Michaels SFGT Wipermotor Simulator
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Michael N., Jan 6, 2008.
  1. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Re: Michaels Racing-Rack-Professional Nachbau
    Das ist noch aktuell, da diese Leitungen sehr viel Strom leiten müssen, und die Leiterbahnen sonst verglühen könnten.
    Viel Erfolg!
    Christian
  2. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    die H-Bridge habe ich schonmal :). War eigentlich ganz easy, mals sehen ob sie später auch funktioniert :D . Jetzt geht es weiter mit der AVRmotion-Platine
    Mal ne Frage zum Steuerungs-PC. Ich habe zwar eine Dualcore CPU (E6750@3,6GHz), aber würdet ihr trotzdem zu einem separaten Steuerungs-PC raten?. Falls ja, wollte ich mich mal im Bekanntenkreis nach einem alten günstigen Laptop umschauen. Die Mindestsystemanforderung waren ja so ab 500MHz aufwärts oder?.
  3. egoexpress
    421Coins
    Ich denke den Profiler auf einem separaten Kern laufen zu lassen, ist ausreichend.
    Gruss
    Christian
  4. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    ich brauche mal gerade Hilfe. Ich suche den 3poligen Stecker bzw. die Bezeichnung, mit dem man das Kabel vom Poti auf die Platine steckt. Auf der Platine ist ja die 3 polige Stiftleiste (Anschluß für Poti) und darauf kommt ja ein Stecker (3 Polig). Sowas habe ich schon mal in den PC-Gehäusen gesehen. Vielleicht hat einer sogar einen Link zu Reichelt?, oder kann ich eine Lötbuchsenleiste dafür zweckentfremden, die Poti-Kabel daran verlöten und dann aufstecken.
    Habe mal ein Bild angehangen, damit man sieht um welche Stecker es sich handelt.
  5. egoexpress
    421Coins
    Sind Federleisten mit RM 2,54mm (Rastermaß).
    Findest die Teile aber auch in jeder Modellbauabteilung als Anschlusskabel für Modellbauservos.
    Gruss
    Christian
  6. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    heute wollte ich damit anfangen meine AMC Platine zu programmieren. Beim ersten Anschluß vom LCD Display ist mir direkt ein Mißgeschick passiert. Ich hatte wohl ausversehen den Plus und Minus Anschluß am Display vertauscht :no: . Ich hoffe ich habe dadurch nichts gehimmelt ?. Habe die Anschlüße dann richtig verlötet und wieder alles angeschloßen. Display ist beleuchtet, zeigt aber gar nichts an (im Video sieht man ja schwarze Kästchen). Ich habe dann mal PonnyProg gestartet und erstmal die ersten Schritte nach Videoanleitung durchgeführt.
    Bei der Einstellung Configurations and Security bits bekomme ich folgende Meldung wenn ich auf Read klicke : Device Missing or unknown device (-24)
    Was habe ich falsch gemacht oder funktioniert nicht?.
    Ist es normal das eine der beiden grünen LED (beide identisch) nicht so stark leuchtet wie die andere?. Also die in der Mitte leuchtet heller als die untere
    Ok i try it in English :blush:
    today i want to start programming my AMC PCB. First i did a mistake, I confound (mistake by change?) plus and minus from the display. After that, I solder plus and minus in correct position. I hope nothing is broken on the Display :whistle: . Display is on, but nothing to see on it.
    I start PonnyProg and make the first steps as shown in the Video. When i want to make the Configurations an Security bits attitudes and click on read, i become
    following allert message: Device Missing or unknown device (-24)
    Whats going wrong?.
    Is it normal that one green LED (in the middle) is more brighter than the other one (down)?. Both LED`s are equal
  7. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Hi Michael,
    ich hatte auch ständig diese Meldung, dachte es läge an den Quarzen - waren`s aber nicht
    ich hab dann die Lötstellen nochmal erhitzt, dann hats funktioniert, waren schlechte Lötstellen!
    Led`s sind bei mir nicht gleich, aber gleich hell
    Brücke ist drinn?
    Gruss
    Christian
  8. egoexpress
    421Coins
    Hast du das AMC-Ponyprog Manual auch genau befolgt, und alle Häckchen richtig gesetzt?
    Mach mal ein Bild von deiner Platine mit Programmierbrücke.
    Gruss
    Chrsitian
  9. egoexpress
    421Coins
    Kontrolliere vielleicht auch noch mal, ob du die richtigen Widerstände gesetzt hast. Mir ist es schon passiert, dass mir Widerstände falsch gelabelt wurden.
    http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
  10. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Du meinst doch das Videomanual oder?. Häckchen kann ich ja noch nicht setzen da ja die Funktion Read nicht funktioniert bzw. das soll man ja zuerst ausführen.
  11. egoexpress
    421Coins
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Danke erstmal für den Link :) . Hab erstmal die 3 Jumper entfernt und dann die 3 Haken in den Programm Optionen gesetzt. Wenn ich dann auf Security and Configuration Bits gehe und auf Read klicke, kommt die gleiche Meldung wieder Device Missing..... :( . Netzteil mit 6V ist angeschloßen und es steckt ein 24 MHz Crystal drin ( hab auch ein 18 und 22 MHz ausprobiert).
    Im Video wird eine 5 Polige Brücke verwendet und im PDF Dokument nur ein 4 Polige?.
    Werde mal ein Foto von der Platine schießen.
  13. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    So, hier noch die Fotos. Ich werde den Tipp von Christian noch befolgen und die Lötpunkte alle nochmal nachlöten, obwohl sie eigentlich ganz gut aussehen.
    Die Platine ohne aufgesteckte Brücke.
    Die Platine mit aufgesteckter Brücke.
    Die Brücke von unten betrachtet. Das schwarze Kabel zeigt Richtung Dippschalter im aufgesteckten Zustand ;)
  14. wannabeaflyer
    wannabeaflyer Active Member
    UK - London area
    974Coins
    Hi Micheal . dont know if this is any help .icame across the same situation after i built my controller and forgot a wire link in one place and then after fixing that problem still had device error -24
    i too resoldered all the joints in the controller side of the pcb and still could not get it to work in desperation i changed the PC and Guess what it worked 1st time ( seems i had a com port problem that i was not aware of on my main pc ...still have the com port prblem so cant do anything that requires com 1 for some reason ) anyways try another PC and Check the bridge PCB for solder shorts.. were you able to do calibration checks ?? remove the three jumpers and re-connect the bridge pcb and try again , my problem now is i can program the Controller but have issues with the LCD interface :blush: still working to get that sorted :blush: ..
  15. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Yes, Calibration and Interface-Settings are OK.
    Today i have check the Resistors on the PCB with a Multimeter and i found a wrong Resistor :thbd: . The Shop send me a wrong Resistor, instead of 10KΩ they send me a 10Ω (look at the picture) :eek: :thbd: .
    So remember, if you get electronic things, just check them before installing 8) .
    Tomorrow i will buy the correct one and i hope the PCB works. Thanks Christian :) .
  16. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    I have one Question. Do you think, that something was damaged on the PCB by using the wrong Resistor?. :blush:
    Ok, i will see it tommorow, when i have the right resistor installed. I hope it will work :?
  17. tronicgr
    tronicgr
    I think that you may have a atmega chip with burned RESET pin now, with all that current that the 10 Ohm res would let pass through the pin... :no:
    I guess the resistor was very hot, right? :eek:
    Anyway, with burned reset pin you cannot provide the atmega chip the pullup signal to the reset pin to get it started. The only thing you can do is to replace the resistor and use another new Atmega chip.
    Regards, Thanos
  18. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Don`t know. I didn`t touch them 8) .
    Ok, today i will buy another Atmega chip too. I hope the Shop in my town has one :?
    Thank you.
  19. tronicgr
    tronicgr
    Don't forget to change all the 10 Ohm resistors on your board with proper 10 KOhm !!! There are more 10K res that the one on the reset pin... for example those above the DIP switch and one more in the ISP programmer section!!
    I hope nothing else is burned... :gl:
    Regards, Thanos
  20. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hmm,
    the Shop in my town didn`t have the ATMEGA Chip :thbd: , so i have to order it online (Reichelt) again. I took 2 ATMEGA 8) and for safety's sake the MAX232 Chip too , so i can make again an burning experiment and has another in reserve :rofl:.
    Now i must wait 2 days till delivery :( .
    The other Resistor (10kΩ) are right, only this Resistor was wrong :? .
