Showroom Motorbike Simulator 2DOF to Exercise bike
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by satbranigan, Mar 17, 2018.
  1. satbranigan
    satbranigan Member
    spain
    - 180Coins
    thank you renzo, the tube is 20x20, at the end remove the wood and I made a structure only where the nuts are supported so that it was less heavy, the key so that the engines can with the whole structure is in looking for balance on the cardan so that the engines do not have to support the weight.
    I follow your project from time to time, and I am glad to see what you have done, I encourage you that you have less to finish it
    gracias renzo, el tubo es de 20x20, al final quite la madera y hice una estructura solo donde apoyan las tuercas para que fuera menos pesado, la clave para que los motores puedan con toda la estructura esta en buscar el equilibrio sobre el cardan para que los motores no tengan que soportar el peso.
    sigo tu proyecto de vez en cuando, y me alegra ver lo que has avanzado, animo que ya te queda menos para terminarlo.
  2. RENZOREY18
    RENZOREY18 Member
    76Coins
    2DOF, 3DOF, Arduino
    VERSIÓN,ENGLISH:
    excellent @satbranigan while reducing the weight, the engine will appreciate it. I will take into account the center of gravity, in my simulator the structure moves forward, so the weight is in the front, there are many adjustments to be solved.
    "THANK YOU FOR YOUR HELP, YOU ARE MY INSPIRATION AND WITHOUT YOUR HELP, THIS WOULD NOT HAPPEN".
    I WILL FOLLOW YOUR PROJECTS!
    VERSIÓN ESPAÑOL:
    excelente @satbranigan mientras mas se reduzca el peso,mas lo agradecerá el motor . tendré en cuenta sobre el centro de gravedad, en mi simulador la estructura se mueve hacia delante por lo cual el peso esta en la parte delantera,quedan muchos ajustes por resolver.
    desde ya "SAT MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA SABES QUE ERES MI INSPIRACIÓN Y SIN TU AYUDA ESTO NO HUBIERA SUCEDIDO".
    SEGUIRÉ TUS PROYECTOS ABRAZO GRANDE!!!
  3. Allan Beaton
    Allan Beaton New Member
    Motorcycle Simulator design and fabrication
    Coventry UK
    13Coins
    Brilliant concept in all your versions. For GPBikes using my systems I have Direct Lean at 100% and do not need so much movement in the bars. Maybe it would reduce how much you need to turn yours for bikes too?
