Michaels SFGT Wipermotor Simulator
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Michael N., Jan 6, 2008.
  1. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Update:
    Hier ein paar Bildchen von meinem Rack-Nachbau :D. Die Bilder sind aber schon über ein Jahr alt und mittlerweile hab ich einen 22 Wide Screen Monitor am Rack angeschraubt und einen anderen Sitz drauf.
    Ich habe mir gedacht warum das Rad neu erfinden und habe das VPP Rack einfach nachgebaut, nicht ganz 100%ig. Es hat mich vielleicht 30,- € gekostet :D , da ich viele Teile vorrätig hatte.
    So, jetzt werde ich aber mal so langsam die Pläne für die Änderungen angehen :D, damit ich das Rack bzw. den Sitz nach Elektronikjacks Art :top: umbauen kann (Wischermotoren).
  2. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Hey Michael,
    gute Arbeit :gut:
    Mit dem Schweißgerät scheinst Du ja umgehen zu können!
    Wenn Du nun unter dem Sitz ein Kreuzgelenk oder Schwingmetall-Pivot platzierst, wirst Du daraus ruckzuck einen Motion Simulator bauen können!
    Gruss
    Christian
  3. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Hallo Michael,
    du Sparfuch ;-) Das musst Du ja an Spass an der Freud gemacht haben, wer auf den Cent achten muss kauft sich nicht die VPP Pedale und Lenkrad :razz:
    Muss Ego zustimmen, Deine Schweissnähte sind wirklich gelungen.- Hast nicht Lust mal aktuelle Bilder einzustellen, mit Deinem 22 Zölli? :)
    Gruß, RaceRay
  4. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Danach hatte ich kein Geld mehr für ein Rack und mußte mir eins selber bauen. :D :lol:
    Spaß beiseite, das Frex Lenkradkit bzw. Wheeladapter ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Es war zuerst auf meinem Microsoft Sidewinder verbaut und vor 2 Jahren habe ich es auf das Diving Force Pro verbaut. Die VPP-Pedale sind auch schon fast 2 1/2 Jahre alt. Ich war mit einer der ersten Käufer (Serien Nr. 13 ), sind aber jeden Cent Wert. Damals hatte ich keinen Nerv bzw. Zeit mir selber welche zu basteln.
    Ich schau mal am Wochenende wegen aktuellen Bildern.
  5. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    in den letzten Tagen habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich mein Rack in Richtung ElektronikJack Simulator umändern kann.
    Ich werde bei mir den Sitz komplett mit der Sitzkonsole, die auf dem 4.Bild oben zu sehen ist, abschrauben und dafür dann eine separates Gestell für den Simulator einschrauben. So kann ich jederzeit mit ein paar kleinen Handgriffen die Gestelle untereinander tauschen bzw. das Rack wieder in den Ursprungszustand zurückbauen, so bleibt außerdem auch die Zerlegbarkeit und die Möglichkeit des einfachen Transport erhalten ;). Ich hoffe ihr konnt euch das vostellen wie ich das meine, aber bald wird es vielleicht Bilder geben ;).
    Gestern habe ich mir bei Ebay noch 2 Scheibenwischermotoren sehr billig (2,-€ + Versand) geschossen :D.
    Die ersten paar Teile habe ich schon zusammen getragen, wie man auf dem nachfolgendem Bild sehen kann ;).
  6. egoexpress
    422Coins
    Server voll....
  7. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Re: Michaels Racing-Rack-Professional Nachbau
    habe mittlerweile etwas weiter gebastelt :) . Ich habe das Wellengelenk und das obere Gestell wo der Sitz mal darauf geschraubt werden soll gefertigt. Auf das Gestell kommt später noch ein Rohr Hochkant angeschweißt wo die Stangen befestigt werden die vom Motor angetrieben werden. Der Schwerpunkt des Sitz läßt sich mit den Rohrschellen die auf dem Wellengelenk sind bestimmt gut einstellen. Das mittlere Rohr (Rundrohr) des Obergestell wird an den Rohrschellen befestigt.
    Demnächst muß ich dann noch das untere Gestell machen und mal schauen wie ich dann die Motoren da befestige.
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Hi Michael,
    beeindruckend wie massiv und dennoch leicht das Grundgerüst aussschaut. Sehr gute Idee mit den Rohrschellen und der flexiblen Anbringung - gefällt mir :)
    Gruß, René
  9. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Danke. :)
    Das Untergestell das unter dem Gelenk noch angeschraubt wird, ist dann auch noch über eine Schelle verstellbar (Bilder folgen bald). Das muß ja auch verstellbar sein, denn wenn man den Sitz auf ein Gleichgewicht einstellt bzw. verstellt, müssen die Motoren mit den Stangen ja auch verstellbar sein :wink: .
    Wenn es mal irgendwann funktionieren sollte, werde ich wohl später das obere Gestell (letzte Bild) wo der Sitz befestigt wird aus Alu nachbauen. Ich weiß nicht ob es sonst zu schwer wird. Ich habe erstmal Stahl genommen, weil ich da ohne Probleme dran komme. An Alu komme ich nicht so ohne weiteres dran, da muß ich später mal meine Kontaktfühler ausstrecken :D . Das werde ich aber auch irgendwie hinbekommen, wenn ich es denn überhaupt brauche. Vielleicht geht es ja mit der Stahlkonstruktion schon.
  10. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Huch, hier hat sich ja lange nichts mehr getan :D .
    Heute habe ich mal wieder weitergemacht und was soll ich sagen, die Hardwarearbeiten sind fast abgeschlossen :happy:. Hier und da werde ich noch ein paar kleine Änderungen machen. Ich weiß noch nicht ob ich die Wischermotoren jetzt nehme oder doch direkt auf die SCN5 Teile umbaue :?. Das ganze Teil kann man jetzt an das VPP Rack verschrauben, indem man das vorhandene letzte Teil (wo der Sitz drauf verschraubt ist) gegen das Motionteil austauscht. Ich kann also, wenn ich möchte, immer hin und her wechseln falls mir später das Motionteil nich so gut bekommen sollte :D.
    So und hier mal wieder ein paar Bilder :) . Das komplette Bild mit angeschraubten VPP-Rack reiche ich dann später nach.
    Edit: nochwas. Nebenbei habe ich meine VPP-Pedale bzw. das Bremspedal mit einer Loadcell versehen 8) (Siehe Bild).
  11. egoexpress
    422Coins
    Gute Arbeit :thbup:
    Tjo, wenn man schweißen kann, spart einem das sicher ne Menge Kohle für die Profile. Hab zwar nen Elektrodenschweißgerät, habs aber noch nie benutzt/ausprobiert :blush:
    Nur weiter so!
    Btw, ich denke du hast da nen stattlichen Hebel gebaut. Ich denke du solltes den oberen Teil des Gestells an dem Sitz fixieren, sonst wirst du imho kaum die Kräfte auf den Sitz übertragen können. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
    Gruß
    Christian
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Weiß jetzt nicht genau was Du meinst?. :?
  13. egoexpress
    422Coins
    Probiers halt erst mal so aus, wie es ist. Aber ich denke falls du den Rahmen, oben am Sitz, nicht an jenem fixierst, wird der Sitz unkontrolliert ins Schwanken kommen/ bzw wirst du Rüttler nicht gut spüren können.
  14. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Achso :whistlegrin: , jetzt weiß ich was Du meinst.
    Den Winkel der Strebe (vielleicht mach ich sie noch ein bißchen länger) muß ich ja sowieso noch dem Sitz anpassen, dann werde ich wohl besser noch die Rückenlehne fixieren.
  15. tronicgr
    tronicgr
    Hi Michael,
    Nice Frame! Well mounted wiper motors too!!! :thbup:
    Did you had any progress on the electronics interface yet?
    Just one note: Are each motor grounds isolated from the other? Most wiper motors have their case connected to the negative (-) and it would be a problem if you drive them with an H-bridge like my DSMhb!!!
    Regards, Thanos
  16. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hi Thanos,
    Yes, i have isolated the negative(-) from the wipermotors and i must only still install the potentiometer and the gear wheels on the wipermotors.
    I`m not realy sure which electronics interface i should use?. Up to now I did not inform enough about the electronic part, what do i need now?. I`m not a elektronic specialist and need some help :no:.
    Should i use your solution or from ElectronicJack?. Perhaps later i want to change the wipermotors against the SCN 5 Actuator. Do you think then it is better to take your solution.
  17. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Ok, habe jetzt mal ein bißchen gelesen und werde aufjedenfall tronicgr Elektronik-Interface nehmen, da unter anderem der Support hier im Forum garantiert ist.
    Das Potentometer und das Zahnrad an der Wischer-Motorwelle muß ich aber aufjedenfall haben bzw. kann ich ja so machen wie bei Elektronicjack oder?.
    Kann ich das ganze dann noch weiterverwenden wenn ich später eventuell auf die SCN5 Actuator wechsel?.
  18. egoexpress
    422Coins
    Thanos AMC1.5 ist auch nicht minder schlecht. Im Gegenteil!
    Ja sicher, das hat Dirk schon gut gelöst. Das solltest du auch so machen.
    Nö, die SCN5 haben einen eingebauten Controller. Aber wenn dein AMC1.5 funktioniert, wird sich mit Sicherheit jemand im Forums-Marktplatz finden, der dir das AMC gegen Bares oder Naturalien eintauscht.
    Gruss
    Christian
  19. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Ich brauche also die AMC1.5 Platine und die H-Bridge Platine?. Da werde ich dem Heinz mal bei Zeiten eine E-Mail schicken :) .
  20. egoexpress
    422Coins
