers available. 5 turns = 1 800°
  19. TheXRacer
    349Coins
    Hi all,
    Nick ...i will tested the Formulacorsa mod it looks and works perfect in other driving videos !! Rfactor gives my so mutch better F1 experience....than AC .....no problem for my i drive more GT3/ Gt2,Prototyp, Cup Cars .......as F1 ;) thanks again for your opinion :)
    Hey valve1.... i had tested a multi-turn pot it works good .....but the resolution 12bit was too little for me ..... to mutch gaps in the steering.
    For the price perfect !!!
    Next i will experiment with this "incremental optical encoder"
    Quelle: Wikipedia
    Can someone help me with this ....Interface board ...... Logitech g27 use this setup..... DIY is my answer to this ;) .....
    what do you think it works well? :sos
    regard
    Christian
  20. Nick Moxley
    17,054Coins
    Interesting Christian, You would be one of very few who prefer rf2 motion data over AC. I honestly dont personally know of anyone who does to be bluntly honest. I spend over 2-3 days tweeking profiles and tuning center #'s and was Never happy with the results, AC just works.
    PS Which mod Did you try? There's Not exactly just one.
