FSUIPC Access Error
Discussion in 'Force-Sender & Plugins' started by Kruemel, Jun 16, 2009.
  1. Kruemel
    Kruemel New Member
    0Coins
    Hallo,
    ich habe nun mal einen neuen Rechner für meinen FluSi fertig gemacht, WinXP mit allen Updates, FS2004 und jetzt endlich auch mit X-Sim2.
    Die ganzen SimBin-Games laufen wunderbar, nur mit dem FS gibts ein Problem:
    Starte ich den FS alleine, passt alles und FSUIPC wird auch als Modul angezeigt. Sobald ich beim Force-Sender auf Try send data klicke, bleibt das FS-Fenster schwarz und folgende Fehlermeldung erscheint:
    Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich erst den Sender und den Profiler öffen und verbinde (bis hierhin ohne Probleme) und dann den FS starte. Der Profiler bekommt dann natürlich auch keine Daten. FS-Interrogate funktioniert und zeigt auch die gewünschten Werte an.
    Auf dem bisherigen Testrechner habe ich eine Vollversion von FSUIPC mit X-Sim1 und da funktioniert alles wie es soll. Was mache ich falsch?
  2. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Stell die Datei bitte mal hier rein.
    Gruss
  3. Kruemel
    Kruemel New Member
    0Coins
    Da steht leider nicht allzuviel drin, das mir bei der Fehlersuche weiter helfen könnte:
  4. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Hi Volker,
    schonmal versucht die Vollversion zunächst zu deinstallieren, und registry einträge zu löschen? Vielleicht kommen sich die beiden Versionen irgendwie ins gehege....
    Hast Du ansonsten irgendwelche weiteren Zusatzmodule für den FS installiert?
    Grüße
    René
  5. Kruemel
    Kruemel New Member
    0Coins
    Hallo René,
    es ist ein frisch installiertes System.
    WinXP mit allen Updates ohne sonstige Software
    FS2004 ohne weitere Module - auch ohne die zusätzlich installierten Helis kommt der gleiche Fehler
    X-Sim2 und den enthaltenem FSUIPC nach Anleitung installiert (.dll ins FS-Verzeichnis kopiert)
    Ansonsten ist nichts auf dem Rechner, bisher auch noch keine Treiber o.ä. für Interfaces. Auf dem anderen PC mit der Vollversion von FSUIPC läuft auch alles perfekt.
    Bin echt ratlos, hab das ganze Zeug schon zweimal komplett neu installiert. Notfalls hol ich mir halt noch ne FSUIPC-Vollversion ... damit Peter nicht verhungern muss :D
  6. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Mal ne blöde Frage von mir, welche X-SIM 2 Version nutzt Du, schon die 2.1 oder noch die 2.0 ?
    Grüße
    René
  7. Kruemel
    Kruemel New Member
    0Coins
    Die 2.0 mit Stand von letzter Woche
    Soweit ich das richtig interpretiere, ist ja in der 2.1 nur das Zwischenmenschliche (Onlinefunktionen und Chat) mehr, oder? Das ist für mich mit einem Stand-alone-FluSi ohne Netzwerkanbindung eh nicht zu gebrauchen.
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Ich häng auch auf dem Schlauch, schlage vor, einmal sirnoname zu belästigen oder die gleiche Frage nochmal auf Englisch zu stellen., da das Gross unserer member der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
    Da wird die Lösung drinnen stecken... :blush:
  9. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Ohh moment...schonmal versucht anstatt nem Bell Hubi ein anderes Fluggerät zu verwenden? Versuchst Du im Profiler 1 und Profiler 2 das gleiche Fluggerät zu fliegen? Vielleicht versucht der Force Sender auf einen Wert zuzugreiffen, der nicht gegeben ist bei dem Hubi?
    Was meinst Du mit Starten des Flight Simulators, bis zur Menüauswahl laden oder erscheint die Fehlermeldung erst wenn Du dich tatsächlich auf der Rollbahn befindest und Werte aus dem Fluggerät generiert werden?
  10. Kruemel
    Kruemel New Member
    0Coins
    Ja, hab schon einige Fluggeräte versucht, und wie gesagt auch ohne zusätzlich installiertes Heli-Pack. Egal ob Cessna oder Boing, das Ding mag mich nicht :(
    Die Fehlermeldung kommt, sobald ich auf Flug starten klicke, also Auswahl von Fluggerät, Airport, Tageszeit usw. funktioniert ... bzw. bei vorher bereits gestartetem FS, wenn ich im Force-Sender auf Try send data klicke.
