diy motion simulator zubehör und fragen
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by hmpfa, Jul 24, 2011.
  1. hmpfa
    hmpfa New Member
    0Coins
    Hallo
    ich hätte ein paar fragen!
    1.: welche controller kann man verwenden auser tronic platinenanleitung (avm 1.5) . funktioniert das velleman vm110 usb board mit xsim ansteuerung.
    2.: welches system nehmt ihr her für den simulator bau ?
    3.: was brauche ich für die externe tachometeranzeige?
    bitte um hilfe
    mfg flo
  2. hmpfa
    hmpfa New Member
    0Coins
    welche möglichkeiten gibs denn ausser das avm1.5 da ich es mit dem löten nicht so habe ?
    und welchen frame verwendet ihr denn so beim bauen
    mfg
  3. hmpfa
    hmpfa New Member
    0Coins
    also das heißt das board geht ? ich lese nur raus das es keinen support gibt für das board mein englisch ist auch nicht so gut sage ich einmal so mfg
  4. bigtalltim
    bigtalltim New Member
    Belfast
    361Coins
    Hallo - mein Deutsch sehr schlecht ist, so entschuldige mich für die Nutzung von Google Translate!
    Ich habe eine Menge von Stellen, dass die K8055 eine schlechte Lösung, nicht durch die neueste Version (x-sim) außer pnuematics unterstützt wird, und ist im besten Fall nervös sagen zu lesen ...
    Dies ist nicht meine Erfahrung ...
    Hier ist ein Video von meiner K8055 durch die neueste Version von x-sim Fahrt eine einfache Relais-Schaltung mit Feedback direkt auf die K8055 verbunden unterstützt
    Diese Schaltung verwendet Pulsweitenmodulation, um die Geschwindigkeit kontrollieren und wenig in der Art der Glättung erforderlich
    http://www.youtube.com/watch?v=if0nzgkNcgk
    Tim
  5. bigtalltim
    Belfast
    361Coins
    Hi Sirnoname
    many thanks for the link - it has been a while since I studied this, but I understand control loop theory quite well... in fact, I attempted to explain it a while back myself!
    I am confused about what will and will not work here - Is it the effective control of the K8055 by manipulating kP,ki and kd that is not working correctly in the latest build? - I am still able to access these options by enabling dynamic speed... do they just not work as I expect :?
    Also, do you really consider the time delay in the video to be huge for a wiper motor build? I am always looking for ways to improve this basic setup, but I cant make the wipers respond faster even if they are connected directly to a switch!
    I have done a lot of research into other solutions and builds and I dont see a huge delay in response time here... OK it doesn't twitch like an SCN5 build, but my actuators are moving approx 10inches per second, which is faster than an SCN5 for a long stroke... could this be considered poor performance for a wiper build simulator? - I haven't seen any wiper motor sims with faster response, though that never seems to affect the fun that the driver/pilot is having!
    Regards
    Tim
